HORIZONT 29CF54S замена процессора
Диман
16-11-2009 18:46
Состав : TDA9365PS/N3/1/1961 TEA1506P
Телевизор грозовой.Шасси ШЦТ-777. После восстановления блока питания выявил неисправность процессора(к.з. на шине I2C). Процессора с данной прошивкой у нас в продаже не нашёл, выписал из интернет-магазина, процессор приехал довольно быстро. Когда поставил в панель померил как обычно на к.з. питание проца и шину, показалось подозрительным сопротивление питания(около 300 Ом). Включил - дежурка есть, питание 3.3вольта, а запуска нет. Выключаю замеряю опять сопротивление уже 150 Ом. Знаю что на рабочем проце должно сопротивление быть не менее 400 Ом(причём только в одну сторону). Делаю вывод что прислали бракованый проц. Подскажите можно заменить другим процессором(может от другого телевизора)? Или дайте адрес надёжного интернет-магазина.
cherser5
16-11-2009 19:12
Скачай скрепку из этой темы, там найдёшь аналоги:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461&start=96#1449729
Диман
17-11-2009 18:15
Ну про аналоги понятно, нашёл вроде для этого шасси несколько замен. А можно поставить от какого-нибудь РОЛСЕНА или РУБИНА? У нас в основном такие проци с Ролсеновской или Поларовской прошивкой продают. И никто не подскажет поставщика надёжного, недорогого?!
cherser5
17-11-2009 18:25
Здесь беру:
http://www.tda2000.ru/index.htm
Пока всё ОК, но у коллеги пару раз были проколы - присылали не с той прошивкой.
Диман
17-11-2009 18:36
Вот отсюда нерабочий процессор и приехал! Повёлся на цену!
морошка
17-11-2009 18:52
Можно созвониться с продавцом на предмет замены проца. - он был только в панельке, а для других пожалуйста сообщи номер партии бракованного.
ФАРТ
17-11-2009 20:33
Диман писал:
http://service.horizont.by/center/list.php?id=81
Диман
04-12-2009 20:09
Дождался процессора, заказывал в Омском сервисном центре. Процессор видать прямо в сервисном центре и прошивали, карандашом написано "для шасси ШЦТ-777". Проверил процессор на таком же телевизоре - всё отлично! Ставлю в свой всё идёт кроме звука, подозрение на STV8216 , боюсь даже расстраивать клиента, уже и так в копеечку телек вылез. Может можно обойтись без этой микросхемы? Переделать можно? И ещё проблема при сильно яркой картинке слышен шум ТПИ блока питания, хотя выходные напряжения не меняются, при таком шуме меняется только питание ТЕА1506 с 12.3в подскакивает до 14.7вольт. Это нормально или от этого надо избавляться? Если да то как?
MASTER+
04-12-2009 21:10
Диман писал:
Если прошивку ставил, но мс вероятно. Стоит недорого.
Диман писал:
Ёмкости подставь, напиши марку ТПИ, нынче клеют слабо.
Диман
04-12-2009 21:41
Прошивку слил с донора, у нас микруха стоит 700р. На ТПИ написано 777. Ёмкости подставлял.
ФАРТ
04-12-2009 22:18
Диман писал:
А что, уже FF дефицит?
Диман писал:
Или осциллографа с тестером нету, или схему отняли? улыбка
Добавлено 04-12-2009 21:20
Диман писал:
Можно два раза. Только для этого еще раз проц 9384 надо заказать.
Диман
05-12-2009 06:47
С чистой памятью не запускался.
ФАРТ
05-12-2009 19:06
Диман писал:
С каких пор? подшучивать, дразнить
Диман писал:
И больше никаких надписей? шок рёв в три ручья
Диман
06-12-2009 17:13
Процессор обычный TDA9365PS/3/5 нет названия прошивки на нём, обычно же в третьей строке пишут.
Диман
20-12-2009 18:43
Всё привезли звуковой процессор STV8216 - поставил всё заработало, на шум блока питания внимания решил не обращать, потому что у товарища появился в ремонте точ такой же телек и тоже шумит блок битания (видно заводская недоработка этой модели). Всем спасибо - тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» HORIZONT 29CF54S замена процессора
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М ЗАМЕНА ТЕА1506Р НА ТЕА1507Р
  • HORIZONT 21AF42L - замена процессора
  • HORIZONT 25EF05 Замена процессора после грозы.Нет звука.
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М НЕТ ЗВУКА
  • HORIZONT 29CF54S Греется ключ
