HORIZONT 21AF42L - замена процессора
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
POMA
12-11-2009 09:25
Состав : TDA9352PS/N2/3I (QSS-1p), 24C08W6, STV8216, 5116S, KS-H-144EA
HORIZONT 21AF42L (шасси ШЦТ-739М1-6)
Состав аппарата:
TDA9352PS/N2/3I (QSS-1p) - проц
24C08W6 - память
STV8216 - проц звука
KS-H-144EA - тюнер
На 1 ноге TDA9352PS/N2/3I торчит 2 вольта, поэтому ТВ невозможно включить. Проц - кривой, пробовал взамен от ВИТЯЗЯ TDA9381PS/N3/1/1752 - все работает, кроме звука. Ставил от ГОРИЗОНТА TDA9381PS/43/1/1803 - та же петрушка. Есть ли реальные варианты замены родного проца ?
И еще... В NETE есть схема на 21AF42, но нигде нет схемы субмодуля обработки звука для ШЦТ- 739М1-6. Буду признателен за ссылочку. одобряю
Добавлено 12-11-2009 09:29
схема без субмодуля тут: http://monitor.net.ru/forum/horizont-21af22-download-20425.html
холявщик
Вованыч
12-11-2009 09:36
POMA, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
malkov sb
12-11-2009 09:39
тебе обязательно стереозвук нужен& ежели нет то то переделай по схеме которая в ссылке /либо проц искать поддерживающий работу с STV8216
POMA
12-11-2009 09:55
С клиентом вопрос о СТЕРЕО не обсуждался. ПОПРОБУЮ переделать, иначе они будут сидеть просто без ТВ, а попутно искать родной ПРОЦ подшучивать, дразнить
Добавлено 12-11-2009 10:18
Здесь http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=81941 нашел замену моему процу: TDA9352PS/N2/1I1595 или TDA9352PS/N3/2/1760, но не факт, что смогу найти И этот ПРОЦ шок
Поставщики возят з.ч. только на заказ с предоплатой в течение до 2-х месяцев... Клиенты не выдерживают таких сроков и, как правило, забирают недоделанный аппарат Крутой!
ВладимирВВ
12-11-2009 11:17
POMA, Какая на проце 4 строка?
BOBI
12-11-2009 11:25
POMA,
Есть схема с вот таким модулем звука,которая лежит здесь: http://monitor.net.ru/forum/horizont-21af41l-download-5053.html улыбка
POMA
12-11-2009 13:25
(QSS-1p) - это 4 строка
Добавлено 12-11-2009 13:42
BOBI, спасибо за схему
Тайфун
КвасманаФт
13-11-2009 21:52
TDA9352PS-это со стереозвуком
TDA9381PS-это без оного (и 61 тоже)
подойдёт любой 62 от горизонта и витезя.
POMA писал:
пробовал- не получается.
Добавлено 13-11-2009 21:53
ВладимирВВ писал:
в горизонтах и витезях-это без разницы -просто будут отличаться наличием игр и другой мелочи.
MASTER+
13-11-2009 22:06
POMA писал:
HORIZONT 21AF42L
Окрывал этот ТВ, стоял -
TDA9352PS/N3/2I1760 (HORIZONT VOICE) -TDA9352N3 NIC Voi Tr+ Jan 28 2005
ФАРТ
13-11-2009 23:12
Тайфун писал:
Хотелось бы увидеть полное написание этого проца в авторском исполнении. подшучивать, дразнить
Тайфун писал:
Надо было в помощь Мастера пригласить - получилось бы. улыбка Ну, если с
Тайфун писал:
62
то согласен. гы-гы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&postdays=0&p ...
ФАРТ
14-11-2009 17:48
ни чего не понял
Вот и я не понял. шок рёв в три ручья Что означает
Тайфун писал:
и как его полное имя? Например
TDA9352PS/N3/2I1760 (HORIZONT VOICE}
может ты ни когда не видел этих процов
По ссылке ходил? подшучивать, дразнить 258 будешь, если никто не опередит.
POMA
17-11-2009 00:16
Мужики, харе ругатьс.я.... Я "ящик" временно отодвинул, т.к. загрузка пошла другими. Если поставить проц без стерео-звука и соединить перемычками (ВЕДЬ С ЛРУГИМИ ПРОЦАМИ ВСЕ ПАШЕТ , ТОК БЕЗ ЗВУА) - МОЖ ПОПРЕТ ??. Завтра же поХИМИЧу и отпишусь по результатам улыбка
ФАРТ
17-11-2009 00:34
POMA, само шасси ничем не отличается от шасси моно. Скачай схему, установи нужные детали, сними лишние и все будет работать с первоначально установленными тобой процами. Возможно придеться изъять модуль, но может и нет - не было нужды извращаться.
