HORIZONT 54CTV-732-I-20. ШЦТ-732. Нет настройки на канал.
sarmaxim
31-12-2006 04:40
С праздником всех!!!!
Проблема такая, телевизор пришел в ремонт с дохлым процем TDA9381PS/N2/1I1277, память 24со8 тюнер KS-H-148EA.
При включении на настройку каналов весь диаппазон пробегает за 2-3 с при этом даже режим СИНИЙ ФОН не выключается и настройка не происходит, при ручном тоже самое, хотя дипазон пробегает помедленнее.
Может прошивку надо, так как с чистой памятью вообще почемуто не запускается Прошу помощи
Полуян
31-12-2006 05:14
Может опции тюнера выставить
culibin
31-12-2006 11:33
В файлообменнике сервисмануал скачай на горизонты 730-733. Там все описано.
ФАРТ
31-12-2006 21:37
sarmaxim писал:
Конечно, С Праздником! Остальное написал, скорее всего, под впечатлением и воздействием обязательных атрибутов праздника? Тестер и сервис, иногда осциллограф по видео.
ABDU
01-01-2007 12:34
Тут уже все сказано. Остаётся только поздравить.С Праздником!
sarmaxim
02-01-2007 16:11
Не полез в сервис, скачал прошивку, и всё ОК!
Спасибо всем.
culibin
03-01-2007 11:37
sarmaxim писал:
Спасибо всем.
A не мешало-бы,что-бы не задовать каждый раз вопросы, один раз разобраться.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 54CTV-732-I-20. ШЦТ-732. Нет настройки на канал.
  • HORIZONT 54CTV-732-I-20. ШЦТ-739М1. Не запоминает настройки
  • HORIZONT 54CTV-664-I-14 нет настройки тюнера CTT 5045 E
  • Horizont 54ctv-732T-I-21, ШЦТ-739М1. Сбиваются настройки
  • Horizont 54CTV-732-I-9. ШЦТ-732. Нет ДМВ
  • Horizont 54ctv-676-I-9. ШЦТ-676. Нет ДМВ
