Nikola306 Участник Сообщения: 226
Состав : шасси шцт-777м в составе: TDA9365PS/N3/5; TEA1506P & STP5NK60Z; TDA835
Были заменены STP5NK60Z на STP4NK60Z, д805, д806, С808, С836, С837, С828
Телек входит в ДР. В дежурке В+137 (регулируется от 110 до 137)
3,3в 3,3В
12в 12,86В
15в 15В
При переводе в РР появляется 7.9в на 1-2с и опять отключается в ДР(загорается зеленый светодиод на 1-2с и опять загорается красный).
Пробовал отключать строчную развертку разъемом ОС и подключать НА В+ лампочку 75вт. В+ при этом не проседает. При переводе в ДР с лампочкой тоже самое.
На 33 ноге проца 3,1 в.
Добавлено 25-12-2013 17:51
При попытке перевести в РР на выходе ДА100 5в появляется.
На 36 ноге проца в ДР 0,5В, РР 1В. |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
В момент перевода в РР В+ проседает? Если проседает, то подкинь ТДКС или ТВС(первичную обмотку) и отверткой на искру... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5826
| Vadim6019 писал: | | Если проседает, то подкинь ТДКС или ТВС |
| Nikola306 писал: | | и подключать НА В+ лампочку 75в. В+ при этом не проседает. |
| Nikola306 писал: | | Пробовал отключать строчную развертку разъемом ОС |
Vadim6019, читать не пробовал?Причем тут строка? |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1093
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8202
| Nikola306 писал: | | При переводе в РР появляется 7.9в на 1-2с и опять отключается в ДР |
| Nikola306 писал: | | При переводе в ДР с лампочкой тоже самое. |
Nikola306, Такие вещи следует описывать на ясную голову.
И купи осциллограф, коль пытаешься стать мастером.
Добавлено 25-12-2013 20:13
| Nikola306 писал: | | НА В+ лампочку 75в. В+ при этом не проседает. |
и как это вяжется с | Цитата: | | Не переходит в РР. | коль питатель нормально не держит мощность. |
тдкс подкинул РЕТ40-12С, изменений нет | ФАРТ писал: | Nikola306 писал:НА В+ лампочку 75в. В+ при этом не проседает.
и как это вяжется с Цитата:Не переходит в РР.коль питатель нормально не держит мощность. |
Я имел ввиду, что когда я подключаю питатель на лампочкуи В+ не проседает в ДР, то он как раз держит нагрузку.
В штатном режиме (с подключенной строчной разверткой) при попытке перейти из ДР в РР В+ тоже не проседает, а возрастает на 0,1в на 1-2с пока загорается зеленый светодиод.
Что касается осциллографа, то он имеется, только его не совсем удобно брать с собой на заявку. |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1267
| Nikola306 писал: |
Хотел сказать VT100?34 и 36pin. еще раз-??И в заблуждение не вводи народ.Лампочка 75W писать надо,а не 75в. |
| nsn писал: | | хотел сказать VT100? |
Нет, ДА100 стабилизатор на 5в.[
quote="nsn"]34 и 36pin. еще раз-??[/quote]
34 ДР 0,6В РР 0В (на 1-2с)
36 ДР 0,5В, РР 1В (на 1-2с)
33 ДР 3,18В, РР 3,23В (на 1-2с) |
славянин Участник Сообщения: 703
резисторы по затвору полевика проверь, раз менял его. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| Nikola306 писал: |
Пробовал отключать строчную развертку разъемом ОС и подключать НА В+ лампочку 75вт. В+ при этом не проседает. При переводе в ДР с лампочкой тоже самое. |
Заявленому верить?!
Проверь один диод около стр транзистора. |
ТДА2014 Участник Сообщения: 288
Про 3,3 V ? Как они поживают в момент включения |
Nikola306, СИЗ есть таки или нет? Осца с собой нету , так мультиметр в режиме частоты что нибудь скажет. И как поживает ТМС и транзистор приНем. |
славянин, да что вы все привязались. Пусть БП сделает сначало.Без строки питатель на лампочку стартует? и что с питанием? |
adam-volk Участник Сообщения: 53
И В+ там в РР 125В с FBT BSC25-N0562 |
А переходить в РР вхождением сервис не пробовал? |
| adam-volk писал: | | И В+ там в РР 125В с FBT BSC25-N0562 |
понял сам что сказал?
| adam-volk писал: | | А переходить в РР вхождением сервис не пробовал? |
вторая фраза на повал
холявщик, что-то я не понял? Там все по делу. Вот только ТС это не нужно. |
холявщик, и что по твоему в ( В+ там в РР 125В с FBT BSC25-N0562) здесь не понятного?