POMA
24-11-2009 23:38
Ребят, сплошная перегрузка (зарылся в ремонте), на НЕДЕЛЕ попробую сделать ИЗ стерео МОНО. Результат отпишу на будущее ПОТОМкам улыбка
POMA
05-12-2009 00:21
Не, чет не прет... Там ,где должен быть звук - идут КАКИ-ТО пачки (TDA9381PS/43/1/1803 44 нога) рёв в три ручья рёв в три ручья
MASTER+
05-12-2009 00:27
POMA писал:
А ноги 28 и 29 "развёл"? недовольство, огорчение
POMA
05-12-2009 01:02
MASTER+ писал:
POMA писал:
ПО- ПОДРОБНЕ плиз.. ухмылка ухмылка ухмылка
MASTER+
05-12-2009 01:29
POMA - две схемы в "руки" и пойми, что замена проца + обвязка.
POMA
16-03-2010 00:12
Клиенты сказали: ДОБИВАТЬ !!! Появилось время, взял две схемы МОНО и СТЕРЕО, нашел несколько различий, привел в соответствие и вот результат: звук появился, но почему-то не на всех каналах (бывает сильный сигнал и без звука, а бывает слабый с мурашками, но с чистым звуком)... недовольство, огорчение
И еще, в режиме ТВ - звук регулируется, а в режиме AV - нет. Сегодня 3 часа убил, но со звуком так и не разобрался - ПОЧЕМУ НЕ НА ВСЕХ ИДЕТ (всего 40 каналов на кабельном)? В чем может быть проблема ? рёв в три ручья
MASTER+
16-03-2010 00:24
POMA писал:
Всё просто, опытным путём ставишь под 31 ногу проца, ёмкость от резистора С105 от 1200 до 4700 пф.
И допиши марку установленного проца.
key-s
16-03-2010 00:57
POMA писал:
Как именно не регулируется - нет звука или не рулится, не убавляется
ФАРТ
16-03-2010 06:56
POMA писал:
Каких?
POMA писал:
А опции? Проц? Фильтр ПЧ? Частоты настроенный каналов? Соответствие стандарту?
Элементарное прохождение (преобразование) сигналов в ТВ пока-что никак не отражено в данной теме. недовольство, огорчение
POMA
16-03-2010 07:30
MASTER+ писал:
POMA писал:
от ГОРИЗОНТА TDA9381PS/43/1/1803, КАК НА СХЕМЕ НАРИСОВАНО ПОСТАВИЛ ЦЕПОЧКУ R-3k9 и С-1200, С-330
Добавлено 16-03-2010 07:35
key-s писал:
POMA писал:
т.е. в AV РЕЖИМЕ ГРОМКОСТЬ НА ВСЮ, ШКАЛА БЕЖИТ, НО НИЧЕГО НЕ РЕГУЛИРУЕТ И ТОЛЬКО В МИНИМУМЕ ЗВУК ПОЛНОСТЬЮ ГАСНЕТ...(с этим можно смириться, т.к. на DVD есть свой регулятор улыбка )
ФАРТ
16-03-2010 07:39
А НЧ откуда снято?
ФАРТ писал:
Каких?
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
POMA
16-03-2010 07:54
ФАРТ писал:
POMA писал:
Каких?
POMA писал:
ВОТ КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОВЕДЕНЫ:
1. удален ZQ104, вместо ZQ100 установлен K2955M (и еще разных пяток пробовал - не помогло) недовольство, огорчение
2. 20 pin через 4,7 мкФ на землю.(С121)
3. 28 pin через 3300 пФ на землю. (С123)
4. 29 pin через 10 мкФ на землю. (С124)
5. удален С125 , на его место - (С126, R120, С105)
6. 44 pin на R141 согласно схеме - ЭТО ВЫХОД ЗВУКА
7. оба входа объединил у DA300 и еще несколько перемычек по схеме для коммутации от AV-входов до сигнала звука к УНЧ
8. ZQ102 заменен на ФП1Р8-63,25
ПРОШИВКУ ПОДКИНУЛ РОДНУЮ ДЛЯ ГОРИЗОНТА TDA9381PS/43/1/1803, в опциях IF делал и 0, и 1.
