foton Участник Сообщения: 126
При включении темный экран, при добавлении ускоряющего видны ЛОХ, все питающие напряжения в норме. войти в сервисное меню не получается. Микросхему видеоусилителей менял, не помогло, память подставлял чистую тот же результат, только сбивается геометрия, с этой маркой никогда не сталкивался, по этому нет больше вариантов . Схема есть.
Проблема в том что стоит три таких аппарата с таким же дефектом |
В догонку при включении (при завышеном ускоряющем) кинескоп засвечивается ярко с линиями оьратного хода, далее темнеет и опять ЛОХ менее яркие но защита не срабатывает и телек не переходит в дежурный режим |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7808
Так что видно в сервисе и как входил? |
Входил замыканием технологической перемычки в дежурном режиме, при этом телевизор переходит в рабочий и темный экран при добавлении ускоряющего - линии обратного хода,
Есть подозрения на проц но только подозрения  |
НЕТ у него сервиса и все, точнее есть но в него он не входит никаким способом на экране ЛОХ, проц подкидывал на исправный аппарат все работает.  |
mihalych Участник Сообщения: 197
foton.Проверить стробы,строчный,кадровый.Обрати внимание на кадровую. |
telezavr Участник Сообщения: 3371
foton, на шасси по АББ стабилитрон текёт,если есть.Резисторы по RGB у проца обрываются. |
Lelik Участник Сообщения: 109
foton, 5 вольтовую кренку )(возле тюнера)  |
JY Предупреждений: 1 Сообщения: 210
Было похожее с Витязем,прошивка слетела. |
| JY писал: | | Было похожее с Витязем,прошивка слетела. |
На это
| foton писал: | | память подставлял чистую |
А как с ВУ и АББ вообще? Длительность КГИ, соответствие SSC? |
Lelik спасибо за наводку в двух аппаратах оказалась именно она , а я ее просто не заметил .
Остался еще один 21А20 там шасси немного другое, так там с питанием в норме, а симптомы такие же. У меня такое впечатление что процу что то не нравиться и он весит в этом режиме при малейшей неприятности. Буду копать кадровую |
alex250 Участник Сообщения: 79
Поменяй пршивку и прверь резисторы от проца к памяти по шинам SDA и SCL |
Выявлено следующее, телевизор 21А20 не включается в передней панели (возможна защита от детей), только с пульта, при этом видно что отрабатывает команды с пульта так как на на каналах есть звук, а при отсутствии станции он как и положено через 10 минут уходитв дежурку. На замыкание технологической перемычки в дежурном режиме не реагирует никак и в сервис не входит
Да предыстория телевизора такая что месяц назад у него небыло одного из цветов (зеленого) был оборван резистор на плате кинескопа 22кОм (плата собрана на транзисторах) |
sergeih Участник Сообщения: 2005
В сервис входят включив ТВ в рабочий режим и временно замкнув контактные точки XN 11 |
ФАРТ, ,с чистой памятью он шиш заработает,или то же самое будет. |
| JY писал: | | ФАРТ, ,с чистой памятью он шиш заработает,или то же самое будет. | JY, это утвердительно скажи fotonу, но не мне Речь шла о 21BF22 CTV-733-2
А в сервисе есть позиция СБРОС- сродни установки чистой. Кто не верит, нажмите в течение нескольки секунд, предварительно переписав значения регулировок и опций, если, конечно, не знаете их наизусть.
foton, по 20А20:
- не включается из локалки - инструкция ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!
- что показывает в сервисе? опции зависят от типа ШАССИ и иных моментов комплектации.
- что видит осциллограф между 38 и 40 выводами?
- как ведет себя ТВ с выпаянными С137 и VD103?
и вообще Дуда прав, чего лезть в гарантийный ТВ?
- пароль не дам, а вот здесь без пароля, учите матчасть: http://www.tv-service.tv/techdocis/Horizont/Service_Instruction/ |
Проблема оказалась банальной, был неиспровен один из трех диодов VD902 IN4937 которые идут с видеоусилителей на землю. Причем звонился как нормальный а на пределе 200К начинал пробиваться. |
