Форматтер от сетевого принта вставили в не сетевой, и видимо DC контроллер что то прописал,что сетевой форматтер забыл что он сетевой.Комв физически соеденение с принтом видет,и у принта около LANa светодиоды при коннекте зажигаются,а в меню Jet Direct пропал.Как его образумить,и напомнить ему что он сетевой.
valiko_djan, DC контроллер вряд-ли чего туда прописал, а вот историю о том зачем форматер с встроеным сервером печати (если конечно он встроен (интегрирован), а не отдельным модулем идет) ставили на обычный принтер? И кстати он 4350n.
valiko_djan, Для интегрированого сервера печати не скажу, но на внешних и на встраиваемых (подключаемых к разьему в салазках) есть сброс на заводские параметры. Смысл в чем, для начала надо попробовать подключиться вебом естесвенно адрес подсети должен совпадать с адресом подсети принтака (IP адрес принтака в инструкции) и только отличается последние 3-и цифры. Если подключиться не удается делаем сброс на заводские параметры и снова пробуем подключится, если удалось тогда настраиваем сервер печати исходя из тех параметров которые были установлены ранее, сохраняем и перенастраиваем сеть на машине обратно как было. Только после этого JetDirect коректно подключится. Ну или сразу после сброса и настроики подсети как на принтаке, JetDirect подключится корректно.
Оказывается всё просто.
В режиме холодного сброса (Could reset) надо выбрать Ethernet Enable или LAN Enable,зависит от принта 4250 или 4350,не большое отличие есть.И всё,Jet Direct появляется.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике
