KS7A нет изображения, звук есть
XXXLLL
08-12-2009 02:30
Состав : SAMSUNG CS-29M6MQQ (шасси: KS7A) , ПК - TDA6109JF...
В общем KS7A нет изображения, звук есть, высокое есть. Первая мысль после поисков была про стабилитроны 501-503 на ПК. Потом нашел похожую проблему http://remont-aud.net/forum/22-8063-2 .
Померял скрин - действительно 0в в любом положении регулятора на ТДКС. Отсоединил от ПК, померял мультиком - дето так, почти 500в. Логично предположить - коза на ПК. Дабы не ушатать мультик, на всякий случай думаю коротну электрод трубки на массу - розряд(естественно ТВ был выключен). Значит замыкать там тоже нечему.
Подсоединил все назад и, о чудо. Работает уже несколько дней. Яркость стабильная.
Вопрос - кто все таки был виноват ?
ТДКС , кинескоп, разрядник, С508 или просто плохой контакт в панельке(хотя в последнем сильно сомневаюсь ведь неоднократно снимал ПК и переворачивал майн ) .
Может был у кого подобный опыт?
888
08-12-2009 03:04
XXXLLL писал:
С508
, или кин
XXXLLL писал:
рассуди логично
XXXLLL писал:
XXXLLL писал:
ТДКС
отпадает
XXXLLL писал:
разрядник,
по моему мнению дефекта такого не имеет А может быть действительно
XXXLLL писал:
vittt
08-12-2009 03:49
XXXLLL, что первый раз коротящую трубу увидел?..Поздравляю. гы-гы
Вопрос только в том, на долго ли "вылечил"?
Piter2
Гость 213.140.*.*
08-12-2009 06:00
Скоро вернется.А С508 хотя бы заменили?
titev
08-12-2009 11:17
наверна ест замъикание на g2 в кинескоп.попробуи отпаят кабел G2 от плата кинескопа,потом подаи несколко раз за очен кратко от +180v към извод G2 на кинескоп чтобъи разбит замъикание.
XXXLLL
08-12-2009 14:38
Вот собсно об этом и пост.
C508 проверил высоковольтным мегером (2,5 кВ). Скорее всего это была труба.
Давненько я трубы не лечил. Только кажется маловато будет +180v.
Так и скажу клиенту. Если что, вспомним молодость, будем стрелять .
Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» KS7A нет изображения, звук есть
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • sharp-20B-SC изображения нет,звук есть
  • AVEST 54ТЦ-03 звук есть изображения нет
  • LG CT-21Q92KEX. Нет изображения. Звук и графика есть.
  • Sony KV-29FX66K AE-6B нет изображения, есть звук, OSD