(А переходить в РР вхождением сервис не пробовал?) --- например, замыкая XN 102 |
igor1106 Участник Сообщения: 193
т.к при помощи тестера ты не можеш определить начинает ли работать драйвер СР-включи в разрыв питания тдкс лампу и увидиш есть ли нанагрузка. Ачтоб получить Hout на проце должно в рр присудствовать 8в устойчивых без просадки при переводе в рр
Добавлено 28-12-2013 11:26
конечно про hout- это только один из факторов
Добавлено 28-12-2013 11:33
про работу esr-ом ничего как емкости по холодной части БП |
| igor1106 писал: | | Ачтоб получить Hout на проце должно в рр присудствовать 8в устойчивых |
igor1106, ты в этом уверен? |
Забрал шасси у клиента. СИЗ при попытке перевода в РР не появляются.
Поменял проц. СИЗ появляются на 2-3с и опять уход в дежурку. При этом ни 3,3, ни 5, ни 8 и В+ не проседают.
| igor1106 писал: | | Ачтоб получить Hout на проце должно в рр присудствовать 8в устойчивых без просадки при переводе в рр |
Оказалось нет 8в на 39 ноге проца из-за оборванного L107. После замены L107 строчный импульс не пропадает.
Подключил шасси к 72 трубе, при попытке добавить ускоряющего вырубился в ДР.
Добавил ускоряющее на выключенном, врубил опять и появился растр.
Вот какими стали напряжения на 33,34, 36 ногах проца после замены:
34 ДР 0,05В РР 0,57В
36 ДР 0,7В, РР 2,15В
33 ДР 3,18В, РР 1,17В
Но очень сильно греется полевик БП.
Так как я сразу ставил не родной, то попробовал поставить 9NK90. Все равно греется. Причем греется даже в ДР, а РР за пару минут еле до радиатора дотронешься.
И какое всетаки В+ УСТАНАВЛИВАТЬ. Должен ли так греться полевик в этом шасси, боюсь он быстро сгорит. |
| Nikola306 писал: | | боюсь он быстро сгорит. |
Ну так | Nikola306 писал: | | Были заменены STP5NK60Z на STP4NK60Z |
Не бывает дыма без огня. Купи ESR-метр, или ОСЦИЛЛОГРАФ с функцией измерения СКЗ. А лучше сразу все.| Nikola306 писал: | | И какое всетаки В+ УСТАНАВЛИВАТЬ | А ты тему не читаешь?
Если читать тяжело, то | ФАРТ писал: | | "купи" наконец-то ОСЦИЛЛОГРАФ и перестань парить мозги людям своими пустопорожними сообщениями. |
Накал кинескопа должен быть 6,3В+/-5%
А причина проста - несоответствие номиналов КИ заявленным производителем.
А приборы мастерам нужны для пользования, а не для хранения пыли в чулане. |
Nikola306, если нет ESR-метра меняй на новые С812, С808. Полевик ставь с разборки, проверенный... |
| ФАРТ писал: |
Точно так же,я уверен, заменены и диоды с емкостями.Видать ремонтер раньше(или сейчас) работал на стройке.Шаг влево-шаг вправо.....  |
STP4NK60Z там то же работают, и по несколько лет, после замены родного. - ( статистика) |
Нормаль-покатит! Лишь бы левак не оказался |
| adam-volk писал: | | STP4NK60Z там то же работают, и по несколько лет, после замены родного. - ( статистика) |
Конечно работают!!! А IFP4N60 еще никто не умудрился подделывать. Вот его частенько и ставлю.
Вопрос тут совершенно в ином - а по какой причине произошла неисправность?
| ФАРТ писал: | | Не бывает дыма без огня. Купи ESR-метр, или ОСЦИЛЛОГРАФ с функцией измерения СКЗ. А лучше сразу все. |
Ведь даже по типовухам, при которых приходиться менять VT800, ТС не отчитался - приборов нет! Паяльник же укажет, что "поменяли шило на мыло" и его не следует считать достоверным прибором.
А нумерацию предположительно неисправных элементов (интернет-ремонт с участием клиента ) здесь никто не указывал
P.S. Чтобы не скучно было. Много лет назад я в минском трамвае случайно увидел, как Мастер (с большой буквы) ехал на заявку с Х1-7Б!
Наверняка многие в Гугль кинутся.  |
Навскидку измеритель ачх
Добавлено 29-12-2013 10:57
Ни разу не пользовал |
Усилил радиатор, после дня прогона нагрев терпимый. |
