ПММ HOTPOINT-ARISTON LSF-835 Ошибка А5
liko
10-12-2013 22:39
ПММ HOTPOINT-ARISTON LSF-835 Номер 36631610000. При заливе выскакивает ошибка А5 - включается помпа и начинается слив. Останавливается отключением машинки.
А5 для машинок с дисплеем-ошибка датчика защиты тена. Насколько понимаю - термодатчик. Он расположен на чашке фильтра. При комнатной температуре показывает 15кОм. Ставил на него стакан с кипятком - сопротивление падает лишь до 13.5 кОм. Грешу на него- есть ли у кого характеристики этого датчика? Как я понимаю - он отдельно не заказывается - только с модулем. Дополнительно - передёрнул разъёмы на модуле - не помогло. В инете попадалось - проблема в моторе. Вот на кондёре как раз и не передёрнул- не одну машинку удавалось вылечить этим. Есть ли у кого мысли в других направлениях ???
Добавлено 10-12-2013 23:44
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=118524 была такая тема
34rus!
11-12-2013 07:39
liko писал:
Откуда такое взято?
PRESSURE SWITCH non compliant
liko
11-12-2013 09:48
Оттуда... например: http://stiralka.uz/eq/posudomoechnie-mashini/kodi-oshibok-na-posudomoe ...
В сети пор разному трактуют эту ошибку... И ошибка слива, ошибка мотора, датчик уровня, цепи термодатчика... Потому и решил посоветоваться - сам сомневаюсь в термодатчике. Датчик уровня не проверял. Раз было - вода в трубке образовала пробку и датчик не показывал пустой бак. 34rus! если богат мануалом-скинь пожалуйста в личку
34rus!
11-12-2013 10:47
liko писал:
Да нет подобного в мануале.
Что же за волшебное слово, забудьте его. Руками и головой работайте.
В мануале чертеж и номера запчастей. бывает схема соединений, это всё в большинстве случаев.
liko
11-12-2013 11:56
34rus! писал:
liko писал:
Правильно... Для рук нужна голова а для головы - информация. Иначе - всё гадание на кофейной гуще... Перелопачивать всё подряд- это не наш метод!!! Нет А чево в мануале нет то ??? Я же не функциональную схему контроллера выспрашиваю...Чертёж и описание ошибок и нужно. Машинка на дому у клиента, и заниматься перевёртышами для накачки мышц, как это делал предыдущий мастер не вижу смысла. Ты же привёл ссылку из конкретного документа, а не ткнул пальцем в звёздное небо... Моя задача сейчас - нарыть побольше информации перед повторным визитом к клиенту потому и обратился за помощью на форум.
Добавлено 11-12-2013 12:58
liko писал:
...В сети пор разному трактуют эту ошибку... И ошибка слива, ошибка мотора, датчик уровня, цепи термодатчика... Потому и решил посоветоваться
34rus!
11-12-2013 12:42
А что сейчас происходит, то? Ты спросил про ошибку, тебе ответили.
liko писал:
А их и не бывает, так что можно приготовить ручку и бумагу.
Чертёж раскиданной машины нужно? Так нет его у меня, да и особо не нужен, пока заказать чего не требуется. Быстрее будет разобрать и посмотреть, чем по клаве стучать.
liko писал:
Блин, но посудомойка не тяжёлая, ею мышц не накачаешь. Да и не понимаю зачем её переворачивать?
Ну а по поводу ошибки я уже писал, надеюсь повторяться не стоит?
Тебе надо было в самом начале больше "бегать" вокруг машины.
Наш метод первый раз не проверить всё, пока машина реагирует и выдаёт ошибку, зато повторно, а может и не однократно потом ходить, да?
Бытовка не твой профиль ведь, так?
liko
17-12-2013 22:52
Добрался до машинки....клиент через неделю работает....Дело оказалось в окислившемся разъёме датчика уровня...Нижайший поклон 34rus!...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ HOTPOINT-ARISTON LSF-835 Ошибка А5
  • ARISTON HOTPOINT ARXF109(CSI).L ошибка F01
  • СМА Hotpoint Ariston WMSG605B CIS ошибка F09
  • Сушильный барабан Ariston Hotpoint TVF 651 EU - ошибка E 07?
  • ПММ Hotpoint Ariston LL40 ошибка низкого давления воды
  • ПММ Hotpoint Ariston CIS LI 480 A не работает
