jampers Участник Сообщения: 63
Принесли модуль от Аристона AVL84 (со слов владельца, до кучи стояла в F01), битая TNY264 из-за дутых емкостей и дохлого тиристора.Заменил - отдал. Машина проработала неделю и ушла в F03. Принесли обратно, Память пустая - FF
215009137.00 SW: MicroVer 2.74 S\N 609214494
прошивкой на неё мне помогли, залил эту - AVL84EUTE_(117149)_28-35919-0000
Хозяин поставил, пишет: "не работает че-то - симптомы все те же.
Две нижние функциональные кнопки мигают через 5 чекунд после включения и диод. Если дверца открыта - просто мигают минут 5.
Если дварца закрыта - сразу срабатывает магнит, вода начинает наливаться и тут же сливаться"
Приехать к нему не могу, чиним по скайпу. 5Вольт на плате присутствуют. Датчик температуры прозванивается в 22кОма. Тэн тоже исправный.
Возить перешивать все четыре предложенные прошивки тоже не вариант, разные части города. Ехать к нему - не могу.
Ну вопрос - шить или ещё железо отсматривать?
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
jampers, тему оформи как следует |
| Алесей писал: | | тему оформи как следует |
заголовок поправил. что ещё до полной картины не хватает? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2267
| jampers писал: | | заголовок поправил. |
Aristone нет такого бренда. |
sadko178, Не придирайся  |
Алесей, А я чего  |
а по существу, какая из прошивок может принадлежать данной машине
AVL84EU_(098272)_28-29892-0001
AVL84EU_(098272)_28-29892-0002
AVL84EU_(partno)_28-29892-0000
Я просто не разумею что в неё лить, а "пощупать" глазами не могу, потому много но...
вот что значат _(partno)_ в прошивках и где их брать? |
| jampers писал: | | а по существу, какая из прошивок может принадлежать данной машине |
Вот эта 28-35919-0000 |
о, блин, теперь увидел заветные цифры 35919 в номере на наклейке чуть ниже серийника.
Если исключить, что прошивка корректна. В каком направлении "копать" дальше?
Как диагностировать кончину процессора? Или в сущьности баг в силовых цепях? |
xarl Участник Сообщения: 1195
xarl, не помогло.
Залил, отдал, запустили F03.
Привезли обратно - слил прошивку. Сравнил. В начале идет какой то бред(ну я так думаю) дальше, нормально.
Вопрос - эта машина пишет в память ошибки? Как можно узнать на что она там ругается?
Думаю всё же в выходные сгонять, посмотреть лично на щетки да на всю силовую часть.... |
jampers, и не должно помочь. Блудишь ты... |
baks Участник Сообщения: 98
jampers, С ошибкой F-03 модуль ругается.
Проверить контакты разъема J8 на
плате и датчике NTC.
Нагреть NTC, потерев его, и убе-
диться, что величина сопротивле-
ния уменьшилась.
Замерить сопротивление датчика
NTC (Оно должно составлять 20
кОм при температуре 20 °C)
Включить машину и дать ей про-
греться; величина сопротивления
датчика NTC должна уменьшиться.
Прозвонить проводку : должна
быть цепь между контактами 11 и
12 разъема J8.
Заменить основную плату |
| baks писал: | jampers, С ошибкой F-03 модуль ругается.
ния уменьшилась.
12 разъема J8.
Я писал "Датчик температуры прозванивается в 22кОма" гипотетически это может означать его кончину. Если исключить сам датчик и заменить его прям на плате, к прмеру сопротивлением в 18кОм и провести тестовый запуск, можно будет убедиться в истинности Вашего предположения.
xarl коль блужу, так куда идти..? Менять модуль большого ума не надо. В данном случае что более ожидаемо, кончина проца или всё же что то более восстанавливаемое?
Всяко разно поеду уже сам на месте смотреть, так чтобы всё сразу и исключить... |
rza Участник Сообщения: 356
| jampers писал: | | "Датчик температуры прозванивается в 22кОма" гипотетически это может означать его кончину |
гипотетически это означает его исправность.
| jampers писал: | | Менять модуль большого ума не надо. |
Так нужно мерить. Мерить напряжение на датчике и если оно в норме, то
| jampers писал: | | кончина проца |
Добавлено 07-12-2011 13:27
jampers,
| jampers писал: | | Привезли обратно - слил прошивку. Сравнил. В начале идет какой то бред(ну я так думаю) дальше, нормально. |
выложи слитую |
Viktor72 Участник Сообщения: 520
| rza писал: | | "Датчик температуры прозванивается в 22кОма" |
И ни слова о замере напряжения на NTC. И как чувствуют себя резисторы в цепи контроля температуры ? |
| Viktor72 писал: | | rza писал: | | "Датчик температуры прозванивается в 22кОма" |
резисторы исправны. соответствуют номиналу. напругу не мерял, тк не сообразил что без датчика она представляет интерес.
слитая прошивка ниже
слитая.rar 2,05 КБ Скачано: 264 раз(а)
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3698
| Цитата: | | кнопки мигают через 5 чекунд после включения |
А не автотест ли в данной ситуации "пришёл"? |
| Пилот писал: | | А автотест ли в данной ситуации "пришёл" |
блин не понял это вопрос или утверждение или ....
Что имеется в виду |
Исправил, сообщение, писал несколько полнее, видно сбой был.
jampers, По описанию похоже что это автотест, вывести его(модуль) можно только двумя вариантами, заменой прошитого процессора или установкой нового модуля. |
"По описанию похоже что это автотест" - это понято исходя из слитой прошивки или из симптомов?
Там на модуле "умного" окромя проца ничего нет, а вся аналоговая часть проверена.
Вывод явно не хороший , как писал baks "Заменить основную плату " - это нихрена не ремонт, тыканье модульное какое то...тут особого ума не надо.
Вот подумал - остается видимо только межплатные переходы прозвонить чтобы окончательно успокоиться... и отправить агрегат на помойку  |
jampers, Ты учись цитировать во первых.
Во вторых будь внимательнее, из моего первого поста видно, что это исходя их твоих описаний поведения машины. |
Пардон, писал так же на скорую руку.
Те если процессор уходит в "автотест" - то вывод его из этого состояния - замена процессора, а если такового нет, то замена модуля. Так?
Тогда возникает вопрос, что отправляет проц в "автотест"? Понятно что производителю выгодно продавать новые аппараты, и при наличии какого либо сбоя (а в данном случае он был вызван отказом питалова) проц уходит в програмный "даун" с намеком на покупку новой СМ.
Жопашники, что уж... если это так. |
vov5151 Участник Сообщения: 617
jampers, с автотестом ты уже ничего не сделаешь, кроме вариантов предложенных Пилотом. Как бы тебе этого не хотелось. Проверяется элементарно подкидкой дисплейного модуля индикации, там идёт отображение "Тест". |
Ладно, всё равно для полного успокоения съезжу в выхи, добъю на месте "подранка".
Тем более что хозяин уже купил новый аппарат.
Нервы сдали ......
у жены  |
вспомнил о теме.
в итоге я так и не доехал, до агргета. его благополучно пропили, дабы освободить от хлама квартиру.
По сему считаю, что дохлый (слетвший) проц. Тему закрываю
Машине-аминь.. |
