Принес клиент - говорит решил сделать профилактику - сделал и после этого не вкл) но это пол беды - при моих замерах щуп случаяно соскользнул и задымелся IT8518E CXA - заменил поставил IT8518E CXS, шим tps51125( 51123 стоял) , чарджер OZ8681LN , биос прошивал с отвязкой от региона модифицировал по ветке viewtopic.php?f=35&t=7012 , ЕС тоже прошил. Прошу не пинать потому как не профессионал .
На кнопке вкл есть 3.3 в, при вкл бывает моргнёт на милисекунду светодиод включения и потом сколько не вкл - полный труп ) светодиод больше не моргает)
деталь на которой замкнул - 2 ножки это - U0902 по схеме либо 1и 2 ножки либо 5и 6 - выпаял её - симптомы те же при вкл загорается светодиод(индикатор) - нужна ли она в схеме для запуска бука и если да то как можно проверить без неё хотя бы временно.
Схема есть но чёт понять не могу в чём дальше заморочка.
