АлександрSSSS Предупреждений: 2 Сообщения: 144
Состав : TDA9361 , 24C04 ,TDA6107Q , STR-F6654R , LA7840 ,
Бледное изображение с ЛОХами , то-же самое только без изображения при чуть добавленном ускоряющем напряжении . Звук всегда нормальный . Дефект появлялся и пропадал в течение месяца , а теперь нет даже тусклого изображения .
БП и СР выдают все постоянные напряжения . На ПК проверены все элементы , микросхема ВУ заменена . Вход на микросхему ВУ 4,5 Вольта , на 4 ноге этой микросхемы земли нет - 5,5 вольта . Но так с завода . На 5 н. ВУ 5,8 вольта - IK . На катодах кинескопа по 170 вольт . На ZD 441 - 4,8 вольта . На 49 н проца 0,6 вольта . На 50 ноге 4,8 вольта . На ПК проверил все диоды .
Подозрение на проц , но смущает проявление дефекта . Был несколько раз темный растр , т.е при добавлении ускор - ЛОХи , а потом тв начинал работать , с ЛОХами и слабоконтрастной картинкой . Даже не знаю , что еще проверить . Проц не подкидывал . |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11706
| АлександрSSSS писал: | | Даже не знаю , что еще проверить |
-IK и проверить, но осцилографом. |
виталик Участник Сообщения: 162
а после чего такая проблема возникла? если после молнии то проц скорее всего сдох ,вот ещё вспомнил был както такой дефект на самсунге skt11 так там на плате кинескопа сильно увеличил своё сопротивление резистор не помню какой гдето на 100ком примерно долго мучался но нашол |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10947
| АлександрSSSS писал: | | На 49 н проца 0,6 вольта |
А должно быть?
Смотри эту цепь и(или) проверь кинескоп.
Поставить чистую память, если 6107 была дохлой. |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 676
АлександрSSSS, С903 1200пф замени  |
Kapim Новичок Сообщения: 29
АлександрSSSS в этих моделях часто замыкает ускоряющий электрод,отпаяй ускоряющий и подай на него 180 или 200v питания с видео уселителей. |
алеx3 Участник Сообщения: 3559
| Цитата: | | в этих моделях часто замыкает ускоряющий электрод,отпаяй ускоряющий и подай на него 180 или 200v питания с видео уселителей. |
только ты неучол одну вещь, что при замыкании ускоряющего ЛОХи непоявляються. |
Добавлено 12-09-2009 08:50
виталик, Про молнию ничего не говорили . А резисторы на ПК я проверил все . Такие дефекты встречал неоднократно .
MASTER+, На схеме напряжение не указано . Так что сколько должно быть не знаю . Замена МС ВУ ничего не дало , так что , я думаю что она исправна .
Добавлено 12-09-2009 08:57
JUDI71, Если С 903 , тогда должна гулять яркость , а не контрастность . Но все равно проверю . Да к тому-же ускор. регулируется норамально .
Добавлено 12-09-2009 09:00
Kapim, Да нормально регулируется . |
АлександрSSSS графику видно ?
Добавлено 12-09-2009 10:32
АлександрSSSS если запереть любой из цветов на трубе поле будет чистое? |
| АлександрSSSS писал: | | На схеме напряжение не указано . Так что сколько должно быть не знаю |
Должно быть около 2.5, при 0.6 картинки не будет. |
козак Участник Сообщения: 142
ZD501 замени - должно работать (похоже на классический дефект) |
Ibro Участник Сообщения: 61
АлександрSSSS я бы ZD411 проверил-бы заменой-возможна утечка под напряжением и резисторы подпорки с В+ на ABL не мешало-бы проверить на соответствие номиналам. |
alexg71@ Предупреждений: 1 Сообщения: 71
на 49 от 3-х вольт дай через 1 ком
Добавлено 12-09-2009 23:26
за неделю 2 мс менял , оба раза после грозы |
Болел . Всем спасибо за помощь . Тв включил с утра он нормально заработал . Клиент захотел тут-же забрать . Его дело . В чудеса я не верю , так что дефект остался . И через какое-то время снова проявится .
Добавлено 15-09-2009 21:27
Ibro, С В + резисторы проверил сразу . |
| АлександрSSSS писал: | | Тв включил с утра он нормально |
А измерить на 49 н проца забыл?  |
