Horizont 21KU92 на экране бледное разноцветное пятно
s_a_s_h_a
21-10-2015 11:07
Шасси - IVPH-002/21 ver 1.1(2)
Состав
СКВ - ET-5K1E-EV100K память к24СО08с
Мсх.ШИМ - 5Q0765RT
HOT - C5296 ТДКС -BSC-25N3696F
Кадр. STV8172A
Проц - TDA11136
Пришел с неисправностью - не включ.,к.з. в кадровой,после её замены телик включился и опять сгорела кадровая,оказались завышены все напруги во вторичке (был оборван резак R555 100k),теперь напруги все в норме но вместо изображения бледное разноцветное пятно,хотя при выключении тв на долю секунды изображение появляется,сигнал BCL с тдкс до проца проверил ,подкидывал прошивку не помогло,помогите советом.
iv-9
21-10-2015 11:31
s_a_s_h_a писал:
Проверь тщательно обвязку, соединения в кадровой. Похоже, изо загнано за пределы растра.
s_a_s_h_a
21-10-2015 13:19
Обвязку проверил похоже не работает сама микруха хотя ставил и вторую но из той же партии,на 5 ноге нет пилы сидит -12V,буду искать другую
MASTER+
21-10-2015 17:42
s_a_s_h_a писал:
Что мешает измерить все выводы мс кадровой?
холявщик
Вованыч
21-10-2015 18:40
s_a_s_h_a писал:
изо загнано вниз или вверх. На долго не включай чтоб кин не резануло.
s_a_s_h_a писал:
смысл? Обвяз проверь кадровой . Кондер скорее оборван какой то.
valya
22-10-2015 09:40
Только не изо "загнано", а именно растр ... Растр находится за пределами экрана улыбка
Vladislav_
гуляйтигр
22-10-2015 09:58
Leha писал:
Иногда,при неисправности кадровой,проявляется очень похожий дефект,который вызван тем,что луч загоняется за пределы изображения и при непродолжительной работе,в таком режиме,может привести к "обрезанию" горловины к-па под ОС
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=343019#2510879
Leha
22-10-2015 12:21
Vladislav_, голливудская улыбка только хотел ссылку дать на мою тему!
s_a_s_h_a, как с этим дефектом горловины отрезаются! гы-гы
BIA
22-10-2015 20:46
Было недавно точь в точь, тока с TDA-шкой кажись. На 3-й только завёлся.
не вру
этого не было
s_a_s_h_a
22-10-2015 21:30
Купил STV9325 и всё пошло. Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 21KU92 на экране бледное разноцветное пятно
  • HORIZONT 29KF21-100D: на экране строчные помехи
  • LG CF-20K50E бледное OSD
  • Panasonic TC21FS10T sh GP-31 >Бледное изображениЕ
  • TV Hyunday H-TV1410 очень бледное изображение
  • LG CF-21D31KE , MC-019A . Бледное изображение , ЛОХи .
