Horizont CTV-659 не открывается VT800
Игорюсик
16-06-2014 15:14
Состав : шасси ШЦТ-659М, UC3842AN, КП728С1
Импульсы на затворе есть 3,2В 90mS, но не открывается на коллекторе +280,
Поступил с поврежденным VT800, C814 150мкФх400В - потеря емкости .
Заменил на новые C814, VT800 на BUZ80A, DA800 на UC3842AN, заодно поменял конденсаторы C804 и C812 (у этого емкость на 40% ниже была номинала). Проверил все диоды, резисторы R812-R816, R818, R819, конденсаторы C816,C817. Не открывается. Поменял еще раз на другие микросхему и транзистор - та же песня. Склоняюсь к трансформатору ТПИ-659. Может ли быть он? Кто встречал такое и как проверить? Такого транса рабочего у меня нет под рукой чтобы проверить путем замены. Или что-то я упустил может что либо другое? Питание микросхемы на 7 ноге пила на уровне +10 -+15В что по моему в норме при заряде C813 через R811(проверил его номинал также соответствует). Что делать? Может кроме транса я что-то упустил?
igoreooc
16-06-2014 15:44
Не должна быть пила на 7 ноге, и уровень стабильный около 12в.
Диоды могут быть плохими,проверка заменой(тестером показываются исправными).
улыбка
Игорюсик
16-06-2014 15:44
Прозвонил обмотки 1-19, 5-3 обрывов нет между собой не коротят, выходные целы тоже.
Добавлено 16-06-2014 15:57
Пила там должна быть так как через 150К ом кондер С813 заряжается для первоначального запуска микрухи это потом уже после начала открывания VT800 и нормального процесса поступаеи через обмотку 5-3 и диод VD807 стабильное питание. Но диод я тоже поменял на всякий случай - не то.
Vadim6019
16-06-2014 16:52
Дык на выходе БП сколько? Диод по +B не в КЗ случайно?
Игорюсик
16-06-2014 17:09
На выходе ничего нет вообще и быть не может, так как транзистор не открывается ни разу , ни одного импульса не проскакивает с начала включения. Смотрю цифровым осцилом. Все выходные диоды целы тоже.
MASTER+
16-06-2014 18:09
Игорюсик писал:
ТПИ в порядке. Временно откинь диод и параллельную ему ёмкость по +В.
Осталось проверить резисторы между полевиков и мс. Ещё раз. подмигивание
ФАРТ
17-06-2014 05:57
Игорюсик писал:
Может ли быть он?
http://gadalka.org.ua/
Для этого должны быть соответствующие приборы.
А для ремонта ТВ в данном случае пожалуй и одного тестера будет достаточно.
igor1106
17-06-2014 11:50
чем проверял r815 r816-перепроверь ну и нагрузки тпи
Игорюсик
17-06-2014 12:29
Заменил на новые R815 R816 -1 Ом 0,5Вт, также заменил на новые R812 -100Ом , R813 -1кОм, R814 -4,7кОм , R811 - 150кОм, диоды пробовал подставлять другие вместо VD808, VD810 - результат тотже. Откинул C818, R821, VD812, C819 - нет транзистор VT800 не открывается. На него приходит в затвор импульсы запуска величиной 3,2В длительностью примерно 80мС и скважностью между ними примерно 400мС.
Добавлено 17-06-2014 12:35
Почему он не открывается сколько ему надо в затвор величину импульса ? Вместо обмотки 1-19 откинув перемычку на плате поставил резистор 1,2кОм - возможно в ключевом режиме откроется - так нет же те же яйца .
igor1106
17-06-2014 12:39
вытяни разем х10- повесь лампу 60вт на с827 включи и.....
graff40
17-06-2014 12:55
Может ставишь не полевики(перебитое)?За такой БП тему открывать немнохо стыдно.Проверь мож за омный резик тычешь килоомный-приходило уже х.з.
iv-9
17-06-2014 13:21
Игорюсик писал:
...приходит в затвор импульсы запуска величиной 3,2В длительностью примерно 80мС и скважностью между ними примерно 400мС.
Даташит нельзя глянуть? 3,2 v ему маловато. Подкинь другой, какой-нибудь китайский типа 5NK60 или 5N60. Твой, кстати, покупной или с разбора?
Хотя, все равно, импульсов 3,2v мало.
Игорюсик
17-06-2014 13:54
Да. Действительно мало . Дык где ж взять больше если все номиналы соответствуют схеме? Хрень какая-то. Откинул все лишнее - поднял С817, VD809 - все тоже- не открывается. Буду мат часть по UC3842 читать, если других мыслей по поводу неисправностей больше ни у кого нет.
iv-9
17-06-2014 14:36
Игорюсик писал:
Основная мысль уже была:
graff40 писал:
Там даже бульдозера на полчаса. улыбка
C813 заменил корректно, на заведомо исправный?
Игорюсик
17-06-2014 15:21
Да заменил- не в нем. Сейчас подключил внешний регулируемый источник постоянного напряжения. Подаю напряжение на микруху подпаяв параллельно С813. Регулирую напряжение питания от 10 до 17 в. Ниже 16В микросхема молчит на 8 ноге нет опоры +5В. Выше +16В появляется опора +5 на 8 н и появляется выход на 6 н все те же +3.4В но уже постоянно не импульсом. Импульс формируется пилой на С813 и R811.
Добавлено 17-06-2014 15:26
Почему выходной каскад микрухи дает так мало ? Поднял R812 - тоже напряжение 3,4В. Пробую менять на новую микруху. Под рукой только 3842F.
Добавлено 17-06-2014 15:54
Поменял ! Картина маслом. На выходе при +16В пачки импульсов с нормальным размахом почти +15В.
Эфир
17-06-2014 15:56
Игорюсик писал:
Это что за фантазии? Припаяй всё на место.
Игорюсик писал:
Эта мс стартует с 16 вольт.
У тебя осцил настроен на низкую частоту.
Игорюсик писал:
90mS
Когда 3842 в рабочем режиме , предел будет на единицах мкСек.
iv-9
17-06-2014 16:14
Игорюсик, правильно, амплитуда импульса на выходе близка к Vcc. Для старта Vсс 14,5-17,5v (оптимально 16). После запуска достаточно 8,5-11,5v (оптимально 10). Если правильно понял - партия левых ШИМ? (вроде уже дважды менял)
Игорюсик
17-06-2014 16:21
Все запустилось . Лампочка загорелась. Огромное спасибо iv-9 - натолкнул на путь истинный.
Мой совет - прежде чем тупо менять все подряд подайте внешнюю напругу и вы все увидите!!! Я поменял до этого две микрухи и ничерта не увидел. Какого-то хрена они летели . Или были уже дохлые. А так безопаснее и замена только нужного.
С эфиром теперь согласен уже мкСек. Решено. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont CTV-659 не открывается VT800
  • Horizont 21a20 шасси ШЦТ-739М1. Горит VT800 в ИИП.
  • Horizont 37 CTV-655-I
  • Horizont 54CTV-732-I-9. ШЦТ-732. Нет ДМВ
  • Horizont 54CTV732T-1-20 АББ
  • Horizont 54ctv-676-I-9. ШЦТ-676. Нет ДМВ
