hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A) КЗ по 19В, нужен совет!
derfni
27-07-2015 14:27
hp 15-E051sr
DAR62CMB6A0 REV::A
MODEL:R62C
Доброго времени суток!
Ноутбук со слов хозяина выключился во время работы от сети. При этом он услышал щелчок.
После разборки я обнаружил КЗ по 19В (по схеме сигнал +VIN). Под лупой осмотрел всю плату, ни следов залития, ни выгоревших или еще каких то подозрительных элементов не обнаружено. Предположил, что причиной КЗ может является стабистор PD4. Результат отрицательный, стабистор целый.
Из потенциальных источников КЗ я исключил ключи PQ36 PQ16 PQ15 PQ20 PQ32 PQ29 PQ41 PQ40 PQ42 PQ43 PQ44 PQ45, потому что у них выводы общей фазы PHASE не находятся в коротком замыкании с землей.
Потенциальными источниками КЗ остаются Шимки PU5 PU9 PU10 и десятки конденсаторов.
Дальнейшую диагностику осложняет то, что на плате отсутствут дроссели LC фильтров PL19 PL21 PL18 PL31 PL33 через которые заводится сигнал +VIN на преобразователи DC-DC. То есть на плате отмечены эти элементы, а реально в место них идут просто дорожки (видимо китайцы решили секономить на дроселях)
Понимаю, что в это случае нужно использовать лабораторный блок питания для выявления причины КЗ, но его сейчас нет и быстро достать его не смогу.
Вообщем нужен совет, как без лабораторного БП в такой ситуации диагностировать причину КЗ не выпаивая подряд десятки элементов или может у этой модели есть характерная причина пробоя, на которую стоит обратить внимание в первую очередь.
CYB
27-07-2015 15:11
quanta r62 схема http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_r62
derfni
27-07-2015 16:19
CYB,
Схема у меня есть. У меня вопрос по диагностике
Sergej
27-07-2015 18:39
derfni писал:
imho, проще ЛБП найти\сколхозить..
Ну или паять, но... окажется ведь предпоследний элемент, по закону подлости гы-гы
Можно посоветовать внимательный осмотр керамики.. Битая нередко с трещиной, цвет меняет
27-07-2015 19:48
derfni писал:
возьми лампу накаливания. Включи последовательно с родным источником питания. Лампа загорится - ток будет ограничен. Далее твои фантазии и расчеты по лампам, сопротивлениям....
Никакого опыта работы в полевых условиях....
Sergej
28-07-2015 00:41
Captain писал:
Нет пытался когда-то 24V 60W (то ли около того) последовательно.. толку 0, "короткая" деталь всё на себя берёт, в сухом остатке "зайчики" в глазах и абсолютно холодная плата.
Купил ЛБП, почувствовал разницу
28-07-2015 08:52
Sergej, гы-гы ты просто торопился. Лампы из упаковок не надо вынимать. Их количество определяет ток. Конечно, удобно ЛИП.
psb
28-07-2015 09:42
когда не было лабораторника, мне помогал мощный БП от какого-то древнего Ровера (150вт), так вот он хоть и уходил в защиту из-за КЗ, но постоянно пытался перезапуститься. Этих импульсов хватало пальцеметром отловить греющийся элемент. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A) КЗ по 19В, нужен совет!
  • hp pavilion g6 НУЖЕН СОВЕТ
  • Ноут HP 530 Нужен совет по замене
  • Нужен совет по Packard bell
  • Terra Mobile 4440 нужен совет
  • Технология пайки сокета (нужен совет)
