Zuric Новичок Сообщения: 6
В дежурном режиме с БП всё есть.При вкл.на 3 с. вкл строчая, и всё ... |
Serg* Участник Сообщения: 1256
Zuric, Проверь кварц Х501 бывает и он барахлит. |
Проверены вторичные цепи ТДКСа-всё ок
Проверить желательно заменой ?
А может быть ТДКС не исправен ? Раз 10 Вкл-выкл (по 3 с) начинает подогреваться ключ и сам ТДКС (немного)? |
IB Участник Сообщения: 1325
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3708
Zuric, а кадровая как там живет? |
Лёхман Участник Сообщения: 327
Cтабилизаторы 5в , 8в, литы по вторичке проверил? |
секамыч Участник Сообщения: 422
Мало инфы. И не мешало бы в поиск заглянуть. |
TED Участник Сообщения: 713
Кондер 1000на 16в сухой во вторичке,замени. |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Подцепи лампочку к БП и определись где грабли. |
Я так и не понял, что означает,-" При вкл.на 3 с. вкл строчая, и всё ..." То есть появляется
строчная развёртка или нет? Померяй напряжения питания развёртки в момент включения, постоянку и переменку. Сразу будет видно состояние литов, и есть-ли перегрузка. Потом появляется-ли высокое. Кадровая. Остальные напряжения. |
Лампочка горит, все напряжения с БП в норме .все кондёры в поряде. Стал отцеплять по одному выпрямителю от ТДКС -без 12 вольтового запустился ТДКС ,но с перегрузом,-вместо 24в-14 и он сам,и ключ махом нагрелись, высокого практически не было.Проц -LA 7681 , ТДКС-CJ27972-00J1,и ещё пока дулся тдкс что-то хлопнуло в его районе - визуально не видно .Всё холодное кроме него и ключа. |
варп Участник Сообщения: 394
Zuric, вот такой бестолковый базар получается , когда не правильно оформляешь ТЕМУ.ЧТО чините ? - до сщас не понятно. |
AII Ex Участник Сообщения: 30
если бп собран на микросхеме 5753 то подстав ее -типовуха по ним и дефект похожий -запускается-экран кратковременно засветился и опять по циклу в 3 секунды...
!Автора поста!!! пусть отпишеться о результатах |
Как ни печально, но это оказался случай один из ста ,виткач в ТДКСе. Заменил и на тебе -ОК. Всем спасибо . |
