Фёдор Участник Сообщения: 87
Состав : Проц SDA555XFL.,Видеопроц STV2249C.,ИБП TDA16846P.,Кадр TDA8174AW
Включается РР и через 5 секунд сново переходит в ДР
вскрыв ТВ,первым делом начал проверять бп
заменил IC901 (TDA16846),заменил 2 лита (С908.,С912 ).,поменял транзистор Т901(пробит).,заменил резистор R906 (вместо 15ом.,было 1.5ком,отпаяв увидел ,что на половину он сгорел), проверил остальные детали в первичной цепи (всё ОК! )
Затем проверил всю вторичную цепь БП, поменял литы С951.,С953.,С954.,С968. Включив померил все напряжения во вторичной цепи .,все напряжения в норме +B в ДР126.4в.,после включения в РР B+ = 117.6 (во общем в норме ) остальные напряжения 3.3в.,5в.,8в.,30в. все в норме.в., в СР и КР проверил все литы., в КР поменял С510,остальные нормальные.
ТВ не запускается...после 5 секунд работы переходит в ДР..,все напряжения на проце Упр SDA555XFL в норме ( как на принципиальной схеме ).Напряжение на 18 pin проца(Power_Ctrl) при включении 1.5v.., на 15 Pin( Кеу)без изменения 2.6v( включаю с ДУ )
Импульсы на 20 Pin присутствуют
Импульсы на 19 Pin тоже есть
Куда копать не знаю,все напряжения вроде как в норме.
Шасси вот это .... 12.8
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/h ... |
При включении ТВ с пульта есть OSD., нет звука, не включается режим AV |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1021
Фёдор, срабатывает защита ....ищи какая  |
Если...честно я уже с этим ТВ становлюсь нервным.....пролез весь, везде всё чётко! |
| Фёдор писал: | | пролез весь, везде всё чётко! |
неверю....пиши тех.языком |
sergiy Участник Сообщения: 679
Бензопирен Забанен  Сообщения: 24
| Фёдор писал: | | БП уходит в защиту | Ты зря его приговорил.
У блока питания нет "защиты".
| Фёдор писал: | | Куда копать не знаю,все напряжения вроде как в норме. | Сомнения пионерки по "вроде как" проверяются конкретно и достоверно - принудительным включением бока питания в рабочий режим.| Тайфун писал: | | срабатывает защита ....ищи какая | А какие "защиты" там есть, где их искать?
| sergiy писал: | | Что на шинах ? |
А что должно быть на шинах? |
| Бензопирен писал: | Тайфун писал:
| Цитата: | | Видеопроц STV2249C |
не я ты сам про них писал |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10965
| Фёдор писал: |
ТВ не запускается...после 5 секунд работы переходит в ДР. |
Запуск развёрток ТВ происходит при поступление питания на видеопроцессор, за это отвечает крен 8V IC951.
И когда ты расскажешь про шины в дежурке и режиме ON? |
Напряжение на IC101 (STV2249)...в ДР на Pin 45 - 1.3v.,в РР на Pin 45 - 8.3v..., на Pin 53 в ДР - 0.8v., в РР - 5V
СИОХ на 49Pin приходит смотрел осцилом ( к сожалению не могу сфотить )
На Pin 33 КГ приходит, тоже смотрел осцилом, ... ну естественно и импульсы запуска тоже есть, но не долго ....5 секунд Вот что то простое нае..... в этом ТВ, а найти ни как не удаётся...
Ну да....немного в начале темы неправильно сформулировал ..., то что БП уходит в защиту..., ни куда он не уходит....( он то как раз и работает )..Ну извините...в попыхах написал . |
| Фёдор писал: | ну естественно и импульсы запуска тоже есть, но не долго ....5 секунд  |
Ну вот и определились, смотри всю цепь СИЗ, вплоть до строчного транзистора.
Если не ошибаюсь, если снять стр транзистор, ТВ в защиту не уходит и всё есть на картинке - |
| Фёдор писал: | | смотрел осцилом, ... ну естественно и импульсы запуска тоже есть, но не долго ....5 секунд |
Оставь в покое осциллограф - это пустое надувание щек.
1 - Для начала включи БП принудительно, что бы исключить проблемы по питанию, например выпаяй коллектор транзистора Т906.
