[ Тема закрыта ] Horizont 21AF22 подобрать ТМС
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
Петров андрей
11-08-2009 22:49
Состав : проц TDA 9381PS/N3/1/1803, кадрTDA8357J БП UC3842 ТДКС 31-05К
Пришел с выгоревшим ТМС-671.Такого именно ТМС возможности нет найти. Пробовал подставлять ТМС-21,ТМС-31,ТМС от самсунговской шаськи KS-1.Ни один не подходит.Сопротивление перв. обмотки видимо не подходит,Может кто подскажет сопротивление первич. и вторич обмоток,а также толщину провода. Прошу помощи
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
11-08-2009 23:01
Петров андрей,
----чем не подходит?
Обьяснить можешь?
Петров андрей
11-08-2009 23:04
АНАТОЛИЙ О, СХИ на входе ТМС правильный ,а на выходе амплитуда мала,Пробовал подкидывать ТДКС,ОСу.
MASTER+
11-08-2009 23:05
Петров андрей писал:
Возможно в базу дали ноль(+). Проверь транзистор перед ТМС и ИЗ.
Петров андрей
11-08-2009 23:06
MASTER+, КТ972 по базе я менял
MASTER+
11-08-2009 23:07
Запуск есть?
http://belit.by/trans.shtml?031
Петров андрей
11-08-2009 23:12
Запуск есть,СХИ идет,звук идет,индикатор остается зеленым а высокого нет.По схеме с родным ТМС на коллекторе КТ972 должно быть 14В, а у меня всего 1.5-3в в зависимости от поставленного ТМСа
Добавлено 11-08-2009 23:14
MASTER+, Спасибо за ссылку,но индуктивность померять нечем,
MASTER+
11-08-2009 23:17
Поэтому будет гореть любой ТМС, смотри базу и питание ТМС проверено думаю. подмигивание
Петров андрей
11-08-2009 23:25
Сейчас подставил ТМС от старого 3УПЛЦТ -питание идет 11в на коллекторе КТ972Г 8.5в СХИ правильной формы, а на выходе ТМС все равно амплитуда мала.Сравнить бы сопротивление первички.
tolja
11-08-2009 23:36
Ставил ТМС с МС-41.Работает по сей день.С702 замени.
ФАРТ
12-08-2009 00:08
ТМС-45.
Это сколько?
buratino
12-08-2009 02:40
Если обмотки не испарились-смотай их посчитав витки и столько же намотай на ферритовом изделии не меньшего сечения и проницаемости чем оригинал.А ТМСы все примерно одинаковой пронцаемости.Когда-то с теликами МВ была проблема аналогична твоей.Решалась аналогично.
brt137
12-08-2009 02:56
Расплавился, что ли? Как он звонится? Какая обмотка подгорела - первичка, или вторичка?
Гадаешь?..
Сколько именно?? Размах импульса какой - на первичке, и на вторичке? Будем угадывать, или ты скажешь, всё же?
Если базу HOT откинуть - размах не возрастает?
Режимы предкаскада по постоянке - какие?
шок
А HOT подкинуть - не пробовал? Было бы логичнее, для начала. Или проверить на утечку?..
Если высокого нет, то о каком запуске кречь?
И при этом, как ты утверждаешь, на первичке ТМС - нормальный размах импульса?!..
Ну, а на базе-то - сколько? У тебя транзистор буфера может быть открыт напряжением на базе, вот ТМС и горит...
MASTER+
12-08-2009 07:53
Если есть при этом перегрев ТМС, смотрим ИЗ в базе, если нет - смотрим стр. транзистор.
Всё просто - включаешь ТВ, коротишь базу 972 - напряжение на ТМС должно подняться до 12. И подставляй, как писали ТМС-45.
aze1959
12-08-2009 12:16
R707, R703, C703 проверил? B+? Не меньше115в? Недавно менял в Рубине М10 (ТМС-31) ТМС на низковольтный с другого телевизора (честно не с помню с какого, взял первый подвернувшийся). ТМС заработал с первого раза. Единственно фазировка не подошла дорожки перерезал. А схема включения ТМС Рубин и ТМС Горизонт почти один в один.
culibin
12-08-2009 15:25
Выложи осциллограммы на обоих выводах С700, коллекторе VT700 и резисторе R707. Вход осциллографа открытый.
Интерсно, какая неисправность сейчас в телевизоре? Описать сможешь?
Зачем ОС менял, ТДКС?
