Диман Участник Сообщения: 127
Состав : TDA9365PS/N3/1/1961 TEA1506P
Телевизор грозовой.Шасси ШЦТ-777. После восстановления блока питания выявил неисправность процессора(к.з. на шине I2C). Процессора с данной прошивкой у нас в продаже не нашёл, выписал из интернет-магазина, процессор приехал довольно быстро. Когда поставил в панель померил как обычно на к.з. питание проца и шину, показалось подозрительным сопротивление питания(около 300 Ом). Включил - дежурка есть, питание 3.3вольта, а запуска нет. Выключаю замеряю опять сопротивление уже 150 Ом. Знаю что на рабочем проце должно сопротивление быть не менее 400 Ом(причём только в одну сторону). Делаю вывод что прислали бракованый проц. Подскажите можно заменить другим процессором(может от другого телевизора)? Или дайте адрес надёжного интернет-магазина. |
cherser5 Участник Сообщения: 191
Ну про аналоги понятно, нашёл вроде для этого шасси несколько замен. А можно поставить от какого-нибудь РОЛСЕНА или РУБИНА? У нас в основном такие проци с Ролсеновской или Поларовской прошивкой продают. И никто не подскажет поставщика надёжного, недорогого?! |
| Цитата: | | И никто не подскажет поставщика надёжного, недорогого?! |
Здесь беру:
http://www.tda2000.ru/index.htm
Пока всё ОК, но у коллеги пару раз были проколы - присылали не с той прошивкой. |
Вот отсюда нерабочий процессор и приехал! Повёлся на цену! |
морошка Участник Сообщения: 38
Можно созвониться с продавцом на предмет замены проца. - он был только в панельке, а для других пожалуйста сообщи номер партии бракованного. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7836
Дождался процессора, заказывал в Омском сервисном центре. Процессор видать прямо в сервисном центре и прошивали, карандашом написано "для шасси ШЦТ-777". Проверил процессор на таком же телевизоре - всё отлично! Ставлю в свой всё идёт кроме звука, подозрение на STV8216 , боюсь даже расстраивать клиента, уже и так в копеечку телек вылез. Может можно обойтись без этой микросхемы? Переделать можно? И ещё проблема при сильно яркой картинке слышен шум ТПИ блока питания, хотя выходные напряжения не меняются, при таком шуме меняется только питание ТЕА1506 с 12.3в подскакивает до 14.7вольт. Это нормально или от этого надо избавляться? Если да то как? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
| Диман писал: | | Ставлю в свой всё идёт кроме звука, подозрение на STV8216 |
Если прошивку ставил, но мс вероятно. Стоит недорого.
| Диман писал: |
при таком шуме меняется только питание ТЕА1506 с 12.3в подскакивает до 14.7вольт. |
Ёмкости подставь, напиши марку ТПИ, нынче клеют слабо. |
Прошивку слил с донора, у нас микруха стоит 700р. На ТПИ написано 777. Ёмкости подставлял. |
| Диман писал: | | Прошивку слил с донора, | А что, уже FF дефицит?| Диман писал: | | подозрение на STV8216 | Или осциллографа с тестером нету, или схему отняли?
Добавлено 04-12-2009 21:20
| Диман писал: | | Может можно обойтись без этой микросхемы? Переделать можно? | Можно два раза. Только для этого еще раз проц 9384 надо заказать. |
С чистой памятью не запускался. |
| Диман писал: | | С чистой памятью не запускался. | С каких пор?
| Диман писал: | | Процессор видать прямо в сервисном центре и прошивали, карандашом написано "для шасси ШЦТ-777". | И больше никаких надписей?  |
Процессор обычный TDA9365PS/3/5 нет названия прошивки на нём, обычно же в третьей строке пишут. |
Всё привезли звуковой процессор STV8216 - поставил всё заработало, на шум блока питания внимания решил не обращать, потому что у товарища появился в ремонте точ такой же телек и тоже шумит блок битания (видно заводская недоработка этой модели). Всем спасибо - тему закрываю. |
