[ Тема закрыта ] HORIZONT 21A20M не сохраняет настройки.
ВАЛЛОМ
16-01-2009 14:57
Состав : TDA9381PS/N3/1/1803 4-я строка TREL1,24C08,KSH-148 EA.
Пришел с проблемой нет изображения,OSD,заливает белым без линий обратного хода.После перепрошивки памяти заработал,настроился,прекрасная картинка,но после отключения от сети "забыл"все настройки,кроме заставки экрана синим.Поменял память,результат тот же,поменял ещё,изменений никаких.При переводе в дежурку настройки сохраняются,а при отключении от сети все слетает.Прошивка из обменника,раньше ей шил,всё работало.Пробовал FF прошивать,изменений нет,только язык непонятный.Питание 3.3V,5V,8V в норме,на шинах 3.2V,обмен идет.Была анологичная тема,советуют заменить 100X16 по 3.3V,заменил,остался проц.,но нет возможности подставить.Может я ошибаюсь?
zdrabazuza
16-01-2009 15:02
Инициализацию процессора производил?
КОЮР
16-01-2009 15:07
В сервисе необходимо произвести инициализацию памяти. Кнопку SL нажать более чем на пять сек.
Vlad-1966
16-01-2009 15:40
КОЮР писал:
ВАЛЛОМ писал:
TREL
Об этом есть в поиске.
ФАРТ
16-01-2009 15:44
ВАЛЛОМ, все у тебя уже написано. А прошивка - это глупости. улыбка
Leha
16-01-2009 16:47
Vlad-1966 писал:
гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190436&highlight=tda93 ...
ВАЛЛОМ
16-01-2009 17:10
На ПДУ нет кнопки SL.Наверное пульт не родной.На нем написано RC-6-5.В поиске про это читал,но не придал значения,думал с прошитой памятью должен работать,а оно вон как хитро.Попробую найти родной пульт,у нас в ремонте "горизонты"редкость.
Vlad-1966
16-01-2009 17:12
ВАЛЛОМ писал:
А в центре курсоров какая кнопка?
ВАЛЛОМ
16-01-2009 17:45
В центре MENU,вот фото
sashylet
16-01-2009 18:06
после таких слетов прошивок лично я всегда меняю микросхему
памяти .прошиваю и сплю спокойно...
Сообщение Администрации :
Внимание!Рекомендации в виде бреда на Форуме не приветствуются. ФАРТ
Vlad-1966
16-01-2009 18:24
ВАЛЛОМ писал:
В центре MENU,
А какая ещё тебе нужна кнопка? Нажми и держи, пока надпись не изменит цвет, сколько можно воды.
sashylet писал:
Вот и спи, а не пиши всякий бред злость
ВАЛЛОМ
16-01-2009 18:46
Vlad-1966 писал:
Да еслиб я знал что это одно и то же,наверное и TV давно готов был бы.Говорю же,что у нас в сервисе горизонты редкость.Спасибо всем за участие,после инициализации памяти проблема решилась.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 21A20M не сохраняет настройки.
  • HORIZONT 14A01 не сохраняет сервисные опции
  • TV RUBIN 37M10-8 не сохраняет настройки в сервисе
  • PANASONIC TX-29V70T chassis MX-4 не сохраняет настройки
  • Горизонт 21А20 не сохраняет сервисные настройки