Кстати, что такое СХИ?
И на всякий случай - конденсатор С717 проверил?
insasch
12-08-2009 17:08
Может оно и лучше, что нечем...
Петров андрей
12-08-2009 23:38
brt137 писал:
Превратился в в форму гриба т. е расплавился.
Вообщем подошел ТМС-40 от древнего Горизонта на шасси МС-41.Все работает.Спасибо всем за помощь и участие. Пьем пиво
ФАРТ
13-08-2009 00:10
А модель узнать можно?
brt137
13-08-2009 01:00
Петров андрей, а из-за чего ТМС плавился - причина устранена?..
Не шасси, а Модуль Строчной...
13-08-2009 02:00
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=16669 улыбка
Петров андрей
13-08-2009 19:53
brt137 писал:
А причину устранять и не надо, т.к. качество недовольство, огорчение современных горизонтовских ТМС и ТДКС желает лучшего-оплавился сам по себе.
ФАРТ писал:
Модель 61ТЦ-411Д улыбка
ФАРТ
13-08-2009 21:17
61ТЦ-411Д
КР-401, а
МС-41
никогда у Горизонта не было.
brt137
16-08-2009 02:58
ФАРТ, Саша - это наверняка был не Горизонт, а самопальный гибрид , на основе корпуса Г-411 улыбка.
А причину устранять и не надо, т.к. качество современных горизонтовских ТМС и ТДКС желает лучшего-оплавился сам по себе.
Фантастика... Нет
Добавлено 16-08-2009 03:00
Хотя - если у вас 411-е Горизонты с таким составом, то может и сабжевый Горизонт - не совсем Горизонт? подмигивание подшучивать, дразнить
ФАРТ
16-08-2009 08:47
А вот на это всегда была причина. улыбка
insasch
16-08-2009 11:28
brt137 писал:
Фантастика... Нет
ФАРТ писал:
Ну и где копать?
Исходя из моего опыта-это кривая схема драйвера: отсутствует резистор в питании ТМСа, изготовленного на "отечественном" феррите. Если взять феррит хороший(температурная стабильность), может работать и без резистора.
А ваше мнение по поводу причин?
ФАРТ
16-08-2009 13:05
insasch писал:
Ну и где копать?
Так она уже выкопана и озвучена в теме (пробой BSR52). Повлекшее это мог быть прострел в районе ТДКС (достаточное количество фактов), но это мы врядли узнаем по этому конкретному случаю. улыбка Не отрицаю озвученную, но в защиту схемы могу сказать, что не все ТВ могут похвастаться отсуствием радиатора НОТ (т.е. старались), а у Шнайдеров - это вообще болезнь.
Петров андрей
16-08-2009 22:05
brt137 писал:
Фантастика...
Фантастика из мира реальности и телик работает без проблем. подшучивать, дразнить улыбка
Vlad-1966
16-08-2009 23:41
Петров андрей, Давай фото платы (в районе ТМС) в студию, или фрагмент схемы (реальный) подшучивать, дразнить
Бо лапшу на уши вешать будешь не нам улыбка
И в архив такая деза не нужна злость
pic
17-08-2009 07:56
В Horizont 21AF22,ТМС дефект типовой.Ставил с Рубинов(М06,М09).
culibin
17-08-2009 10:20
Vlad-1966 писал:
Присоединяюсь, не веру что другие ТМСы не заработали. Возможно неисправность плавающая, или устранена неосмысленно, методом замены деталей.
За все время встречал два случая с расплавленными ТМС, были конкретные причины. Чаще встречается отгнивание выводов ( нетмытый флюс ) и рассыпание пластмассы.
Гемороя с ТМСами небыло никогда.
Vlad-1966
17-08-2009 11:08
culibin писал:
-ИМХО в точку гы-гы
pic писал:
-и где он типовой? Живу в Минске и не знаю подшучивать, дразнить
Добавлено 17-08-2009 11:11
В 11AK18 были траблы при пробое тиристора в БП (ключ РР) и то крайне редкий случай "спекания" ТМС. Кто помнит - тот знает о чём речь улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 21AF22 подобрать ТМС На страницу 1, 2, 3  След.
  • Horizont 21AF22 искажения растра,зависящие от яркости
  • Горизонт 21AF22 не настраивается на каналы
  • 11AK41+DVD подобрать пульт
  • Horizont 37 CTV-655-I
  • SELEKO FORMENTI F19 подобрать пульт
