Славон Участник Сообщения: 96
HOTPOINT-ARISTON QVE111697SS
модуль INDESIT S.p.A.IDD0211.5
После перенапряжения в сети сгорел защитный позистор и вздуло сетевой лит. Оные заменены. Теперь нет управления УЗЛом, а именно:
1. При включении в сеть УЗЛ 1-2 сек. трещит.
2. Если УЗЛ в открытом состоянии, машинка просит закрыть дверь, даже при закрытой дверце. Если УЗЛ закрыт (либо закрыть подергушкой), то машинка нормально принимает и отрабатывает программы.
3.После стирки не открывает люк. Спустя некоторое время выдает F6 и включает сливной насос.
УЗЛ разобрал - вроде ничего криминального. Релюха которая рулит УЗЛом при включении в сеть не клацает, т.е. цепь "трещания" УЗЛ какая то другая - но по плате не могу разобраться.
Может у кого есть схема модуля, либо дайте совет.
заранее спасибо. |
34rus! Участник Сообщения: 1540
Откуда такое название взялось?
| Славон писал: | | либо дайте совет. |
Поменяй свой |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
| Славон писал: | HOTPOINT-ARISTON QVE111697SS
| а чё в СМА начали петлю размагничивания применять интересно в каком месте |
[/quote] а чё в СМА начали петлю размагничивания применять интересно в каком месте[/quote]
А ЧЕ, разве не знал? В навороченных СМА, вокруг люка, чтобы белье не намагничивалось. А то белье все больше синтетическое, магнитных полей вокруг дофига, а оно в них крутится, энергию вырабатывает...(Ну ляпнул на счет пазистора, с кем не бывает...)
На сче УЗЛ - пусть будет просто ЗАМОК. Считал сокращение общепринятым.  |
Степашка Участник Сообщения: 769
| Славон писал: |
Общепринятое -УБЛ. И какой модуль стоит- Аркадия что ли? |
До этого с Аркадией не сталкивался, но судя по фоткам в инете он. |
Народ, подскажите как это УБЛ работает? Постоянно находится под напряжением, а для переключения напряжение снимается? Если так, то получаеся что УБЛ неисправен. По плате вычислил что на УБЛ постоянно подается 220 через кондер 0,1мкф. И еще сколько должен выдавать ИБП ? Сдесь 7,8 в , а лит стоит на 25 в. |
На УБЛ три провода. Управляющий вычислить 5 секунд. По нему на модуль. Там найдешь то, что им управляет. Но не реле. 220 подается после подачи команды на старт. Модуль сделан так, что оторвать бы руки тому, кто его сделал. Я имею ввиду в плане компановки и обозначения номиналов радиоэлементов. Если нет на разборе, ищи схему. |
Степашка, в обычной СМА так и происходит, об этом я в курсе. Здесь я вычислил по дорогам, 100 проц, 220 через кондюк на обмотку селеноида УБЛ, третий провод - контакт - контроль состояния УБЛ. УБЛ устроен следующим образом: селеноид через храповой механизм крутит програмное колесо. Последнее управляет штифтом, блокирующем работу замка.
Добавлено 27-11-2013 18:09
Продолжение. Програмное колесо имеет три положения - в одном люк закрыт, в двух других открыт. При этом захлопнуть люк можно в любом положении. Следовательно модуль при включении программы должен подавать импульсы до тех пор пока люк не заблокируется. Последовательно с обмоткой селенойда стоит пазистор (в данном случае именно он), что тоже наводит на мысль, что присутствие 220 - на УБЛ норма.
Добавлено 27-11-2013 18:15
Кстати это и объясняет кратковременное трещание УБЛ при включении в сеть.
Сегодня действует ограничение количества слов в постах? |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
Славон, А когда слова "не влезают" - не пробовал нажимать кнопку Предв.просмотр ???
Там пиши хоть на всю страницу.  |
Все таки не могу никак не могу разобраться по плате откуда лезет 220 на УБЛ ( но не через вышеупомянутый кондер ), может кто подскажет что управляет УБЛом?
Добавлено 07-12-2013 19:47
IMAG0238.jpg 79,46 КБ Скачано: 681 раз(а)
IMAG0240.jpg 57,23 КБ Скачано: 629 раз(а)
xarl Участник Сообщения: 1168
Славон, отдай модуль мастеру, так думаю дешевле обойдется. |
xarl, понимаю что мой вопрос звучит по ламерски, но по плате сложно разобраться - двухсторонка. К примеру снял релюху, а там еще дорожка, но и по ней ничего интересного не нашел. Схему бы. А что касается "к мастеру" , сам вещи чинил и поинтереснее этого модуля. |
А кто сказал что будет легко? Да, в основном двусторонний монтаж переходящий в парочку субмодулей. И что?
Но все равно это выливается в вопрос клиента: "а почему так дорого?". Да потому! |
mr.black Новичок Сообщения: 9
| Славон писал: | | А что касается "к мастеру" , сам вещи чинил и поинтереснее этого модуля. |
Так а в чем тогда проблема, если чинил. Вперед, дерзай.
