Ноутбук HP 630. Как убрать ошибку 601 ?
dinаmik
13-01-2018 13:39
Мужики, всем привет ! Принесли ноут HP 630 с кучей проблем. В общем все проблемы убрал, заменил термопасту, поменял кулер, поставил винду, но осталась одна ошибка связанная с батареей. При включении выбивает Battary (601). Это можно устранить без вынимания батареи ? Может можно выключить контроль в биосе (если там есть такая функция) или наклеить скотч на пин батареи, отвечающий за контроль батареи ?
Sergej
13-01-2018 14:13
По-хорошему - заменить аккумулятор.
Если верить странице HP, сообщение не убирается https://support.hp.com/us-en/document/c01443470
dinаmik писал:
Покопайся, расскажешь
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP 630. Как убрать ошибку 601 ?
  • Asus F3Ka зависает и выдает ошибку.
  • ноутбук НР DV6-1310ER
  • Ноутбук ACER
  • ноутбук emachines e 640
  • КЗ ноутбук HP dv 9000
