hp pavilion g6 НУЖЕН СОВЕТ
klimltd
29-09-2016 19:18
Доброго всем дня! Проблема такова, умирают жесткие один за другим но через разное время.В среднем жесткий живет около 3 месяцев. Потом труп.Но все умирают по разному.Первый умер как не определяй ка, второй аж комп при проверке вышибал, третий проблема с головками. Не могу понять что это мать их рубит, или брак самих дисков?Помогите советом!
Porter
29-09-2016 20:23
Попробуй не пинать ноут недовольство, огорчение
klimltd
29-09-2016 21:26
Porter писал:
Был бы мой, так и сделал.
_Suhov_
29-09-2016 22:20
в гарантию отдать не пробовали? Мне знакомые АСЦ-шники, из леново, рассказывали, что мужику за период гарантии меняли винт девять раз. И из этих девяти раз всего два раза винт был реально новый, а остальные разы восстановленный. Кто там мутил с этими винтами- сами леново, или менеджеры- осталось загадкой
Jael.Dace
30-09-2016 06:13
klimltd писал:
Ни о чём не говорит т.к. это может быть что угодно: проблема с электроникой, головки, повреждение поверхности с переполнением дефект-листа и с разрушением транслятора, или бэд секторА в служебной зоне.
klimltd писал:
Не ясно, что значит "вышибал" - вырубал блок питания, как при КЗ, или операционная система уходила в синий экран/kernel panic? В чём заключалась проверка?
klimltd писал:
В результате чего был сделан такой вывод? Если действително бошки, то скорее всего был удар или встряска.
Все винты одинаковые были? Модель, производитель?
Тебе правильно намекнули в первом ответе - может тот ноут таскают с собой включенным в рюкзаке, или катаются с включенным, по бездорожью... Или установлен софт, типа фонового дефрагментатора или торрента, который пишет сутками без перерывов.
Считай SMART (где это возможно) - по нему можно сделать выводы о том, как диск эксплуатировался.
klimltd
30-09-2016 09:42
Все диски сданы по горантии. Остался ток последний ,на нем проблема резкие щелчки.Как я понял в просторах нета это проблема с парковкой. Диски все одного производителя. Пользуется сестра ток чтоб в инет выходить. После первой замены предупредил про переносы во включенном состоянии. Говорит что теперь стоит на столе и не переносит его. Пишу с телефона не судите строго.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» hp pavilion g6 НУЖЕН СОВЕТ
  • Нужен дамп биоса hp pavilion dv6
  • HP Pavilion dv7-7002er БИОС нужен
  • Нужен дамп на Pavilion dv7-6b04er
  • Ноут HP 530 Нужен совет по замене
  • hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A) КЗ по 19В, нужен совет!