Только имей ввиду, такой модуль в районе 4000-5000 стоит... |
ed857 Участник Сообщения: 191
| Славон писал: | | сколько должен выдавать ИБП ? Сдесь 7,8 в , а лит стоит на 25 в. |
это обычно написано на реле
| Славон писал: | | чинил и поинтереснее этого модуля. |
если можно, пример. Я вот обычные аркадии более-менее освоил, а эти с прямым приводом - полный гемор. |
R-I-M Участник Сообщения: 946
| ed857 писал: | | Я вот обычные аркадии более-менее освоил, а эти с прямым приводом - полный гемор. |
Здесь стоит ремень 1201 - 1198 j6
Славон, НЕТ слов, блин...... так относиться к электро построению схем в электронике, где тебя этому учили????
| Славон писал: | | И еще сколько должен выдавать ИБП ? Сдесь 7,8 в , а лит стоит на 25 в. |
Не стыдно? откажись. |
РАВ Участник Сообщения: 233
Думаю, не будет большим секретом, если выложу (с правообладателями согласовано).
PS
1.УБЛ управляется симистором Q28 (см. схему) c выв. 18 микроконтроллера
2. Там несколько каналов питания: 5, 10 и 15 В. Из них еще два канала 3,3 В получают - одно питает МК, а второе DSP
R-I-M, ed857, Реле здесь питаются не с ИБП - не звонится его выход с общим проводом обмоток реле! Иначе вопроса бы не возникло. Для проца 7.8 - по за глаза, да и цикл стирки отрабатывает без проблем. 220 попадает на УБЛ, когда еще ИБП не работает! Видимо пробит ключ, но где он и на чем реализован - не могу найти.
А по поводу примера ed857, слышал когда нибудь про промышленные Т-верторы? По сути такая же трехфазная аркадия, только для пром.движков. |
Славон, А ты нам расскажи про | Славон писал: | | промышленные Т-верторы |
Хотел развить свой кругозор не удалось |
РАВ, дай пожалуйста всю схему, что на К4 и К5 заходит я и по дорожкам нашел, только при включении не клацает они. У К5 4 вывод в воздухе? Реле выпаивал, проверял - цешкой нормально звонятся. Хотя надо было, конечно, мегоометром крутнуть контакты вдруг уголь внутри... |
| R-I-M писал: | | стоит ремень 1201 - 1198 j6 |
Эт я вкурсе.Здесь я имел в виду, по аналогиии с лыжами, другую схемотехнику модуля, а не способ передачи вр. момента на вал барабана. Сори за корявую терминологию.
| Славон писал: | | Реле здесь питаются не с ИБП |
Тогда должен стоять DC-DC преобразователь, причем повышающий, т.к. 7,8В для реле = звонковая работа, а| Славон писал: | | Для проца 7.8 - по за глаза |
это смерть. Ведь его родное напряжение 3,3В. |
34rus!, Т-вертор (некоторые производители так называют, есть еще другое название, но не помню) преобразует сетевое напряжение в трехфазную переменку 380в (или 220 - меняется програмно), частоту которой можно регулировать, используется, к примеру, для плавной регулировки скорости подачи на станке. К стати, если у кого есть необходимость подключения трехфазного двигателя к сети 220 в - идеальный вариант.
Добавлено 09-12-2013 08:52
ed857, про 3.3 понятно, конечно там стаб есть.
Добавлено 09-12-2013 08:55
По поводу DC-DC , на плате обычный транс что питает? Я предпологаю что релюхи в том числе. |
Схему полностью дать не могу, но ее можно найти, если приложить определенные усилия (я в этом деле не помощник)
К5 управляет ТЭН стирки, К4- реле переключения режимов (в одном положении питается помпа, ТЭН сушки (если есть), а в другом - ТЭН стирки).
Получается, что в цепи ТЭН стирки кроме контактных групп К4 К5 стоит и исполнительная контактная группа УБЛ
Все компоненты модуля притаются от м-а-аленького импульсного транса, а Бо-ольшой "транс" - это дроссель |
а далее
| Славон писал: | | на плате обычный транс что питает? Я предпологаю что релюхи в том числе. |
вот и разберись для начала с питаниями. |
ed857, посмотри на схему и скажи мне каким образом 220 при включении попадает на УБЛ?! А релюхи когда надо срабатывают ( за исключением замка )!
Добавлено 09-12-2013 09:27
РАВ, подскажи, крестик на выводе реле на схеме -"воздух" или какая то точка? А дроссель по питанию? Вроде оба провода сети на него заходят. |
| Славон писал: | | преобразует сетевое напряжение в трехфазную переменку |
Ну этого можно было не писать, ты дай схему. Ссылки на подобные
Что бы почитать можно было. |
Славон, крестик - это "пустой" вывод; дроссель больше нужен для цепи питания 3-фазного инвертора, чем для БП |
| Славон писал: | | скажи мне каким образом 220 при включении попадает на УБЛ? |
тебе же
| РАВ писал: | | УБЛ управляется симистором Q28 |
на 4н J11 подается L сети, на 3н через симистор N, после срабатывания УБЛ через его контакт L подается на 5н J11. |
ed857, я в шоке... Я то вызвонил что обмотка селеноида УБЛ подключена к 4 и 5 контакту платы! А 3 это контакт. Хотя на 3 провод другого цвета и спутать вроде бы не должен...Если перепутал, тогда все встает на место. Машинка стоит в бане и освещение там никакое, завтра возьму настольную лампу, съезжу еще посмотрю. |
Во первых, определите, где 1-й контакт, а во вторых, на схеме намеренно введена ошибка ))
Сравни, что дает производитель.....
