СМА ARISTON AVTL 104(EU) после перенапряжения
Nazar 3
06-12-2009 12:30
СМА ARISTON AVTL 104 c\n 91331980900.
На модуле управления взорвались шим-контроллер, проц. и в прошивке были только "F".Прошивку дали на этом сайте.
После замены модуля программы не соответствуют выбранным по селектору, а некоторых нет вообще. Из 16 положений 1 отжим и 1 полоскание и то несоответствующие положению селектора.А остальное - стирка. Принятую программу выполняет.
Подскажите в чем проблема в прошивке? Или проц. морды зацепило.
  avtl104eu_24c64b_928.rar  2,09 КБ  Скачано: 660 раз(а)
Пилот
06-12-2009 12:50
Nazar 3, Прошивка ремонтная, а при такой неисправности индикации тоже могло достаться, раз проц убило. Питается теми же 5v, да шина обмена используется та же, т.ч. всё логично и лежит на поверхности.
Nazar 3
06-12-2009 14:29
Добавлю к выше сказанному. Что работают дополнительные функции стирки. Перед тем как ехать к клиенту, проверял блок в мастерской на имевшейся в ремонте Indesit WISL 82, программы тоже несовпадали.
Egor_A
06-12-2009 21:44
на wisl 82 блок проверял скакой прошивкой.с какой платой индикации!
Nazar 3
07-12-2009 14:11
Egor_A, проверял с прошивкой от104, а индикация от wisl.
Egor_A
07-12-2009 23:34
Nazar 3 на AVL и WIL разные платы индикации.
проверь плату индикации на другой avl.или подставь на свою другую плату индикации и увидишь прошивка или плата
если нечем проверить иши прошивку
Nazar 3
08-12-2009 21:54
Egor_A, была бы другая машина или плата индикации небыло бы и проблемы.
Я надеялся что подтвердят стопудово рабочее состояние прошивки, прежде чем заказывать плату индикации.
Egor_A
09-12-2009 00:23
Nazar 3 утебя прошивка может быть рабочей.но не с твоей машины
есть со слабым и сильным отжимом.и есть как у тебя с одним--запрашивай снова прошивку
Пилот
09-12-2009 08:26
Egor_A писал:
Nazar 3
25-12-2009 20:33
Cпасибо всем откликнувшимся, проблема ушла с заменой платы сигнализации.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARISTON AVTL 104(EU) после перенапряжения
  • СМА ariston AVTL 83 после залива воды стоит
  • сма ARISTON AVL80R после перенапряжения
  • СМА Ariston AVSL 105 EU после перенапряжения
  • СМА Ariston AVL100P R после перенапряжения
  • Стиралка ARISTON AQSF 105 CSI.после перенапряжения
