HP 1010 не печатает
Victor8
13-01-2006 05:33
В принтаке меняли термоплёнку, после чего он не стал печатать. Т.е. при выводе тестовой страницы лист выходит белый, а при печати с компа - вылетает сообщение что принтер не может распечатать, без указания кода ошибки.
almaks
Спокойный как удав
13-01-2006 05:38
Ищи там где был, менял т.пленку-добывал печку, как там разъемы все на месте и т. д.
Victor8
13-01-2006 06:57
Разьёмы в норме, всё подключено. Подозрение на слёт проги. Я сам на принитаках проги никогда не менял. Вот прощу помощи!
vladimir_st
13-01-2006 07:06
В прогу лезть дело последнее Нет для начала определится нужно наносится ли тонер на бумагу а, то может какой из электризаторов отвалился или печка не греет и усе.
Victor8
13-01-2006 07:23
Я уже сказал: при выводе тестовой страницы лист выходит белый т.е. тонер на бумагу не ложиться, а при печати с компа - вылетает сообщение что принтер не может распечатать, без указания кода ошибки. После ремонтов меняли печку, картридж без изменения.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
13-01-2006 11:27
Victor8, отправь на печать че нить и в самый ответственный момент, когда лист уже на половину залез, выруби питалово принат и смотри на барабан. есть че нить? 1010 не разу проги на летали! нонсенс.
Victor8
13-01-2006 11:36
Барабан чист как ... нда
мк
13-01-2006 12:55
вот уже прогресс, смотри контакты магнитного вала, вообще все контакты, и ролик заряда. еще попробуй с другим картром, дабы исключить неисправность принта.
Victor8
13-01-2006 13:04
Меняли полностью печку, картридж, плату с USB интерфейсом - без изменения. Пробовали поставить картридж у которого нарушен ракель и засвечен барабан, т.е. тонер всегда на барабане. При печати тест-страницы выходит "грязный" лист (тонер хорошо запёкся), но текста с данными нет.
мк
13-01-2006 13:14
значит мозги полетели, редкость несказанная, у меня не разу не было. шить попробовать
Vlad.
13-01-2006 20:36
Думаю один из контактов на катридж в обрыве (или коротит на землю)-в районе печки могли "нахимичить"-внимательно все осмотри.Слет прошивки это принтер-труп.
Victor8
14-01-2006 05:21
Ещё раз всё проверил, особенно возле печки. Все контакты, провода - отклонений от нормы не нашел. Получается что скорее всего прога полетела. Мозги в принтерах никогда не менял, может кто подскажет как, если это возможно! Заранее всем спасибо!
мк
16-01-2006 09:25
Мозги не помняешь, слишком у НР защита сложная.
Victor8
17-01-2006 06:02
Да, грусно. Но всем всё-равно спасибо!
мк
17-01-2006 08:50
мк, а всю плату перекинуть не пробовал?
Victor8
17-01-2006 13:23
Нет какой платы в наличии
ALEX__O
19-01-2006 03:12
Верхний ролик в картридже заряжает барабан до уровня белого...лазенный луч наносит чёрные точки изображения....Металлическая основа барабана заземлена или привязана к потенциалу...на маг. вал подаётся потенциал.... и всё! Изо. на барабане! Если его там нет....надо выяснить что из перечисленного отсутствует...Я подозреваю что раз принтер не отказывается печатать встроенный тест( попробуй запустить многократно ) то двигатель лазера крутиться( его слышно) , лазерный луч от граней отражается и принимается датчиком синхронизации ( иначе сразу ошибка на панель ) Попадает ли луч на барабан?( один умник у меня продувал принтер пылесосом и чтобы не надуть тонера в блок лазера !!! заклеил изолентой прорезь через которую луч непосредственно попадает на барабан.... Долго я не мог понять ..почему же листы белые выходят...а могли ещё сломать защитную шторку...) По моему аппарат этот тестирует цепь верхнего коротрона...по этому нельзя полностью снять верхний ролик и полюбоваться на чёрный лист( а может и можно)...но можно взять бу ролик и срезать с него пять сантиметров резины ( на ML-1210 прокатывает на ура этот фокус )-- должна получиться чёрная полоса вдоль всего листа ( смотри на барабане ) и в этом случае луч лазера бессилен повлиять на изо ...зато точно можно убедиться что ВСЕ напряжения участвующие в проявлении в норме и причина в лазере! или будешь искать чего не хватает...При печати встроенного теста плата порта - форматера не используется...
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?locale=e ...
Victor8
19-01-2006 09:19
Проверка показала, что все напруги в норме, только ролик жалко, он хоть и бу, но был рабочим.
Copyman
31-01-2006 01:38
ALEX__O писал:
Наоборот...
MaratGM
Гость 217.66.*.*
31-01-2006 15:22
Тогда остается лазер...
Victor8
01-02-2006 07:54
Что с ним делать? Поменять нечем.
мк
01-02-2006 10:57
у меня валяется какой то, а так может разобрать, мотор посмотреть, шторки.
Copys
02-02-2006 17:42
Запусти с открытой крышкой и посети фонариком в щель на барабан, что выйдет? Чудес не бывает, смотри разъемы на лазер.
Victor8
03-02-2006 05:14
Буду пробовать
monch
03-02-2006 13:14
MaratGM писал:
недумаю что лазер ,если лазер неисправен печать и неначнется может блок лазера нетак на место вставлен?
Copyman писал:
ALEX__O писал:
Наоборот...
почему наоборот?
tokar
05-02-2006 11:10
На HP1010 и ему подобных принтерах:
ролик первичного заряда очищает ф/барабан от остаточного изображения посредством переменного напряжения, и заряжает его отрицательным потенциалом. При засветке лучём лазера заряд с ф/барабана снимается (с засвеченных мест), и отрицательно заряженный тонер с магрола переносится на ф/бар, на те места , которые подверглись засветке.
monch
08-02-2006 13:14
tokar, Я тоже так думаю ,но почему Copyman думает что лазер наносит белые пятна
atlant11
08-02-2006 13:55
Попробуй 1. прозвонить печку (сам нагревательный элемент должен звониться)
2. Не перепутал ли втулки "мохнатого" вала если снимал конечно (одна из них токопроводящая)
ALEX__O
09-02-2006 05:04
Попробуй ещё раз весь его разобрать и собрать....иначе остаётся только поблочная замена....
  Страницы от serviceHP_LJ_1010.rar  104,16 КБ  Скачано: 996 раз(а)
Victor8
09-02-2006 12:19
Уже пробовали так делать. Поменяли полностью печку на новую. Так же, принтак при включении никаких ошибок не выдает, а лист чистый. При печати с компа вылетает ошибка принтера.
atlant11
06-05-2006 11:23
Спасибо, решено - нашёл обрыв контакта
sergeyplast
20-11-2011 15:21
помираю со смеху!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP 1010 не печатает
  • hp 1010 не печатает
  • HP 1010
  • HP 1010 как перепрошить
  • HP 1010 чем заправить?
  • HP 1010 ошибка
