СМА Hotpoint Ariston Ecotf 1051 опознать резисторы
Serg*
14-02-2013 00:02
Стиральная машина HOTPOINT ARISTON ECOTF 1051
выгорели резисторы на плате управления, нужна помощь в опознании. Зараннее спс.
sidor1
14-02-2013 01:30
Сначала бы проверить, жив ли процессор...
Слева направо 2к, 2к, 5,6к, 5,6к.
R-I-M
14-02-2013 10:26
Serg* писал:
А можно данные изделия: модель, продуктовый и серийные номера?
Проц наверно Renesas стоит, а цепь УБЛ обычная, не встречал ещё такого.
sidor1 У тебя бывало, что по тахо проц в утиль?
Цепь ТАХО !!
sadko178
14-02-2013 10:58
R-I-M, Если по ТАХО бьёт 220(думаю понятно откуда берётся),то проц бывает идёт в утиль.
Serg*
14-02-2013 19:59
Снял блок подключил на столе. Проц 39079 LEZV подкорачивает, выбита кренка 3,3V ----- блок в утиль недовольство, огорчение
R-I-M
14-02-2013 20:18
Serg*, Для информативности, пожалуйста?
R-I-M писал:
Serg*
14-02-2013 23:11
sidor1, sadko178, огромное спс за представленную инфу, она обязательно пригодится не только мне.
R-I-M, Да конечно, специально сделал фото с задней стенки.
Для поиска по сайту : ARISTON MOD. ECOTF 1051 (EU)
На блоке управления надпись: EDTO117.11
ser7005
20-09-2014 11:10
с лева на право маркировка smd:1)202,2)202,3)295,4)562
да кстати, где можно скачать принципиальную схему блока edto117.11 ?
в книге Тюнин Н.А., Родин А.В. выпуск 119 (2010) г
описаны старые машинки, может кто по свежее подскажет.
И подскажите пожалуйста:как должна реагировать плата индикации edto200.5 подключённая к edto117.11(сняты с iwc5083)
у меня после вкл. 5мин ждёт потом моргает
Добавлено 20-09-2014 11:28
Индикаторы дополнительных
функций и индикатор «пуск/пауза»
мигают, и один из индикаторов
«текущая фаза» и индикатор
«БЛОКИРОВКИ ЛЮКA» горят, не
мигая.
Почему задержка 5-6 мин? Либо после того как сгорел симистр Q013 клапана под.воды прошивка полетела?(клапан починил)
чипу R5F2127 платы edto200.5 вывод reset замкнул на корп.- всё тоже самое.
!!! Предупреждение :
  Подъём старой, чужой темы.
Вопросы в чужой темы.
maloz
20-09-2014 17:23
если действительно нужна помощь, то следовало бы открыть свою тему с указанием всех данных сма
и по резисторам в заблуд вводить тоже "камильфо"
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hotpoint Ariston Ecotf 1051 опознать резисторы
  • Hotpoint Ariston AQ7L 05 U помогите опознать SMD резисторы
  • СМА Hotpoint Ariston AQSL 109CSI HA опознать smd элементы
  • СМА ARISTON, опознать резисторы.
  • Модуль СМА Hotpoint-Ariston ARTL 1047 опознать деталь
  • СМА Ariston AVTL 109 опознать резисторы
