СМА Hotpoint-Ariston WMD 11419 B CIS опознать детали
antonluba
21-09-2018 09:51
Плата Indesit S.p.a. IDD0211.5
Помогите опознать, пожалуйста.
https://yadi.sk/i/cuKjGlrfxePQXw
https://yadi.sk/i/1UNrWkYYPqPKIA
antonluba
26-09-2018 16:30
Поставил толстый конденсатор 2.2мкФ, посередине резистор нулевку, справа конденсатор 0.1мкФ. Дорожки восстановил, еще один транзистор пробитый поменял на основной плате, на процессорной суб-плате поменял ULN2003. Больше пока ничего не нашел, но машинка не включается.
На процессорный модуль нормального питания не приходит, до стабилизатора доходит 3В, а должно быть 5.
На процессорной части с левой стороны питание 3.3В норма.
Может у кого есть схема обвязки на такую плату?
Питание на процессорный модуль идет с эмиттера транзистора (на фото сразу над белым реле посередине платы). Его коллектор выходит на крайний левый (по фото) контакт разъема JE13 и больше никуда не идет. 5В или подобного на остальных контактах разъемов не обнаружил.
Недоглядел дорожку.
Blindy
28-09-2018 17:36
Имхо, без морды лица и не включится...
antonluba
28-09-2018 18:57
Морду я взял тоже. Непонятно, что куда подключается. Ни одной схемы не нашел.
Этикетка с коробки силовой платы
ankorservis
29-09-2018 09:19
примерь не подходит?
  Arcadia2_3fazy.part1.rar  400 КБ  Скачано: 57 раз(а)
  Arcadia2_3fazy.part2.rar  163,19 КБ  Скачано: 49 раз(а)
antonluba
30-09-2018 08:25
Формат платы несколько отличается, но по разъемам похоже.
Спасибо.
В понедельник буду дальше разбираться.
R-I-M
30-09-2018 20:45
Танцы с бубном вряд ли оживят проц(ы)...
ankorservis
01-10-2018 08:32
ну судя по всему человеку не срочно, так что на крайний случай поменяет процессор
antonluba
01-10-2018 10:19
Машинка из гостиницы, там она одна такая, но есть еще куча других, так что да, не срочно.
Похоже, что зацепило и морду, она на этот разъем как раз подключается, который выгорел.
Целесообразность под вопросом, но подумаю еще.
Если проц менять, надо прошивку искать. К тому же я не прошивал их никогда, нормального программатора нет, придется колхозить.
ankorservis
01-10-2018 12:30
antonluba, основная проблема как раз не в программаторе а именно в прошивке, проще купить прошитый процессор
antonluba
03-10-2018 15:01
Вернулся к этой плате.
Нашел еще два транзистора дохлых, заменил.
Пошло питание на маленькую процессорную плату.
Но на морду не идет.
Вернее, что-то идет, на контактах есть 6.1 и 3.43В (четкая постоянка).
Но на вход U5 (стабилизатора 3.3В на морде) доходит 1.5 В примерно.
Схема подачи питания какая-то странная, через N-мосфет, причем в направлении исток->сток шок
Если я ничего не пропустил, конечно.
Добавлено 03-10-2018 15:07
Ага, нет, эти полевики для согласования уровней между мордой и процом
Добавлено 03-10-2018 15:25
А может шлейф у него перекрещивающийся на морду?
Добавлено 03-10-2018 15:30
Ну точно. Блин
antonluba
03-10-2018 16:04
Хорошо. едем дальше.
Обмен между мордой и модулем есть. Мастером, как я понял, является морда.
При включении нет подсветки дисплея. Засвечиваются некоторые сегменты.
На кнопки тоже не реагирует.
Подключил лампочку вместо тэна, подключил 10кОм вместо датчика температуры.
Без изменений.
ankorservis
03-10-2018 20:54
antonluba, передняя панель в индезитах автономна и при подаче питания выдаст 12-ю ошибку если нет обмена с силовым модулем
antonluba
03-10-2018 22:32
Я на нее питание подавал, не работает.
Буду ковырять потихонько.
Мог и дисплей сгореть, в принципе.
Добавлено 03-10-2018 22:34
Имею в виду, еще до того, как подключал к силовому, вызвонил землю и вход стабилизатора и подал 5 В. Картина была похожая, а может даже идентичная. Не сфоткал.
antonluba
04-10-2018 09:10
Дело сводится к связке "процессор-spi flash" на морде.
При включении есть обмен 2 пакетами с интервалом около секунды. Затем тишина.
Флешка читается, если кто может посмотреть прошивку флешки на исправность, прилагаю.
Проц шить нечем пока. Поищу мастеров окрестных, может кто поможет.
Маркировка платы IDD0232.5
MER000X 2010224 V1.7
Шильдик
CODE: 091210209114.01 SW: 02.01.17
  25p05_backup.zip  32,46 КБ  Скачано: 23 раз(а)
ankorservis
04-10-2018 11:13
пробуй, сравнивать не стал, лень, прошивка из паутины
и тут тема с прошивкой http://monitor.net.ru/forum/hotpoint-ariston-wmsd-7125-info-575073.htm ...
  WMSD7125 SW02.01.17.rar  18,89 КБ  Скачано: 26 раз(а)
antonluba
04-10-2018 11:50
Радикально отличается.
Буду пробовать
antonluba
04-10-2018 15:01
Без изменений.
ankorservis
04-10-2018 21:34
antonluba, какой процессор в панели стоит?
fredis
05-10-2018 07:39
motorola
и че ?
ankorservis
05-10-2018 08:50
fredis, спасибо за помощь
antonluba
05-10-2018 14:21
Вот
ankorservis
05-10-2018 15:45
antonluba, понял, у меня пока что ничего подобного нету, у тебя есть программатор для него?
antonluba
05-10-2018 16:06
antonluba писал:
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hotpoint-Ariston WMD 11419 B CIS опознать детали
  • СМА Hotpoint Ariston Ecotf 1051 опознать резисторы
  • Hotpoint Ariston AQ7L 05 U помогите опознать SMD резисторы
  • СМА Hotpoint Ariston AQSL 109CSI HA опознать smd элементы
  • Модуль СМА Hotpoint-Ariston ARTL 1047 опознать деталь
  • СМА Ariston Hotpoint выбивает УЗО
