hp 1320.Fatal erorr
begemot
07-10-2006 00:12
без всякой системы принтер вылетает в фатальную ошибку. После нажатия на кнопку, все три индикатора продолжают светится.Status log пишет 10300.Ваше мнение?
AleksBak
07-10-2006 07:35
10300 - это что-то помоему с памятью связано, но точно посмотрю потом. И еще на самом сайте НР есть описание по кодам фатальных ошибок - поищете пока там и покамест это лучший вариант.
П.С. А как он статус лог пишет(печатает)??? Он что тогда может печатать?
Олег Ал
07-10-2006 07:58
Если все правильно описываете, тогда вот
1. Turn the printer off, and then turn the printer back on
2. If the error persists, disconnect the I/O cable and print an engine test.
If the self-test is successful, reconnect the I/O cable.
3. If the error persists, replace the formatter.
begemot
07-10-2006 22:23
Ошибка появляется не регулярно. У меня в мастерской он второй день работает нормально. Печатал из разных приложений, файлы разных объемов. У клиента на разных машинах вылетает до пяти раз в день. Я проверял лично. Кабель USB подключал свой , с ферритовым кольцом , проверенный. На сайте HP нет расшифровки подкодов fatal erorr. недовольство, огорчение
Олег Ал
08-10-2006 07:28
Я тебе и дал подкод.Шлейфы,разъемы попробуй перевтыкать
begemot
09-10-2006 23:05
Ситуация приобретает интересный оборот. Принтер вылетает в ошибку при печати некоторых файлов из Adobe. Текст с математическими формулами, размер около 800кБайт. В официальном сервис-центре НР утверждают, что кода 10300 в этих моделях не бывает. Вопрос в следующем, аппаратная это ошибка или программная.
PS. Шлейфы, я в первую очередь проверил. А менять форматтер... Кто за такой ремонт заплатит?
мк
Крайне неквалифицированный специалист
10-10-2006 07:51
begemot, значит проблемы с памятью.
Dmitry P.
10-10-2006 12:01
begemot, в этой модели действительно нет кода 10300. 10300 этот код для цветного лазерника 2550 значит Black cartridge non-HP. Попробуй драйвер посвежее ему подсунуть может свезет.
tokar
10-10-2006 13:37
begemot, а может NVRAM очистить? Правда, гарантия на этом, видимо, кончится, т.к. сбросятся все счётчики, и, насколько помнится, серийник. Но может помочь (а может непомочь, но хуже не будет улыбка )
Олег Ал
10-10-2006 14:25
А сколько принтак пробежал кстати?
begemot
10-10-2006 23:11
Пробег 49000.
мк, какой путь решения этой проблемы с памятью?
мк
11-10-2006 07:53
Если уже расширена (вставлен доп модуль) то сначала поменять его, а если нет, то вместе с форматтером.
begemot
11-10-2006 23:18
После допроса с пристрастием, работников фирмы, где стоит принтер, выяснилось следующее; в офисе есть умный мальчик, который по мере сил занимается выводом из строя офисной техники. Одним словом, освежил он драйвер, после началась эта бодяга. Установил я по-новому драйвер, глюк исчез (временно?). Больной остается под присмотром. Спасибо всем, кто откликнулся.
mkolesov
Гость 81.19.*.*
16-02-2007 12:16
begemot, уважаемый - чем кончилось? У нас та же проблема, причем на нескольких принтерах сразу. Драйвера не трогали.
begemot
17-02-2007 01:11
Ошибка, больше не появлялась. Правда, перед установкой нового драйвера, я вручную почистил системные папки от старых драйверов. Драйвер скачал с сайта HP.
LH
17-02-2007 01:51
интересный глюк... Скажу - "странно" . Думал дело в железе...
mkolesov
Гость 81.19.*.*
20-02-2007 14:02
Уже легче - не снмп точно.
mkolesov
Гость 81.19.*.*
20-02-2007 19:13
Знающие люди подсказали, что 10300 это - не хп картридж. И посоветовали выковырять из картриджа чип. Забыв про гарантию. Есть у нас один не гарантийный 1320 - выковырял. Пока работает.
мк
22-02-2007 11:23
begemot, хе прикольно, так вы что в мастерской проверяли дровами пользователя?
begemot
22-02-2007 13:51
мк, Где вы прочли, что ошибка появилась у меня в мастерской.
mkolesov, Не хп картридж - это 10310.
мк
25-02-2007 21:55
begemot писал:
Извиняюсь но из вышеизложенного подумалось....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» hp 1320.Fatal erorr
  • МФУ hp 1536dnf: FATAL ERROR 7
  • Epson R-270 Fatal error
  • HP LJ 1320 что за ошибка.......
  • HP 1320 не запускается
  • принтер HP 1320
