Horizont 21AF41, ШЦТ-739М1.Срыв синхронизации на одном канал
oleg4265
11-10-2008 13:06
Состав : tda9351ps/n3/2/1855 четвертая trel2
21AF41, ШЦТ-739М1-1, TDA9351PS/N3/2/1855_TREL 2, M24C16WBN6, UC3842AN, IRFBC40, ST1803DHI, 04100507 / 1142.5160B B03 / BCF22-23, TDA8357J, TDA7056B
Проблема такая на одном эфирном канале у нас это новый канал ,переодически пропадает синхронизация на 1-4 секунды особено проявляется когда резкая смена кадра реклама.Раньше такое было на другом канале Ictv. На остальных каналах такое не наблюдается.Пробывал чистую память,менял фильтра 38 и 6.5 проверял частично обвязку.
Rottor
Гость 87.69.*.*
11-10-2008 13:13
oleg4265,
Синхронизация чего?
У тебя осциллограф есть?
Что нибудь внятное про видеосигнал в момент когда "особено проявляется когда резкая смена кадра" можешь сказать?
Leha
11-10-2008 13:34
oleg4265 писал:
oleg4265 писал:
oleg4265, это ни на какие мысли не наводит? Проблема эфира!
oleg4265
11-10-2008 13:35
Синхронизация по строкам . осцилографам попробую проследить тяжело поймать тото момент может 20 минут нормально отработать.
Добавлено 11-10-2008 14:56
Подцепил осцилограф на 40 выводе процессора вход видеосигнала в момент срыва синхронизации изменений нет.
Да эта может быть проблема эфира , но на других теликах нормально.
Единственно был у меня старый немец я тоже обратил ,что на этом канале небыло цвета ,но разбираться не стал у них все равно
ФАРТ
11-10-2008 14:18
oleg4265, АРУ в цифрах - сколько? Должно быть около 32 - 35.
Проблема эфира в некоторых случаях лечится заменой процессора на более раннюю версию.
Замена конденсаторов по выводам 16 и 17, а также замена режекторного фильтра.
Напряжение питания тюнера ?
менял фильтра 38
У тебя не указан тип тюнера и фильтра. Скорее всего там должно быть 38,9.
Удав
11-10-2008 14:42
Поробуй поменять делитель R174.и R179 при сильном сигнале идет срыв синхры.Если верхний резистор уменьшить а нижний увеличить пропорционально то работает нормально и проц.менять не надо ,проверено неоднократно.Резисторы по схеме шасси 739М2 .Тож самое делал в LG и Томсанах при загорании голубого экрана,то есть в телеке идет срыв синхры и проц автоматом вклю. голубой экран считает что нет сигнала.Но мне кажется виной всему всеж неправильный сигнал,он не правильно сформирован на передатчике.Но с ними не поспориш особо ,а вот таким изменением удавалось побороть этот фактор.Соотношение резисторов примерно 75-100 Ом верхний и 560-680 Ом нижний.
MASTER+
11-10-2008 14:56
oleg4265 писал:
Согласен с ФАРТ, а АРУ надо подогнать более 32.
В худшем варианте - поставь другой ТВ на этой программе и сравни синхронизацию.
oleg4265
11-10-2008 18:46
спасибо Удав похоже на мою проблему!! попробую завтра отпишусь. на 16 и 17 выводах конденсаторы поменял безрезультатно .
oleg4265
12-10-2008 16:35
Изменил номиналы делителя видеосигнала как писал Удав и проблема изчезла за что иму благодарность.
Удав
12-10-2008 18:14
oleg4265, Ну вот ,а меня еще за такую переделку на работе премии лишили,сказали что незя отходить от номиналов в схеме.Вообщим делал и делаю это втихаря уже лет 5 .Начало было когда LG пошли шасси МС-19 ,пробовал на томсанах именно на на серии TDA93ХХ у и на разных где эта микра идет и происходит такая фигня.А гариков как пошли 739 трелл вообще много было.Тут у нас сигналы кривые особенно местный канал так вдуют в выходной каскад передатчика что все синхру порежут на ограничении.Так же в моноблоках LG пропадал звук на некоторых каналах по этой же причине.Но там немного по другому исправлял.Да кстати после этой переделки АРУ править не надо в любом положении синхру держит.
мастер-ломастер
12-10-2008 18:18
Удав, а зачем ты начальству рассказал , сделал, и сделал улыбка
Удав
12-10-2008 18:58
мастер-ломастер, Да процы надоело менять. рёв в три ручья время больше, толку меньше.Ладно прошло уже это терерь молчу,чую и сдесь зря написал,появятся скептики и скажут тож не првильно это.А попробуй с телецентром повоевать ,тем более другие тв и такой сигнал неправильный держат а эти не хотят,всеж кажется я боролся с этим наименьшими потерями.Лентяй я однако. гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 21AF41, ШЦТ-739М1.Срыв синхронизации на одном канал
  • Horizont 21AF41, ШЦТ-739М1. Не запускается строчная.
  • Horizont 21AF41,шасси ШЦТ-739М1,нет цвета в ПАЛе.
  • HORIZONT 21AF41 Пропадает видеосигнал на 40 ноге
  • HORIZONT 54CTV-732T-I-21, ШЦТ-739М1. Нет НЧ-входа.
  • Horizont 21AF23, ШЦТ-739М1. Нет звука с радиоканала.
