markizz3 Участник Сообщения: 45
Пинес клиент ноут dv 9000 полностью с разряженным акумулятором. Час зарежал, ни каких результатов. Клиент уверен, что здохла видеокарта. После вскрытия обноружил КЗ на разьемах акумулятора. На видеочипе (NF-G6150-N-A2) емкости тоже в кз, такого быть по ходу не должно. С чего начать не знаю укажите верный путь. |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 524
на емкостях видеокарты какое сопротивление? |
Не навсех одинаково. От 11,5Ом до 12,2 Ом, а на клемах акумулятора 1 Ом. |
Denexp Участник Сообщения: 574
| Цитата: | | Час заряжал, ни каких результатов. |
Заряжал час сам бук?
| Цитата: | | а на клемах акумулятора 1 Ом. |
Замеры на самой батареи или на маме? |
Заряжал савм бук. Замерял на маме. К.З. на мамке нашел, коротнула емкость. Собрал бук, заработал. Около часа его гонял нормально. Потом на экране появились горизонтальные полосы и он потух При нажатии кнопки "пуск" загараются диоды, привод шумит, винт начинает работать, включается кулер и все тухнет. |
focs Участник Сообщения: 65
похоже что NF-G6150-N-A2 сдох. попробуйте прогреть чип . |
Извините за глупый вопрос. Как вы греете чип и какая температура прогрева? |
Sanya19 Участник Сообщения: 102
Греют паяльным феном. Температура примерно 300 гр. Поток воздуха направляют непосредственно на кристалл NF-G6150-N-A2. Вся процедура длится секунд 10-15. |
Спасибо за легбез, Буду пробовать. О резултатах соопщу. |
Николя Участник Сообщения: 121
У этих чипов вечная проблема с отваливанием шаров от перегрева, желательно радиатор побольше поставить. |
на HP в биосе есть пункт -"постоянное включение кулера при работе от сети" рекомендую включать - живет 6100 немного подольше. |
Погрел чип бук врубился. От аккумулятора не работает и не зарежает его. Focs опиши пожалуйста подробнее об этом пункте в биосе. |
в биосе advanced-->fan of ac power--> on\off
обычно так (но не во сех моделях).
и обязательно обнови биос до последнего с офф сайта -он тоже меняет режимы работы системы охлаждения (и иногда занижает частоты gpu)
правда от замены чипа это всеравно не спасает - он просто работает между прогревами поболее . |
Ситуация теперь такая. При попадании в биос после нажатия любой клавиши бук виснет не реагирует ни на одну клавишу, даже часы останавливаются. Плюс ко всему винда грохнулась. Пробовал переустановить, опять зависает после выбора в меню "установить windows xp .......". И обновления биос для этой модели пока не нашел. Зато акум. зарежатся начал, хоть чтото заработало. |
Теперь я предпологаю что бук не видит винт, по этой причине не грузит винду и не устанавливает новую винду. |
ADOWWW master-tv.com
она будет такой и теперь, и всегда, пока чип не заменишь. |
Хозяин бука на замену чипа не согласен, для него это дорого. Спасибо всем.Тему можно закрывать. |
