LG CF-20K50E бледное OSD
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
кар
23-06-2013 17:38
Состав : LG-8838-07D,TDA8842,TDA8351,STR-F6654,24C16
Здравствуйте! В телике LG CF-20K50E,шасси MC-84A-сгорел строчный трансформатор 6714V-8003.
Состав -Процессор-LG-8838-07D,видеопроцессор-TDA8842,кадровая-TDA8351,питание -STR-F6654,память-24C16/
Вместо сгоревшего поставил PET-22-23.Назначение выводов и напряжения совпали.
.После включения было завышены вторичные напруги с ТДКС.Вместо-45-было 51,16-19,200-2006.Добавил параллельно С403 емкость.Напруги стали в норму.На накале импульсы -22-23 вольта.В установленном ТДКС нет обмотки AFC. Подключил к накальной обмотке.Телик в принципе показывает нормально.Но информация OSD бледная,малоконтрастная.Может это быть из-за неправильного поданного напряжения? И можно ли взять сигнал AFC с обмотки 45 вольт?
ГАДЗИК
23-06-2013 18:05
кар, Честно сказать когда делаю такую "химию" ( другой ТДКС) беру провод с AFC и методом тыка по всем разумным ответвлениям (HEAT,16.5v,25v, и т. д.),как правило всегда находится вариант.
makeym74
23-06-2013 18:06
R750-? стабик? Ускоряющее увеличивал?
ut3eo
23-06-2013 18:41
makeym74 писал:
стопудово
MASTER+
23-06-2013 19:40
makeym74 писал:
Начинаем добавлять. улыбка
ГАДЗИК
23-06-2013 21:14
MASTER+ писал:
Начинаем добавлять
кар
23-06-2013 21:16
ГАДЗИК писал:
Беру с 16.5-высокое не запускается.25 -вольт обмотки нет.Есть-45 воль на кадровую.Ускоряющее увеличивал.Резистор- R750 и стабилитрон по цепи AFC проверял.
ГАДЗИК
23-06-2013 21:34
кар, Полярность импульса бывает разная.
кар
23-06-2013 21:39
ГАДЗИК писал:
Так где-то читал,что если полярность не та,OSD вообще нет.Хотя может и не прав.
ГАДЗИК
23-06-2013 21:56
кар, Как вариант мотани отдельную обмотку,а там любая полярность и амплитуда в твоих руках. Если конечно в этом дело.
ut3eo
23-06-2013 21:59
ГАДЗИК, Нет С накала как раз идёт "нужная" полярность, и амплитуды предостаточно.
кар
23-06-2013 22:00
Да думал об этом.Сначала попробую вместо R750-резистор переменник побольше поставить и взять сигнал через него c обмотки -45 вольт и порегулировать переменником.Потом попробую отдельной обмоткой позаниматься .Но уже не сегодня.
iv-9
23-06-2013 22:01
A что у тебя за PET, китаезный? По распиновке у него конкретно 10 нога для AFC (примерно 70-80v положительной полярности), на остальных импульсы не те. Разве что с накала (примерно 25v положительной полярности), но при этом номиналы в цепи формирования СИОХ надо соответственно изменить.
ГАДЗИК
23-06-2013 22:05
ut3eo писал:
Согласен, как"правило" в подобных случаях всегда хватало.Хотя по схеме импульс больше.
ut3eo
23-06-2013 22:17
кар, Ставай на входы H-SYNC, V-SYNC контроллера и смотри, что там. Кстати импульсы идут через ключи и задействованы "знаменитые" резистивные сборки.
Добавлено 23-06-2013 22:19
ГАДЗИК, ИМХО достаточно, ограничение по 8,2в.
key-s
23-06-2013 23:17
кар писал:
Скорее всего, оно так и было до поломки. Импулсы afс на контраст графики никак не влияют. Ещё где-то понятно если abl.. По схеме графика подмешивается сразу в основные цвета, что идут с 8842 на пк. Смотри дроссели, через которые идет графика.. Если дроссели ест - перемкни пробуй
makeym74
23-06-2013 23:37
кар, Так те намёк был на балавство(тобишь плюс, минус) с резюком и стабиком! подшучивать, дразнить А скока ты к трансу не бегай - тока "полярность" поменяешь подшучивать, дразнить
key-s
23-06-2013 23:43
Может кто-нибуд из советующих расскажет - как импулсы синхронизации бороздят контраст графики.. И самое главное - накуя
makeym74
24-06-2013 00:00
key-s, а нех там рассказывать гы-гы кроме как о том как формируется графика LG+TDA гы-гы а всё остальное или есть или нет, или иноплотеняне прилетели!