Не исключено что в этом случае неисправность определится по изображению или растру.
2 - Проверь все Vcc видеопроцессора на наличие и значение напряжений на выводах 17, 45. |
| MASTER+ писал: | Ну вот и определились, смотри всю цепь СИЗ, вплоть до строчного транзистора.
Совершено правильно......снял транзистор,померил его(исправный)..но,при внимательном осмотре,увидел под прижимом.,еле видные трещины на корпусе.,завтра поменяю его.., отпишусь! Если дело было именно в нём..,тогда мне будет очень тяжко думать о том ,что я такой бесталковый и ещё о том ,что бесцельно потерял уйму времени....  |
| Фёдор писал: | | снял транзистор,померил его(исправный)..но,при внимательном осмотре |
Значит ты не умеешь транзисторы проверять на "исправность".
Нужно забыть о "проверке" транзисторов мультимером - проверять только током.
Проверь еще раз - током не менее 1А http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959 |
| Бензопирен писал: | | Нужно забыть о "проверке" транзисторов мультимером - проверять только током. |
Я всё понял...., просто в голову не пришло сразу его проверить, ведь ТВ запускается.. на 5 секунд
Ладно... рано радоваться, завтра поменяю и отпишусь. |
| Фёдор писал: | | ведь ТВ запускается.. на 5 секунд |
Сначала нужно определить кто его выключает.
Применительно к строчной развертке функцией ее правильной работы является не импульс запуска а ИОХ на коллекторе транзистора СР.
Если отключение СР происходит с штатным импульсом, то с большой долей вероятности можно считать что никаких проблем в СР нет.
При таких неисправностях и с учетом твоей квалификации - для перманентного контроля амплитуды импульса СР нужно использовать измеритель накала кинескопа. http://monitor.net.ru/forum/-info-992.html
По отклонению стрелки относительно 6,3V хорошо видна реакция СР на различные изменения режима и неисправности. |
Бензопирен,
Спасибо......всё доходчиво написал,завтра займусь значит и этим тоже! |
Нет... , если это С570., так я её проверял, как и положено 10nf |
Фёдор, ты отключи СИОХ от видеопроцессора или замкни вывод на корпус и включи. |
ТВ на работе..., в данный момент этого сделать не могу.
А что это даст? Это получится всё то же самое... запуск СР...работа в течении 3 секунд.... отключение СИЗ.. |
Фёдор, какой стр транзистор ставишь?
Пора проверять ТДКС. |
| MASTER+ писал: | | ты отключи СИОХ от видеопроцессора или замкни вывод |
Это то же самое что рассматривать осциллографом импульсы запуска или любоваться цветением Сакуры.
Добавлено 26-06-2012 20:47
| MASTER+ писал: | | Пора проверять ТДКС. | А сколько еще деталей которые можно проверять, проверять, проверять...  |
Я так понял ,что родной BU808DFI не найду, буду ставить 2SC5388 ( дорогие они у нас - 180р ) |
| Фёдор писал: | | Я так понял ,что родной BU808DFI не найду |
Так что ты ставишь тогда? Взял прибор и прозвонил выводы 270-300 Ом база-эмиттер - хороший. |
Мерил я его.. показывает всё ОК!
| Фёдор писал: |
Совершено правильно......снял транзистор,померил его(исправный)..но,при внимательном осмотре,увидел под прижимом.,еле видные трещины на корпусе.,завтра поменяю его.., отпишусь! |
Я это уже писал. |
Фёдор, ёмкость в базе проверил, есть отклонение? |
С552 поставил 10.0x 100V., новый. |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1124
Проверь сначала БП в автономе-Бензопирен тебе писал,потом строчку... |
| kiop2009 писал: | | Проверь сначала БП в автономе-Бензопирен тебе писал,потом строчку... |
Хорошо...завтра всё проверю! |
Belikov V.Vl Новичок Сообщения: 3
Фёдор, Проконтролируй 3.3в от начала включения до отключения строчной не плляшет ли? |
PETR-VERA Предупреждений: 1 Сообщения: 298
И нет ли пилы по питанию 3.3 V и 5.0 V- проверь осцилом прямо на CPU и MEM. |
