Nikola306 Участник Сообщения: 226
Состав : МС44608, РС817, VST3831A, MSP3415G
Сразу не включался в дежурный режим. Были неисправны Q830 SC2688, D839 8,2V ,R832 4,7 Om, вместо него поставил 5,1 Ом. Q833 никак не звонится, поставил вместо него КТ315 с резисторами по 5,1кОМ В БАЗЕ И ЭММИТЕРЕ. Теперь загорается светодиод ДР И цикает. Напруги во вторичке Д831 8-17В, Д830 2,6В, Д833 1,9В, Д836 7,3В. Заменил МС44608, РС817,С812. При измерении напряжения на МС44608 циканье приглушается, на всех ногах напруга скачет. ПРИ регулировке R830 НАПРУГА во вторичке не меняется. НОТ звонится нормально. ничего не грется |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
Nikola306, отделяй БП от СР и ковыряй. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Nikola306 писал: | | Сразу не включался в дежурный режим. |
Nikola306 - и что теперь, дежурка есть?
| Nikola306 писал: |
| Nikola306 писал: | | Q830 SC2688, D839 8,2V |
Схема перед тобой - после Q830 SC2688 будет около 8.2 Вольта ( ST 3.3V) + поддержка от D836.
В этом ТВ:
+В 140V
STDBY 17V |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
| Nikola306 писал: | | Q833 никак не звонится, поставил вместо него КТ315 с резисторами по 5,1кОМ В БАЗЕ И ЭММИТЕРЕ |
Зачем? Оставь его в покое! Этож практически АК30-е! Но - | холявщик писал: | | отделяй БП от СР | далее по тексту. Хотя для таких аппаратов достаьочно ESR и тестер. Ремонт занимает 20 минут.
Добавлено 13-12-2011 23:38
SORRY! Для мастера!  |
| Leha писал: | | холявщик писал: | | отделяй БП от СР | далее по тексту. Хотя для таких аппаратов достаьочно ESR и тестер. Ремонт занимает 20 минут. |
БП ушёл вразнос и что там? Работы на 2 дня.
Добавлю, можно начинать с конца, остался жив ли процессор упр. после разноса. Подай с доп БП в точку С838 около 7-9 Вольт и проверь питание на процессоре и реакцию пульта.
Далее сделать принудительно команду ON или OFF и перейти к режиму оптопары. |
Поставил новый Q833 и все заработало |
| Nikola306 писал: | | Поставил новый Q833 и все заработало |
Ой, разрешите вам не поверить! Ты его звонил? И как звонится? Они практически никогда не летят, тем более в такой цепи! |
| Leha писал: | | Ой, разрешите вам не поверить! Ты его звонил? И как звонится? Они практически никогда не летят, тем более в такой цепи! |
что старый. что новый звонились мультиметром - на прозвонке бесконечность |
| Nikola306 писал: |
что старый. что новый не звонились |
Звонятся эти транзисторы - включи предел Ком*.
Поверю - если вернул старый.  |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
Мой пост можно удалить,но я ремонтил с таким дефектом,тоже цикал,на линии, я выпаял этот транзистор,и все! Телевизор заработал,дальше разбиратся я не стал.
Предпологаю что и автор поступил так же... |
[quote="RV6FT"]Мой пост можно удалить,но я ремонтил с таким дефектом,тоже цикал,на линии, я выпаял этот транзистор,и все! Телевизор заработал,дальше разбиратся я не стал.
Пробовал включать без транзистора, тоже цикал |
