Horizont 54ctv730-I-5 нет настройки
trubin_mihail
16-09-2005 10:36
horizont 54ctv 730-I-5
проц
tda 9381ps/n2/1I0840
cb 3359
k2j056
horizont tv
eeprom 24c08
ТВ не вкл , поменял 24с08, запустился но через секунд 10 отключался, причина ТДКС 32-04, проблема нет настройки не в одном диапозоне, ввойти в сервис не получается (на случай если откл тюнер), AV+сеть не получается
teledok
16-09-2005 10:45
trubin_mihail, сумбурно как-то, и не понятно. С чего началось, что делал, с какой целью, чем закончилось?
Если "причина в ТДКС", то при чём тут 24С08?
Морозик
16-09-2005 17:57
CTV730
1. Замкнуть контакты контрольной точки XN102 на ШЦТ.
2. Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать:
"Статус" ( ) , "SL", "выкл. звука" ( ), "дежурный режим" ( )
Вход в меню "Геометрия " ,"Настройки", "Опции", "Тюнер", "Сброс". :
-выбор меню кнопками "Р+", "Р-" , включение меню кнопкой "SL"
-установить курсор на регулируемый параметр кнопками "Р+", "Р-", регулировка параметра кнопками "+", "-"
Выход в техно-меню кнопкой - "AV", а выход в режим ТВ кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически.
vict
16-09-2005 19:41
Обычно память из за ТДКС не сшибает,но если ты думаешь что тюнер потерялся-вот опции,проверь,Морозик вход дал.
trubin_mihail
20-09-2005 14:09
Морозик спасибо за совет с вхождением в сервис, установил настройки тюнера все заработало
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 54ctv730-I-5 нет настройки
  • Horizont 54CTV732T-1-20 Нет настройки на каналы.
  • HORIZONT 54CTV-732-I-20. ШЦТ-732. Нет настройки на канал.
  • HORIZONT 21A20M не сохраняет настройки.
  • HORIZONT 51CTV-730T-1-10 нет настройки на каналы.
  • HORIZONT 54CTV-664-I-14 нет настройки тюнера CTT 5045 E