ЧТО ЕЩЕ НЕ ТАК ? недовольство, огорчение
Добавлено 16-03-2010 08:01
пробовал на кабельном ТВ, у нас 40 каналов передают и в МВ1, и в МВ2 диапазонах: ПРИМЕРНО 30 ПРОЦЕНТОВ СО ЗВУКОМ ИДУТ, А ОСТАЛЬНЫЕ ИЛИ ХРИПЯТ, ИЛИ В ТИШИНЕ недовольство, огорчение
все программы с ПЧ 6.5, а одна с ПЧ 5,5(кстати она идет нормально) недовольство, огорчение
Добавлено 16-03-2010 08:39
забыл написать, СУБМОДУЛЬ ВЫКИНУЛ, ЧТОБ НЕ МЕШАЛСЯ улыбка
MASTER+
16-03-2010 08:59
POMA писал:
Прошивка там не нужна, в этом случае обязательна инициализация.
Напиши на какой частоте, после запятой, останавливает ручной поиск каналов.
http://monitor.net.ru/forum/14a_15afx_21a20_a21_a40_a48_af41-42-52-ver ...
ФАРТ
16-03-2010 08:59
POMA писал:
ЧТО ЕЩЕ НЕ ТАК ?
Надо инициализировать, АРУ около 30-35, размер кадра по желанию. улыбка
И так не рассказал о частотах, на которых искажен звук. улыбка После настрройки в автомате посмотреть цифиры при входе в ручную настройку.
Добавлено 16-03-2010 08:00
POMA писал:
А сюда чего лезть было? гы-гы
POMA
16-03-2010 09:28
MASTER+ писал:
POMA писал:
КАК НИ СТРАННО, НО СЕРВИСНОЕ МЕНЮ У МЕНЯ БЕЛОГО ЦВЕТА, ХОТЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ Я НЕ ДЕЛАЛ
После 14 часов буду в конторе, перепишу частоты, проинициализирую на всяк случай, вечером отпишусь
Добавлено 16-03-2010 09:30
POMA писал:
КОГДА МЫСЛЕЙ МАЛОВАТО, ИНОГДА МОЖНО И ПОЧУДИТЬ помираю со смеху!
POMA
16-03-2010 12:38
Включимши поиск по частоте, ТВ останавливался на следующих моментах:
49,75 звук ОК
77,25 ОК
85,25 НЕТ
93,25 ОК
111,25 НЕТ
127,25 ОК(пч 5,5)
135,25 НЕТ
143,25 НЕТ
151,25 ОК
159,25 ОК
167,25 ОК
175,25 НЕТ
183,25 НЕТ
191,25 ОК
199,25 НЕТ
207,25 НЕТ
215,25 НЕТ
223,25 ОК и так далеее е е е недовольство, огорчение
инициализация не помогла, варианты с С105 (1000-2700 пФ) ТОЖЕ недовольство, огорчение
MASTER+
16-03-2010 12:57
POMA писал:
Останавливает правильно.
38.0 и 38.9 в сервисе менял?
Генератор есть?
Ещё раз надо сравнить обвязку и задуматься. улыбка
С126 откинуть.
Вывод 32 свободен, R120 3K9.
POMA
16-03-2010 13:35
MASTER+ писал:
POMA писал:
Генератор есть?
С126 откинуть.
Я ж писал: "в опциях IF делал и 0, и 1. "
Вывод 32 свободен, R120 3K9. - ФАКТ!
С126 попробую откинуть - ОТПИШУСЬ
Добавлено 16-03-2010 13:37
Все есть, а ГЕНЕРАТОРА НЕТ !! Нет
ФАРТ
16-03-2010 15:34
MASTER+ писал:
А зачем? шок При заявленных в теме КИ достаточно инициализации. Остальное в железе.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 21AF42L - замена процессора На страницу 1, 2  След.
  • HORIZONT 21af42l шасси ctv-733 выгорело
  • HORIZONT 29CF54S замена процессора
  • HORIZONT 25EF05 Замена процессора после грозы.Нет звука.
  • HORIZONT 54CTV-732T-I-20, ШЦТ-732. Неисправность процессора?
  • TV HORIZONT 54CTV659-1-5 Замена ТДКС.
