ноутбук HP 500 не включается
saumon
Гость 93.100.*.*
07-03-2010 21:57
Помогите новичку, пожалуйста.
Есть ноутбук, на кнопку включения ничего не приходит, единственный генерящий кварц стоит рядом с контролером клавиатуры, все остальные кварцы молчат, на плате присутствуют 3.3 и 5В , включает индикатор зарядке батареи при вставлянии оной, ноутбук умер во включеном состоянии и больше не включался, уважаемые гуру, подскажите в какую сторону копать?
Dimazzzv
парень из Сибири
07-03-2010 22:32
На память не помню состав аппарата (платформу) - искать лень
Из общих рекомендаций: если на кнопке включения ничего нет - начать с этой цепи: кнопка - цепь от кнопки до мульта - мульт и его обвязка
Sanya19
08-03-2010 01:52
ну и на юге кварц тоже должен бы генерить
saumon
Гость 93.100.*.*
08-03-2010 08:09
но он молчит...
mipnoj
08-03-2010 11:21
saumon писал:
но он молчит...
Надо иметь 100-мегаомный вход осцила чтобы его нормально увидеть на юге Нет
saumon
Гость 93.100.*.*
11-03-2010 07:38
все разрешилось после замены контролера клавиатуры...ноут запустился)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноутбук HP 500 не включается
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук не включается
  • Ноутбук hp 625 не включается.
  • ноутбук не включается от батареи
  • Ноутбук Fujitsu не включается
  • Ноутбук Asus A8J Не включается