кар
24-06-2013 06:37
iv-9 писал:
10 и 6 вывод никуда не звонится.Брал с разборки с Рубина.Остальное буду вечером смотреть.
max2002
24-06-2013 08:59
Бля, причём тут импульсы? ОСД или есть или нет (применительно к импульсам). А если уж контрастность, то тут явно схема ограничения тока луча постаралась. Кстати, а почему ТС нечё не пишет о реакции на шевеление ускоряла. Чё не догадался покрутить? Я бы, увидев такую херню, в первую очередь ускоряло крутнул.
Да думал об этом
Вот об этом думать как раз и нехуя. Есть ОСД? и всё, отвянь от импульсов.
кар
24-06-2013 09:08
max2002 писал:
Да думал об этом
Я же писал,что регулировка ускоряющего работает.И я ее крутил в первую очередь.Изображение нормальное.При увеличении ускоряющего экран светлеет и с линиями обратного хода.OSD тоже меняется ,от практически невидимого ,до бледного.Выставляю по наилучшему изображению OSD.Цепь отладки не проверял,так как картинка с программ нормальная.
MASTER+
24-06-2013 09:19
кар писал:
Добавь контрастность и расскажи, как меняется визуально OSD.
кар
24-06-2013 09:21
MASTER+ писал:
кар писал:
Я сейчас не могу это сделать,телик дома ,а я на работе.
max2002
24-06-2013 09:22
Ну ты извини, если обидел. То что ты её крутил, я видел. Но реакцию тела ты не описал.
Я бы на твоём месте поинтересовался ногой "окно". Имею ввиду ногу, которая коммутирует ОСД. Что-то мне смутно припоминается, что с уровнем на этой ноге что-то связано. Я имею ввиду, что этот вход у некоторых микрух не совсем цифровой.
24-06-2013 16:39
кар писал:
- каким боком наличие ИОХ на проце(ах) связано с
кар писал:
Расскажи НАМ всем - КАК формируется и КУДА и КАК "врезается" OSD ... время пошло ...
кар
24-06-2013 18:15
OSD формируется на выходе процессора 30,31,32 нога ,синхронизируется сигналами H-SYNC, V-SYNC -9-10 нога. Врезается в cигнал с выхода видеопроца TDA 8842- 21,20,19.Сигналы H-SYNC, V-SYNC-на проце есть.Детали по цепи AFC и H-SYNC, V-SYNC проверил..При уменьшении контрастности OSD становится нормальным.Пойду перепроверю цепь ОТЛ.
MASTER+
24-06-2013 21:33
кар писал:
Убери немного ускоряющее.
Bohdan
24-06-2013 22:02
кар, а телетекст в этом ТВ есть?
max2002 писал:
Я бы ... поинтересовался ногой "окно"
кар
25-06-2013 06:24
Bohdan писал:
max2002 писал:
На 26 ноге -8842 появляются импульсы во время работы OSD.
Ускоряющим и уменьшением контрастности добиваюсь более -менее нормального OSD.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
25-06-2013 06:57
кар, вот ты говоришь, что при увеличении ускоряющего, графика бледной становится, а само изображение не искажается? Выставь по мануалу ускорку и дай фото дефекта с графикой и без, при разных уровнях контрастности.
кар
25-06-2013 08:26
Евгений373 писал:
Фотки только вечером сделаю.При увеличении ускоряющего изображение изображение светлеет,с переходом в молоко с линиями обратного хода.Но не искажается.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20K50E бледное OSD На страницу 1, 2  След.
  • LG CF-20K50E Нет имп. запуска
  • Panasonic TC21FS10T sh GP-31 >Бледное изображениЕ
  • Panasonic TC-21RX20R не контрастное, бледное изображение
  • LG CF-21D31KE , MC-019A . Бледное изображение , ЛОХи .
  • TV Hyunday H-TV1410 очень бледное изображение
