Horizont 51CTV-732 сброс в дежурный режим через 25 секунд
Garikbor
17-03-2006 18:55
После включения происходит сброс в дежурный режим ровно через 25 секунд, при входе в техноменю нормально работает.
Производилась замена TDA 9381PS/n2/1i1277 TV v2 N2IM4S и памяти 24C08 с заводской прошикой, на аналогичные.Изменений не произошло.
key-s
17-03-2006 19:23
Если напряжения в норме, в техно-меню посмотри ускоряющее. В подменю ''Настройки'', в пункте Vg2, между стрелочками, регулятором SCREEN выставить ноль.
АНТЕЙ
Гость 83.234.*.*
17-03-2006 21:12
Если проблемный кинескоп,то в сервиси отключить защиту по строкам.
Garikbor
20-03-2006 21:52
В техно-меню пытался установить EVG и BCF на 0, после включения опять появляются 1, в подменю "Настройки", в пункте Vg2 ничего не возможно выставить. Что можно еще попробовать?
базыль
20-03-2006 22:00
значит есть неисправность в цепи абб должно все выставляться и стрелочки и нолик если нет смотри сигнал АББ или тдкс или резисторы на плате кинескопа если не меняются настройки меню меняй память на новую и все будет выставляться 0 и 1
ФАРТ
20-03-2006 22:14
Кондер со стабилитроном по АББ посмотри.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 51CTV-732 сброс в дежурный режим через 25 секунд
  • JVC AV-21TE 6 секунд и переход в дежурный режим
  • Horizont 54CTV-678T-I-29(шаси 12.8 ).через 5 секунд выкл
  • jvc c-21z через 3 с. переходит в дежурный режим
  • AKIRA CT-34SG9An через 5 сек. в дежурный режим
  • Panasonic TX-25LD4C уходит в дежурный режим через 5 сек
