hp 1010 не печатает
SmService
14-10-2008 11:22
принтер hp 1010 не печатает полностью на всей странице, текст только на правой половине.
JohnK
14-10-2008 11:23
SmService, И что? Суть вопроса? Что делалось?
SmService
14-10-2008 11:27
принесли с неисправностью "не включается", я включил полностью работает. Сначала вообще выдавал белый лист, потом начал печатать только середину, после замены барабана, печатает правую сторону до середины, слева белый лист. в чём может быть проблемма?
JohnK
14-10-2008 11:34
SmService, А что делалось? Картридж другой подкидывал, а блок лазера, форматер?
SmService
14-10-2008 11:39
катридж не подкидывал (нет щас такого) менял только фотобарабан, блока лазера тоже нет.
Добавлено 14-10-2008 11:40
и кстати самый первый раз он мне очень бледно напечатал по обеим сторонам, ничего не было в середине
JohnK
14-10-2008 11:46
SmService писал:
Перезаправить картридж не забыл? глянь есть тонер на магнитном валу и равномерно ли наносится при врашении.
Олег Ал
14-10-2008 11:49
Стягивающая пружинка на картридже присутствует?
SmService
14-10-2008 11:56
катрижд не заправлял он почти целый. на магнитном валу тонер наноситься равномерно. А вот пружинки не было, пришлось делать самому...
almaks
Спокойный как удав
14-10-2008 12:14
Вот и весь ребус.
SmService
14-10-2008 12:16
так с пружинкой всё равно не хочет нормально печатать. или обязательно должна быть заводская?
JohnK
14-10-2008 12:45
SmService, Раздели картридж и увидишь на одной половине пружинку, найди такую-же и поставь на вторую половинку, там есть запасной шпинек, по поводу что она должна быть именно там где была раньше не заморачивайся, главное чтоб прижим был с обоих концов.
SmService
14-10-2008 12:55
пружинку уже поставил, спасибо, он теперь печатает, но почти весь лист черный, а так текст видно...
SmService
14-10-2008 15:36
кто нибудь подскажет где копать?
JohnK
14-10-2008 16:48
SmService, На селеновом валу тоже все черное?
Олег Ал
14-10-2008 17:28
JohnK писал:
А куды ж оно денется?Сомневаюсь я ,что от печки столько черноты будет
Зарядник меняли?Контакт его чистили?
Отходник пустой?
Да и вообще может не тем тонером заправили
urich
16-10-2008 14:21
так картридж менял? а если дело в картридже, меняй половинки и найдёшь неисправную
JohnK
16-10-2008 16:35
Олег Ал, Хотел уточнить и собственно посоветовать то что ты и сделал подмигивание
urich писал:
так картридж менял?
SmService писал:
ALEX__O
16-10-2008 22:09
А может зазорообразующие на маг валу отсутствуют.....И новый барабан тоже может быть неисправным.
SmService
18-10-2008 13:30
всем спасибо неисправность нашел, дело было в резиновом валу, но сейчас он печатает полосками, это в принципе и было раньше (видно по старому фотобарабану)
Олег Ал
18-10-2008 18:31
Наверно все таки в заряднике,он тоже резиновый улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» hp 1010 не печатает
  • HP 1010 не печатает
  • HP 1010
  • HP 1010 как перепрошить
  • HP 1010 чем заправить?
  • HP 1010 ошибка
