DOMOFON Новичок Сообщения: 27
Состав : TDA9361PS/N2/3/0553, 24WCO8P, TDA8357J, ST1803DHI, TDA7267A
Телик Daewoo 14` на задней крышке указано KR14V1T, на шасси DTA-14V1MZ, само шасси CP-185N.
проц. TDA9361PS/N2/3/0553
DW9361/N2/3_EB2
память 24WC08P
кадр TDA8357J
строка ST1803DHI
звук TDA7267A
На экране, на фоне картинки, цифровой "мусор", сам переключает каналы, нет OSD (вместо нее цифровой "мусор"). В сети, и в частности на этом сайте, есть пошивка для KR14V1T, но как оказалось там указан абсолютно другой "фарш". С этой прошивкой телик не запускается. Поиски по шасси приводят к прошам на телики с экраном 20-21 дюйм. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
Чистой нет. На программаторе забивал FF и ставил - не запускается. Все прошивки которые нашел по шасси не запускают телик.
Спасибо за ссылочку попробуем эти. |
| DOMOFON писал: | | сам переключает каналы |
Порты от клавиатуры проверил?
Проц под вопросом.
На пульт не реагирует? |
На пульт реагирует. Хоца убедиться в памяти перед заменой проца. |
Вася0099 Новичок Сообщения: 18
память прошивать нужно чистую ,из-за старой может не пойти |
БАРК Участник Сообщения: 197
Действительно, KR14V1T совершенно другой состав, на STV. Попробуй вот эту, по составу сходится, может пойдёт... |
vladimir-rv Участник Сообщения: 443
Петров андрей Участник Сообщения: 157
DOMOFON, Попробуй прошить память 24с08W вместо 24с08А. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8469
DOMOFON, ты сначала с питанием разберись, да заглавие исправь!  |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 266
| DOMOFON писал: | | На экране, на фоне картинки, цифровой "мусор", |
обычно такое творится когда синхроимпульсы с развертки на контроллер не приходят. |
Клавиатуру отключал. Питание проверял - все в порядке. |
DOMOFON, что с импульсами на контроллере - строчный, кадровый - форма, амплитуда - ? Не секретничай... |
Валентинович Участник Сообщения: 600
На всех СР-185 шасси , процессор обязательно прописывае пустую память и начинает работать. |
madhands Участник Сообщения: 361
DOMOFON, кинь фотку в студию, может понятнее будет  |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
DOMOFON, фотоприёмник проверял? |
yvt64 Предупреждений: 2 Сообщения: 131
Был подобный случай ,пришлось проц поменять.
Но потом поставил старый в аналогичный ящик и как не странно он заработал.Так и не понял в чем дело  |
Если есть подозрение на проц - прокалка для начала  |
алеx3 Участник Сообщения: 3860
во первых | DOMOFON писал: | | сам переключает каналы | проверяем вход клавы. если там всё впорядке ,то
| DOMOFON писал: | | На всех СР-185 шасси , процессор обязательно прописывае пустую память и начинает работать |
| DOMOFON писал: | | Чистой нет. |
нужно либо , найти другую заведомо исправную память, (либо проверить родную на 100%), , хотя и кварц подкинуть на всякий можно былоб, и после этого снова возращаемся к подозрениям по процу.
И всётаки хочеться поглядеть на это | DOMOFON писал: | | на фоне картинки, цифровой "мусор" |
Riniy Новичок Сообщения: 7
Попробуй эту прошивку:
http://monitor.net.ru/forum/daewoo-kr14v1t-cp-185-download-23997.html
она с рабочего телевизора
Добавлено 25-05-2009 14:28
Было что-то наподобие со старыми Фунаями, с небольшим прогревом процессора пропадало меню, уходили настройки канала и т.д.
Очень хорошо помогало (поджарка) процессора, вместо его замены. Таким способом было восстановлено несколько процессоров, возвратов не было. |
| yvt64 писал: | Был подобный случай ,пришлось проц поменять.
Все элементарно
| Валентинович писал: | | На всех СР-185 шасси , процессор обязательно прописывае пустую память и начинает работать |
nfweb Участник Сообщения: 63
Проблема была решена заменой процессора. Стоял TDA9361PS/N2/3/0553 4-я строчка DW9361/N2/3_EB2 заменен на TDA9381PS/N2/210917
4-я строка DW9381/N2/2_EB4. Лучше всего подошла прошивка которую прикрепил. С той, которую шил проц на чистую память не было приема. С родной не работал пульт. Пришлось подкорректировать обвязку проца по SECAM (нужно сравнить схемы на старом и новом процессоре). Все прекрасно работает почти год. Прошу прощения за столь позний ответ, сегодня случайно нашел свою тему. |
