Ckomarox Новичок Сообщения: 23
Ноутбук HP Pavilion 6815nr не включается
мат плата DA0AT1MB8H0REV:H
Север+Юг - MCP67M-A2
Видео встроеное
НЕ подаёт ни каких признаков жизни только светодиод, на разъёме питания, светиться унылым синим светом. Зарядка не идёт!
Хозяин сказал что пока была заряжена батарея он работал нормально но щас батарея села и зарядить нет возможности!
Питание приходит проходит диод и упирается в кллючь. до него 18 вольт после 0.03-0.3 впаивал другой ноль эмоций
на кнопке напряжение 0
MAXim 8724 напряжение получает и формирует
На биос напряжение не приходит
Помогите найти дохлый элемент .
проблему мостов прошу не трогать т.к. не заряжается батарея а они к этому не причастны. |
Denexp Участник Сообщения: 583
Ckomarox, ключ PQ30? если да то,что на диодах PD6,PD7 и PD12. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1473
Если от батареи работает , можно зарядить батарею от внешнего источника , и проверить правдивость хозяина. Потом заменить 8724. |
Denexp да этот ключик толь где находятся эти диоды в каком районе
как зарядить от внешнего ? |
Ckomarox, место положение их не скажу точно, в затвор PQ30 идёт рез PR133 параллельно ему диод PD20 на катоде диода должно быть ~28В. |
Самое интересное что если ключ выпаеваю то на затвор приходит 24 вольта а с ключом (любым впаивал и заведомо рабочие) 0 или 0,03 |
Ckomarox, ну по логике оба ключа дохлые, а рез с диодом нашёлся?и что с другой стороны происходит? |
Леопольд Участник Сообщения: 635
резистор Pr133 -90 кОм на месте а вот pd22 почемуто нашелся рядом с разъёмам DWD возле батарейки но тоже исправный
Кто подскажет Что за цифры на схеме к примеру [2.15.29.30.31]? |
TL4M Гость 82.207.*.*
С какой (или на какую) страницы идёт сигнал. |
а какой из блоков одновременно отвечает и за зарядку и за включение ? |
Ckomarox, у тебя же кусок схемы есть вот и разбирайся. |
Подскажите с чего начать в какую сторону двигаться ? |
Вместо PQ30,что ставил. Надо как-то зарядить батарею, например на другом ноуте. Потом искать, почему не открывается этот ключ. Ты так и не ответил, какое напряжение на катоде PD6, на аноде будет напряжение от БП (VA1). Он формирует напряжение ADV. Все они расходятся только на этот кусок схемы, 7 штук. Читай внимательно, что у тебя спрашивают. |
PD6 не нашол проверял наличие на pd8 17.5 v следовательно adv по схеме гуляет
вместо pq30 впаивал ключ на 30 вольт из presario 2100 название не помню по даташиту подходил. |
Теперь проверяй эту напругу на PD12. Повидемому где-то здесь теряется напряжение, что-бы открыть ключ PQ30. При подключении зарядки он должен быть открытым. |
сам pd 12 не нашол хоть вчера пол дня по плате слупой лазил но на pd22 и pr 133 напруга приходит 22 24 вольт но проходя резак и его 90 кОм всё гаситься |
PD6, 7 и 12 - это два диода в одном корпусе, как транзистор, самый мелкий ищи.
Добавлено 17-08-2010 15:25
Какое сопротивление относительно корпуса на аноде PD22. Сигнал BATDIS_G приходит на мосфет PQ56,проверь его на пробой.
Добавлено 17-08-2010 15:29
ACOK-2 идет на мосфет PQ22, тоже проверь на пробой. |
pd6-7-12 я искал маркировку на плате не нашол хоть и искал тщательно
pd 22 сопротивление большое больше 100кОм pq56 на затвор приходит порядка 5 вольт ни на остольных по нулям
на PQ22 со всех сторн приходит по нулям на прабой не звониться общупал со всех сторон и везде обррыв но пока апруга на него не приходит трогать не хочеться |
Вычисляй, где садит напругу. На сопротивлениях PR132 и PR233. Смотри этот кусок схемы, все на ней. Если клиент сказал правду, что от АКБ работал, значит проблема до затвора PQ30. После него должно быть все рабочее. Что-бы это проверить, нужен заряженый АКБ. Если на затворе PQ56 5в, то он открыт и наверное нужно искать тута. |
Кто знает а может есть способ принудительно включить систему заряда и почему индикатор на мат плате(не вразьёме) не загараеться при подаче питания |
А откуда у тебя возьмется питание VIN, с которого формируются остальные. Ключ PQ30 закрыт, АКБ разряжен. Из последнего твоего вопроса, видно, что ты полный "ноль", схему читать не можешь.
| Цитата: | | Кто знает а может есть способ принудительно включить систему заряда |
Закоротить сток - исток, подать на затвор открывающее напряжение. Но не советую. |
а ты я смотрю знатный мастер и схему в 3d представляшь та чтож ты мне сразу дохлый элемент не назовёшь.
по схеме гуляет такое дикое количество напряжений от 0,03 до 28 что а закрытый ключик смотреть можно скока хочешь и заряд батареи от него не зависит сам схемку глянь |
Смотри, что приходит на PQ48 и что оттуда выходит. Дальше, думаю, сам разберешься. Удачи. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 12151
Интересно только почему проблему мостов не трогать, если мать одночиповая и чипсет отвечает за всё? Скорее всего МСР67 и навернулась, второй вариант мультик. Мультик из-за дохлой МСР тоже может не работать. Не раз приходилось видеть матери после таких раскопок, тоже проблему мостов не трогали, а мать потом проще выбросить чем восстановить. |
SERG Участник Сообщения: 1146
| Леопольд писал: | | PD6, 7 и 12 - это два диода в одном корпусе |
вы хоть даташит то посмотрите на CH501H прежде чем......
на десятой ноге что всё таки? если уровень низкий , то ищите эти клятые PD6, 7........
Добавлено 18-08-2010 08:54
PD6 как пить дать в обрыве |
спасибо d6 не нашол но на 3 ногу pq24 приходит 15 вольт а на 1 и 2 по 0
получаеться не 5vpcu |
у мну нет перед глазами этой мамы, так что не подскажу , повторяю вопрос -- что на 10-й ноге микрухи? вокруг которой идут эти пляски ( потенциал на ней непосредственно зависит от одного из этих диодов, если подключен бп - то шестой , если докстанция - то седьмой)
Добавлено 18-08-2010 12:05
скорей всего стоят они где то не далеко от конектора питания, маленькие маленькие чёрные брусочки. |
получается нет 5vpcu
а что такое диод я знаю
ты про 10 макса говоришь ? |
| Ckomarox писал: | | ты про 10 макса говоришь ? |
угу |
на 10 приходит 1.58 в
а на земле (14 нога) сидит 5 в |
| Ckomarox писал: |
это какойто бред а не измерения, покуда на 10й будет так мало( если это правда) макс будет блокировать затвор входного ключа, потому что именно через эти диоды он видит что подключен к внешнему источнику. |
