hp 7900 small form factor BIOS
Вячеслав-79
29-12-2014 00:46
Помогите определить, где находится биос на этой матер. плате (шасси 462432-001) фото прилагаю. На мой взгляд это чип указ. стрелкой, на нём надпись 1586 PCOL . Мануал на эту мать не нашёл
CYB
29-12-2014 06:51
А чего десктопная мать в разделе ноутбуков делает?
Вячеслав-79
29-12-2014 08:29
CYB писал:
прошу прощения, думал здесь можно.. не пойму как удалить тему, или нажать просто как решённую?
29-12-2014 09:32
Вячеслав-79 писал:
тебя перенесли куда надо, но фотку лучше свою и четкую.
vizari
29-12-2014 10:49
На этой что написано?
Вячеслав-79
29-12-2014 10:59
vizari писал:
12G
25L3205DM2I
3A370300
vizari
29-12-2014 11:09
25L3205
Вот она и есть, 25 серия 32-х мегабитная.
Вячеслав-79
29-12-2014 13:15
vizari писал:
25L3205
блин, точно, а запрятали куда ухмылка , спасибо большое Пьем пиво
Вячеслав-79
02-01-2015 18:09
продолжаю тему.. проблема с БИОСом, а вернее с прошивкой. Это ссылка http://www.hardforum.ru/t119252/ с другого форума, для сути проблемы. Может у кого нить рабочий дамп есть
Porter
02-01-2015 19:00
- Вот она и есть, 25 серия 32-х мегабитная. (что равно 4 мб)
- Сделал дамп с памяти биос (256 байт), ... что мне делать с разными объёмами файлов
Дальше не читал...
CLR CMOS не сбрасывает пароль БИОСа? НЕ ВЕРЮ!
Огласи модель матери и маркировку МИО.
Вячеслав-79
02-01-2015 19:04
Porter писал:
Дальше не читал...
матери конкретного названия нет, прописывается в инете так 462432-001
МИО-что это?
Добавлено 02-01-2015 19:12
Вячеслав-79 писал:
Porter писал:
Дальше не читал...
МИО-что это?
если мульт, то:
WPCD376HAKFG
916SG29158004-ZY2FB
Добавлено 02-01-2015 19:51
Мне не понятно, почему отказывается с родным дампом работать, может какая то специфика в том, что биос был запаролен, и обратно при прошивании, встаёт криво, хотя прогер пишет всё на ура. Комп одинаково себя ведёт как и на родном дампе, так и на новом с оф сайта. На принуд. откл. реагирует, т.е. нажатием и удерж. кнопки вкл.
Вячеслав-79
06-01-2015 17:49
нашёл у коллеги рабочий дамп с такой машины, зашил, работает, но.., опять попался с паролем, сделал по этой ссылке http://h30499.www3.hp.com/t5/Business-PCs-Compaq-Elite-Pro/Reset-passw ... и пароль сбросился, пипец..))
Всем спасибо, тему закрываю.
myth
07-01-2015 03:11
Вячеслав-79 писал:
Вячеслав-79
07-01-2015 09:34
myth писал:
Вячеслав-79 писал:
вас как то нужно убедить?
myth
07-01-2015 10:39
Вячеслав-79, в твоем мануале именно процедура его сброса и описана
Вячеслав-79
07-01-2015 10:51
myth писал:
В этой матери есть сброс CLR CMOS кнопкой, и есть сброс именно пароля, перемычкой! В этой матери, 2 разные вещи. Фото прилагаю.
Добавлено 07-01-2015 11:18
Хочу извиниться, в спешке не ту ссылку закинул, просто работал по двум ссылкам, ссылку исправил.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» hp 7900 small form factor BIOS
  • проконсультируйте по Design Guide for Desktop Platform Form
  • прошивка bios на матери с Dual Bios
  • BIOS для GA-8SIMLH
  • BIOS на SL-75KAV
  • Прошивка Bios
