Проблема с черным картриджем принтера CLP-365W
Кирилл87
01-06-2014 11:36
Имеется прошитый принтер CLP-365W
Все четыре картриджа заправлены. Тонер производства Hi-Black С цветными картриджами проблем нет, а с черным картриджем есть проблема, а именно печать "с проплешинами".
Стоп-лист дал такой результат: на фотобарабане все идеально, проплешины возникают при переносе с фотобарабана на ленту переноса, при этом на фотобарабане остается часть не перенесенного тонера, как раз там, где появляется проплешина.
Сканы выложу чуть позже. Картриджи полностью разбирались, чистились и после засыпался тонер. Пробег принтера около 2.5 тысяч страниц.
myth
01-06-2014 18:05
Дозирующее лезвие чистил?
Кирилл87
01-06-2014 20:15
myth писал:
Дозирующее лезвие чистил. Картридж полностью разбирал и прочищал перед заправкой. На барабане тонер ложится идеально, а вот на ленту переноса ложится уже с проплешинами и часть тонера остается на барабане.
pl070382rvn
02-06-2014 13:34
Сканы выложи?
berdyanec
02-06-2014 15:01
Могу предположить, что тонер не тот, либо сырой. Прилипает к барабану. И статикой его не оторвешь на ленту.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Проблема с черным картриджем принтера CLP-365W
  • Samsung CLP-300 проблема с черным цветом
  • Струйный принтер Lexmark Z617- проблема с черным кардтриджем
  • Проблема принтера Epson l-210
  • Проблема с печатью принтера НР-PSC 1513
  • HP 4350 Замятие под картриджем.
