valiko_djan Участник Сообщения: 210
Пришёл дивайс с кучей дефектов.Сначала показывал при включении замятие.Заменил четыре датчика бумаги которые в связке.Собрал,аппарат заработал.Но не брал бумагу,всё решилось заменой роликов.
Потом самое интересное:с обходного лотка печатал,но плохо(заменил печку),а из кассеты не печатал вообще лист проходит корректно как при печати но он чистый,потом стал останавливаться в разных местах и выдавать соответственно замятия.То при заборе,то на выоде,то в печке,и лист всегда чистый.С обходного лотка всё хорошо.
Потом при печати из кассеты стал ругаться SERVICE ERROR 49.XX (не помню после точки),сбрасывалась ошибка только выключением,и такое было несколько раз,и только из кассеты,с обходного всё по прежнему хорошо.
В итоге выскочила ошибка замятие под картриджем и всё,что делать дальше ума не приложу.Все датчики в норме. |
ssv Новичок Сообщения: 26
Контакты на картридж посмотри или собрал неправильно. |
Dmitry P. Участник Сообщения: 571
По коду 49.XXXX PRINTER ERROR To continue turn the printer off then on
Description
The printing operation has been aborted. The issue can be caused by a firmware error, invalid print commands, corrupt data, invalid operations, poor quality parallel cables, poor connections or specific applications.
Action
Press Cancel Job to clear the print job from the printer memory.
Turn the printer off and then on to clear the error message.
Try printing a job from a different software program. If the job prints, go back to the first program and try printing a different file. If the message appears only with a certain software program or print job, contact the software vendor for assistance.
If the above action does not solve the issue, contact HP or authorized service provider.
По твоему описанию похоже на мозги. |
Ориентировачно разобрася,флажок датчика регистрации с нижнего лотка болтается,и встаёт в любое положение как ему заблагорассудится.Мастер который до меня делел,сделал его по своему,а я вот мучался.Сейчас заказал новый флажок и пружинку к нему.Поглядим.
А замятие под картриджем показывал видимо из за того что плохо вращались транспортировычные ленты,я их прочистил,смазал платенклином,сейчас эта ошибка пропала. |
Поставил флажок датчика регистрации,бумага выодит из принта не полностью,где то на сантиметра два остаётся в принтере,изображения на листе нет.Принтер выпадает в ошибку 43.235.
Датчик регистрации рабочий,если до пуска его поднять или во время печати не во время принт пишет замятие.При работе видно что чёрная шестерня муфты на валу регистрации периодически не на долго останавливается.С ручной подачи всё отлично.
Менял валы регистрации с нижнего лотка вместе с муфтой,форматтер менял,енджайн контроллер тоже менял,все датчики (оптопары)менял сразу.
Подскажите какие ещё мысли есть,у меня уже фантазии не хватает. |
| valiko_djan писал: | | Менял валы регистрации с нижнего лотка вместе с муфтой,форматтер менял,енджайн контроллер тоже менял,все датчики (оптопары)менял сразу. |
Мда....Осталось только принтер поменять либо начать думать головой.
| valiko_djan писал: | | Принтер выпадает в ошибку 43.235. |
Не нахожу я тут такой ошибки |
Возможно с номером ошибся,не суть.Пишет SERVICE ERROR.
Завтра датчик регистрации опять поменяю. |
Датчики PS102 и PS106 были поменяны местами.Ненавижу за кем то переделывать,весь мозг сломал. |
