Стиральная машина Hostpoint Ariston AQXF129CS
moddy
12-01-2016 13:59
Помогите распознать резисторы на плате EDT0097.7. Стоят в обвязке микросхемы MC33274ADG
yura14
12-01-2016 14:14
moddy писал:
Вехнее и справа - 330 Ом. Нижнее - 10 кОм.
moddy
12-01-2016 14:16
мне нужен ток что возле транзистора внизу слева
Добавлено 12-01-2016 14:16
и на другой стороне платы. только вот не могу фото выложить
yura14
12-01-2016 14:21
moddy писал:
мне нужен ток что возле транзистора внизу слева ...
10 кОм. Под ним ( с другой стороны платы ) тоже 10 кОм.
alexu63
12-01-2016 14:22
moddy, смотри
yura14
12-01-2016 14:22
moddy писал:
... только вот не могу фото выложить
Надо учиться мочь ! гы-гы
moddy
12-01-2016 14:23
Ребята помогите еще два резистора, под 1 и 2 номерами.
alexu63
12-01-2016 14:47
moddy,держи
moddy
12-01-2016 14:49
С П А С И Б О!!!!!!!! улыбка
R-I-M
12-01-2016 22:45
Резюки то найдёшь такие? приблизительные не пойдут, только малой погрешности.
Надеюсь, что причина устронена.
moddy
12-01-2016 23:11
Резюки поменял, только вот проблема не устранилась. Изначальная причина: моргает дисплей, щелкает рэле, так же открывается клапан -- Все происходит одним импульсом. Отпаял конденсатор, под ним дорожки сгорели, заменил и поменял резюки не чего не изменилось. Попробую запросить схему, может кто поделиться, какая то замудреная схема питания проца.
wik77
13-01-2016 20:27
Схему...мдяя...Отправь в Курск на станционную 4...Андрюха тебе склепает...или Лёшке в Орле на Латышских стрелков 1....
R-I-M
13-01-2016 22:28
moddy, Что, МС.. не менял?
moddy
13-01-2016 22:29
Ну что ж, придется самому рисовать... Андрюхе писал, не отвечает видать на станции запара.... а Лёха на волнушку переехал.. улыбка
Добавлено 13-01-2016 22:33
R-I-M писал:
Что, МС.. не менял?
не менял, это же операционник - он в схеме управления мотора
Добавлено 13-01-2016 22:39
Сейчас попробую отпаять, отпишусь.
Добавлено 13-01-2016 23:05
отпаял микруху не чего не изменилось
moddy
14-01-2016 01:55
Короче сгорела uln2003 по питанию накоротко. Поменять нет возможности сгорел паяльник. Если кому интересно чем все закончилось завтра отпишусь.
Emoe
14-01-2016 10:01
у мс 4 элемента. 3 в цепи ос двига,а 4ый в цепи тахо,через который может прийти нежданчик при данной проблеме.есть желание нырнуть глубже то вроде как здесь акваланг рис 7 -11
moddy
14-01-2016 10:46
Emoe, Спасибо за предупреждение. Но я пока до туда не долез. Мне бы БП запустить.
moddy
14-01-2016 14:47
БП запустил ULN перепаял. При включении стал трещать УБЛ где то 3 сек. затем тишина. Дисплей не загорается. Заметил что при включении начинает нагреваться проц( не сильно но нагревается).
bettman
14-01-2016 15:29
moddy, ты мастер? Или просто поболтать? Вопрос твой, вроде, решили.
moddy
14-01-2016 19:45
Ну что, ты прав. Тему закрываю, открываю новую.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиральная машина Hostpoint Ariston AQXF129CS
  • Стиральная машина ARISTON AVSF129EUV
  • стиральная машина ARISTON AVD 109 ошибка F02
  • Стиральная машина ARISTON TX 85 EX, нет отжима
  • Стиральная машина Ariston AVL84 (EU) (TE) ошибка F03
  • Стиральная машина ARISTON AVTL83.Ошибка F12
