HP 1010 ошибка
Нурым
13-11-2012 02:38
Что за ошибка HP1010 .После включение верхные две светодиода горять а нижний те третий мигает.верхный красный постоянно горит,средный зеленный тоже постоянно горит.нижный зеленный мигает.на кнопкий не регаирует.бумага есть ,картридж на месте и крышка норм закрыта.Прошу направит на правильный путь.зарание спасибо.
Генчик
Гость 85.181.*.*
13-11-2012 02:46
Нурым, попробуй расставить знаки препинания.
serg33
13-11-2012 07:36
http://www.startcopy.net/defects/1010/light.shtml
Нурым
13-11-2012 09:09
Говарила мне училька рус языка ,учи-учи а я не слушалься.вот блин результат.
serg33 .Спасибо но там нету моего случаю
Нурым
13-11-2012 12:55
Пока разбираю,нашел две скрепки.Надеюс это не от приентера запчасть?
serg33
13-11-2012 16:53
кнопку пуск нажми, зеленая вроде. и увидешь другую комбинацию
Нурым
13-11-2012 22:56
На эту кнопку именно нажала сильная женщина,кнопка аж повернулься 90 гр.я сперва думал так идолжно быть но потом увидел что сильно согнутый.все это время контакты были замкнутым.кнопку поменяль но дефект осталься.там память 24с64 ,хочу его прошит.Принтер Детский садовский,воспетательница моего сына попросила починит.Знаю что прошивку надо снят с донора,потому что этих принтерах прошивки не летять.Так как живу маленком районе боюсь скором не найду прошивку.Если есть у кого такой принтер в ремонте то помогите прошивкой.Зарание блогодарен.
serg33
14-11-2012 08:07
да уж тяжелый случай, проще кнопку заменить, чем память шить, они не убиваемые принтеры. если есть ошибка, надо искать причину.
А не шить что попало.
матроску печатал?
Нурым
14-11-2012 09:32
.кнопку поменяль но дефект осталься.там память 24с64 ,хочу его прошит.Знаю что прошивку надо снят с донора,потому что этих принтерах прошивки не летять.Так как живу маленком районе боюсь скором не найду прошивку.Если есть у кого такой принтер в ремонте то помогите прошивкой.Зарание блогодарен.[/quote]
Чистый поставил,дефект осталься.прошив сохранил.
  Hp 1010.rar  572 Байт  Скачано: 282 раз(а)
Нурым
14-11-2012 22:48
Замена форматера ожил принтер.Прошивка дествительно не нужен,работает с чистой памятю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP 1010 ошибка
  • HP 1010
  • HP 1010 как перепрошить
  • HP 1010 USB-порт
  • HP 1010 не печатает
  • HP 1010 чем заправить?
