Принтер показывал фатал,разобрал,почистил глаз на каретке,тоже самое.Вспомнил что забыл выставить шестерню на редукторе справа.Выставил и принтер заработал.
Спустя примерно неделю опять фатал еррор,разобрал-глаз чистый,шестерню выставил не работает (опять фатал).При включении каретка из любого положения едет вправо,доезжает до крайней точки,отъезжает влево и выпадает в ошибку.Не могу понять причину.Может что то забыл выставить ещё?!
Сделал.Колесо-энкодер слишком плотно было прижато к датчику,и немного сострагалось,пыль попала в датчик.Прочистил и всё заработало,под колесо (дабы отдалить от датчика) положен ещё один кусочек двустороннего скотча.
Принтер работает.
Когда датчик отключен колесо бешено вращается и принт выпадает в ошибку,при грязном датчике как показала практика симптомы другие.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике
