jdybjj Участник Сообщения: 35
Телевизор Horizont 51CTV-732-1-10 поступил после грозы.
Шасси ШЦТ-739 Процессор TDA9381PS/N2/1I1277 Прошивка HORIZONT TV v2? ПЗУ 2408, Тюнер K-S-H-148-EA.Грозой выбило процессор был поставлен с наклейкой TDA9381PS/N2 30-AUG-04.
Провел инициализацию, работает нормально но не точно настраивается автопоиском ,приходится после автопоиска подстраивать точной настройкой.Менял: Тюнер, кварц ZQ102 и транзисторы в его цепи.Вместе с заменой проца изменилось сервисное меню и его опции в часности опции тюнера: TSM=155, TSH=440, TBL=01, TBM=02, TBH=04, IF=0(A1,92,34- неставятся)
Кто сталкивался,может процессор не тот?  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8451
jdybjj, По поводу проца - что-то новое. Кто посоветовал, какие надписи еще имеются? OIRT - все строго установлено?
Менял тюнер - какой стоит? |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
а ПЧ какое ставиш 38 или38,9 |
7-32-12 Участник Сообщения: 141
Ну установки на K-S-H-148-EA поставлены. Вообщето смахивает на 9381//1803. А в основном конечно установками IF надо заинтересоватся |
sergeih Участник Сообщения: 2034
| jdybjj писал: | | приходится после автопоиска подстраивать точной настройкой.Менял |
дело тут не в тюнере и его настройках, а в настройках АПЧ, в меню должна быть такая опция
ищи её в меню OPTIONAL (OPTION) или ADJUSTMENT, извиняюсь за написание  |
| sergeih писал: | | jdybjj писал: | | приходится после автопоиска подстраивать точной настройкой.Менял |
Да нет там вродь таких опций. А судя по данным установки тюнера там построчный сервис. |
key-s Участник Сообщения: 4936
В сервисе поставить ПЧ-частоту 38,0 или 38,9, согласно применённого тюнера... Обычная история... |
Тюнер поставил родной K-S-H-148-EA, сервис у него действительно построчный и нет отдельных пунктов Геометря,тюнер, опции и т.д как у обычных горизонтовских процессоров.38,0 или 38,9 -непробовал, попробую вечером ,пациент на дому у клиента. |
Вощем ищешь пункт IF и меняешь его с 0 на 1 (иль наоборот) И да прибудет с тобой Сила! |
Спасибо 7-32-12, сегодня попробую ,у меня IF=0 стоит |
| 7-32-12 писал: | | А судя по данным установки тюнера там построчный сервис |
| jdybjj писал: | | сервис у него действительно построчный и нет отдельных пунктов Геометря,тюнер, опции |
ну дак я говорю о главном меню |
Пункт IF должен быть в подменю "Опции", в Техно-меню. Частота пишется в явном виде. Для тюнера K-S-H-148-EA промежуток 38.9 |
| key-s писал: | | Пункт IF должен быть в подменю "Опции", в Техно-меню. Частота пишется в явном виде. Для тюнера K-S-H-148-EA промежуток 38.9 |
Это в заказе /1277, а у него/1803  |
Построчный - это, в смысле, как у Рубина или что...? Тогда да, скорее всего, ноль сменить на единицу, если нет других пунктов с IF... |
Ну в принципе да Одна установка - одна строка, то без таблиц |
| Цитата: | | Это в заказе /1277, а у него/1803 | 7-32-12, а откуда такая уверенность, что именно /1803?  |
Память совпала почти, а если нет то /1855 Иль я себе так внушил Вообще-то 1277 сто лет уже не видел. |
| 7-32-12 писал: | Память совпала почти, а если нет то /1855 Иль я себе так внушил Вообще-то 1277 сто лет уже не видел. |
И с этой тоже себе внушил. Обе N3
TDA9351PS/N3/2/1855 TREL2
TDA9381PS/N3/1/1803 TREL1
Добавлено 16-08-2007 00:01
jdybjj, IF не всегда хочет нормально прописываться. Несколько раз попробуй изменить с последующей настройкой. После изменений пробуй выключать из сети перед настройкой на каналы. |
/1895 Версия роль не играет
Помоему нормально на лету переключает. Иль ещё не нарывался.
В своё оправдание /1277 и /1612 при установках тюнера несколько широкие и несколько другие установки, да и сервис менюшный. В общем спать мне пора, а то я свой пост уже пятый раз редактирую |
Спасибо всем откликнувшимся, отдельное спасибо 7-32-12 , действительно IF поставил =1 и все заработало, автопоиск есть.Тема решена |
| 7-32-12 писал: | /1895 Версия роль не играет
Помоему нормально на лету переключает. Иль ещё не нарывался. |
Вообще-то не влияет, но указанные тобой существуют только в виде указанном мной.
По теме. Или тюнер перемаркированный и автор не обратил внимание на фильтр ПЧ, или с первого раза инициализация все же не прошла. |
jdybjj, Чем можем!
ФАРТ, Я обычно опускаю ревизию кристалла и объём памяти, к делу это отношения мало имеет и является само собой разумеющим фактом. Тюнер что О что Е мизерное значение имеет ведь ПЧ выделяет фильтр, а вот здесь можно запутатся. Кстать, покапался в своей памяти и вспомнил что были процессоры с ОТР, но их быстро заменили на заводские заказные, так что если на нём не стоит номер заказа, то это раритетное издание  |
| ФАРТ писал: | | Или тюнер перемаркированный и автор не обратил внимание на фильтр ПЧ, или с первого раза инициализация все же не прошла. |
Видимо, при инициализации, IF сбрасывается на 0 (38,0). В этих шасси и тюнеры и ПАВ (соответственно) применяются и те и те... и 38,0 (IF=0) и 38,9 (IF=1). Сегодня такой лечил (CTV732-1-20), тюнер: TEDE9-313A (A1, 92, 38, IF=38,0)... |
Мужики, что-то вы меня запутали совсем.
- 1855 и 1803 и TDA9381PS/N3/1/1895 TvOEM2005.10.07 в данном случае прописаны так, что при инициализации они прописывают все значения тюнера и ПЧ для KS-H-148EA (38,9). Т.е., ПЧ (IF) установлено в "0". Это значение подтверждено сервисной документацией и ежедневными манипуляциями. Если в ТВ с процессорами N2 раздельно устанавливался ПЧ (38,9/38,0) и Шаг (0/1). Когда ПЧ и Шаг установлены вразнобой, то частота настройки на канал отличается от "ххх,25".
Были случаи, когда литовцы клеили имеющиеся, а не нужные наклейки на свой продукт. По первости грешил на неисправность тюнеров (потом все же были использованы). Так там при кажущемся соответствии "селектор-фильтр-ПЧ-Шаг" звук все же "шипел" на некоторых каналах при не совсем слабом сигнале - замена тюнера решала проблему. Так что "0,9 МГц не такая уж и мизерная величина в этом деле.
По поводу TEDE9-313A = 38,9. Так что имеющиеся разночтения можно определить только из даташита, если кто его имеет. |
ФАРТ, говорю, что видел... TEDE9-313A стоял с завода и ПАВ 38,0 тоже с завода. Может у тюнера выход и 38,9 - я этого достоверно тоже не знаю, однако факт... |
Чес слово мне не хочется запутывать народ, конечно Надо ставить то что положено по схеме или разрешено в тех. документации!!!
Но промежутка гетеродина определяется нагруженным на него фильтром, а заточенность под стандарт определяется перекрытием частот принимаего диапазона. А на 148 тюнера в одно время нарекания были.  |
| key-s писал: | ФАРТ, говорю, что видел... TEDE9-313A стоял с завода и ПАВ 38,0 тоже с завода. Может у тюнера выход и 38,9 - я этого достоверно тоже не знаю, однако факт... |
Так и я видел. И даже верил. Вот только, если самому поизменять опции и на слаболм сигнале... |
