Led Участник Сообщения: 978
Здравствуйте,знатоки!Я в-общем из другого раздела(ремонт ТВ),но это неважно.Проблема вот в чем - Купил я принтер HP1010, отпечатал он честно заявленные производителем 1000 листов,теперь непропечатывает полосу.Сделал ему его собственную софтовую очистку - распечатал отлично один лист,потом те же яйца.Пора заправлять?Тогда вопрос - чем?Где купить "кошерный" тонер?Слышал,что некондицией можно убить принтер совсем - правда ли это?Заранее благодарю!Извините за некоторую сумбурность в изложении - сегодня у меня пивной вечер после 20-ти грозовых телевизоров  |
Dmitry P. Участник Сообщения: 571
To Led:
Вопрос конечно банальный и на некоторых форумах сразу пошлют на... поиск. Что касается тонера то здесь подойдет любой из серии НР1000,1200,1300,1010,1015,1020. А точнее для аппаратов со скоростью печати от 8 до 12 стрмин, но именно НР или аналогичных Canon.
Что касается порошков рекламу давать не хочу, могу только предостеречь от порошков типа Made in Japan. Вот тут можно на что угодно налететь.
Рекомендую купить порошок на развес у фирм занимающихся заправками, а не на рынке в банках. |
Pac-Man Пингвиновод Сообщения: 683
| Dmitry P. писал: | To Led:
Что касается тонера то здесь подойдет любой из серии НР1000,1200,1300,1010,1015,1020. А точнее для аппаратов со скоростью печати от 8 до 12 стрмин, но именно НР или аналогичных Canon. |
Не советую. При заправке этими тонерами при печати появляется серый фон на бумаге, притом усиливающийся со временем, сам испытал это. Есть ведь нормальный тонер AQC для 1010/1015/1020, так что лучше сыпать его. А вообще лучше посмотреть на www.startcopy.ru - там все есть. |
Спасибо за исчерпывающую информацию!  |
Ildar+ Гость 87.117.*.*
уголь в китайской ..обязательно китайской кофемолке размолотить.и заправлять.... |
Тема давно обсуждалась спорить не хочу. выбор - дело каждого! |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 531
| Dmitry P. писал: | | Тема давно обсуждалась спорить не хочу. выбор - дело каждого! |
так зачем советовать? причем заведомо ошибочно!
Led, см совет Pac-Man, |
AlexVol Новичок Сообщения: 24
Pac-Man уже тонер посоветовал...
Обрати внимание, что на картриджах этой модели очень тонкое покрытие на фотобарабане, бывает и не прохаживает первую заправку. Желательно заменить уже на второй заправке. Поаккуратнее с валом заряда - на этих картриджах он очень ненадежен, протирать легко, сухой мягкой тряпкой без усилий. Если заправляешь тонерами от разных производителей, очищай магнитный вал от остатков старого. Естественно, не забудь про бункер отработки. |
Ну почему же ошибочно то. Заправляем ведь и давно, не вижу разницы между порошками для данной серии. Сыпим AQC. Фон может быть если смешение с остатками старого порошка будет. Почистить надо как следует. |
Как я уже замечал заправлять чем попало хорошо, когда принтеркопир находиться под боком, в любой момент можно сходить и глянуть. а если километров за 200, люди привозят на заправку со всей области. Приедут - воткнут и ... кирдык. лучше сыпать то что стопудово уверен и поставщик надежен. |
А я про что попало и не говорил.| Dmitry P. писал: | Что касается порошков рекламу давать не хочу, могу только предостеречь от порошков типа Made in Japan. Вот тут можно на что угодно налететь.
Скорее больше шанс накосячить со сборкой картриджа. Забывали поставить PCR, загибались пружинки под ним и на маг. валу и пр. Некоторые умельцы вообще порошок в барабан засыпали.  |
Косяки со сборкой бывали, поначалу особо.
А вот с тонером научен опытом не шутить. Было так что проверяли все в норме,а у клиента начинал артачиться. |
Бывало... согласен. Кстати бывало, что один и тот же порошок по разному себя проявлял на разных картриджах одного типа. Поэтому и говорю "Хорошо все почистить". Фон бывал когда отработка на маг. вал насыпалась, её не много и надо чтоб результат был плачевный, влоть до полной перезаправки. |
Ладно все понятно а то счас тему во флейм снесут. |
