ZORRO Участник Сообщения: 3308
Началось с того что не было поступления воды. Снял помпу-не звонится. Заказал новую, пришла - тоже не звонится. (только потом заметил что внутри диод стоит). Поставили - ошибка DOOR. При сборке неправильно собрал. Пересобрал, понял первопричину - не срабатывал геркон датчика уровня воды. Подклеил, собрал. Теперь при включении постоянно пришет MASHINE IS RINNING. Press WATER KEY. И более ни на что не реагирует. Нажимаю кнопку с каплей - идёт промывка. Кончается вода - пишет риннинг из финиш. Добавляю воду - снова всё по кругу.
Может чтото сбросить надо? И как зайти в режим программирования,, по мануалу - нажать меню, а она при включении только на WATER KEY реагирует. В полном ступоре..... |
shov244 Участник Сообщения: 1594
ZORRO, похоже у тебя проблема с флоуметром . Попробуй разобрать его , промыть под водой ...
| shov244 писал: | | ZORRO, похоже у тебя проблема с флоуметром . |
вот интересно... это типа датчика уровня в стиралках? Видел такую хрень в этом агрегате, только при чём тут он? Если первоначально вообще дело было в отклеившеемся магните в поплавке?
Хотя, | ZORRO писал: | | Поставили - ошибка DOOR. При сборке неправильно собрал. |
датчик DOOR и флоурометр подключены одним шлейфом.... возможно разъём выпал?
Спасибо за на водку завтра буду посмотреть  |
нашёл - флоуметр - измеритель скорости потока. А при чём тут он? Или при промывке процессор как то считает пройденный через флоуметр объём воды? |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
| ZORRO писал: | | Или при промывке процессор как то считает пройденный через флоуметр объём воды? |
И не только при промывке. |
| Алесей писал: | | И не только при промывке. |
вот это уже интересно. А при промывке примерно сколько должно воды проливаться? Кружка? Или больше? |
| ZORRO писал: | | А при промывке примерно сколько должно воды проливаться? Кружка? Или больше? |
Если машина не видит сколько воды проходит через флоуметр , то может лить сколько угодно ... при нормальном стечении - стопешник 100 граммовый . Если во флоуметр попадет какая-нибудь гадость типа волоска или какая нибудь дрянь , что частенько бывает , то машина будет просить пролить воды ... |
Понял, сегодня днём отчитаюсь  |
нифига. разобрал - там тахо. всё крутится и вертится. дальше опять - непонятки  |
Конечно же лучше подставить заведомо рабочий ... а так ставь его назад и смотри при работе импульсы с него . |
Конечно же лучше... был бы он. Посмотрю импульсы , если есть - то наверное-приплыли
Если импульсы есть - без ремонта отдам. И так не хотел с этим геморроем связываться, вот пришлось, нужный человек. |
| ZORRO писал: |
Если импульсы есть - без ремонта отдам. | А чо сразу то сдаваться ..
Вопрос . Ведь изначально не текла вода и ты поменял насос . Какой поставил такой же как родной или от моющего пылика ? И не плохо бы было описать весь процесс машины от включения ... что происходит . |
Поставил родной - клиент сам в АСЦ по партномеру , по мануалу от этой модели заказывал.
Сначала собрали - тоже самое. Я начал разбираться, нашёл что дело было в том что просто геркон отошёл от стенки. Приклеил, собрал - пишет ошибка DOOR. Опять разобрал, правильно микрик поставил, собрал - теперь при включении селфтест, потом типа - нажмите кнопку ватер для начала процесса рисинг (промывка). Нажимаю рисинг - и усё, гоняет воду пока она не кончится. Вот и весь | shov244 писал: | | процесс машины от включения |
rza Участник Сообщения: 356
ZORRO, на лицо кофейник не видит показаний от flowmeter. Там кроме заклинивания турбинки со временем магнитик превращается в ржавую труху или датчик дохнет. |
| rza писал: | | на лицо кофейник не видит показаний от flowmeter. |
первоначально всего-то проблема была в том что геркон отвалился, и она не видела что есть вода в танке.
Не мог же флоуметр сдохнуть за то время что заказали насос? (по ошибке)?
Сегодня собрал, включил - опять не видит воду, пишет - RINSE MACHINE FULL WATERTANK |
| ZORRO писал: | | Не мог же флоуметр сдохнуть за то время что заказали насос? |
всякое бывает
| ZORRO писал: | | Сегодня собрал, включил - опять не видит воду, пишет - RINSE MACHINE FULL WATERTANK |
замкни геркон вообще, набери полный бункер воды и посмотри, как кофейник отработает. |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
ZORRO, трубки на флоуметр правильно одеты ? Если наооборот, работать не будет... |
DigitaL Участник Сообщения: 488
RINSE MACHINE FULL WATERTANK это уже не промывка а удаление накипи
Надо проверить при разборке где не оборвался или не рабочий термодатчик какой
Помпу принудительно включить подав на нее питание , и почему она сначала не включалась и искали новую причина определена ?
Был у меня случай с промывкой по кругу , пришлось в сервисе выключить промывку вообще потому как косяки в самой прошивке были , но марка и модель кофеварки не такая . |
vservice Новичок Сообщения: 23
ZORRO, если еще не победил,внимательно покури мануал на нее и все поймешь. |
