Кофемашина BOSCH benvenuto b30 постоянно крутит кофемолка.
serdgik-m
25-09-2018 17:51
кофемашина BOSCH benvenuto b30 при включении постоянно работает кофемолка, силовую часть проверил - в норме, с мозгов сигнал на включение приходит получается. Мозги посмотрел под микроскопом. прозвонил - визуально все в порядке. Куда копать?
shov244
25-09-2018 20:50
serdgik-m писал:
Cмотреть сигнал на включение кофемоки не пробовал ?
serdgik-m
26-09-2018 03:30
shov244 писал:
serdgik-m писал:
полез. Схемку б иль чертеж. Я к чему - ни на какие концевики выключение кофемолки не завязано же? Дошел до 23 ноги UT001. Там четкий 0 без присоединненного провода силовой платы. При присоединенной - 2.2В. Так понимаю - конец порту процессора? Если убрать провод управления - кофемолка молчит. Обвязка ноги в порядке - там резистор 24 ома и емкость.
serdgik-m
26-09-2018 09:11
В общем нужна ut001 v2b. Подскажите, пожалуйста, где взять?
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина BOSCH benvenuto b30 постоянно крутит кофемолка.
  • кофемашина BOSCH benvenuto b30 error 8
  • Кофемашина BOSCH Benvenuto B60 TCA6701 проблема с промывкой
  • Кофемашина Bosch TCA 6701 benvenuto В60, поддон для капель.
  • Кофемашина Bosch TCA 6701 benvenuto В60 ZAGRUZKA ZJOREN?
  • кофемашина BOSCH benvenuto b30 сыпет смолотый не в чашку
