абтолн Участник Сообщения: 100
Состав : TDA9381/PS/N3/1/1803, TDA8357J, ST1803DHI, BFC 22-23
Всех поздравляю с прошедшим праздником. Вопрос к знатокам Горизонтов.
ТВ первоначально был с убитым БП и расплавленным ТМС.БП восстановил с переделкой на UC3844,изменив соответственно схему.Запустил на лампу,все в норме.ТМС поставил от МС-41.ТВ запустился, изображение нормальное, но при смене яркости наблюдается сильное искривление растра по вертикали.Пробовал намотать ТМС самодельный,результат тот же.При этом строчный транзистор греется до 90 градусов но работает.Емкости по +В,обвязку ТМС и ТДКС проверил заменой.Строчный транзистор менял на такой же и пробовал D5072 .Подскажите,может ли это быть из-за ТМС при том что проблем с запуском строки нет? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10959
спасибо за ссылку,но я там уже смотрел,поэтому ТМС-41 поставил. Кроме зтого я размотал родной ТМС и намотал такой же,результат тот же |
Проверь режим ТМС, подставь транзистор драйвера. Проверь осцилом база-коллектор. |
Режимы ТМС смогу проверить завтра,тогда отпишусь, сам транзистор менял,осцила под рукой нет. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5805
абтолн, Что в районе ТДКС делал кроме ТМС? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7953
| абтолн писал: | | изменив соответственно схему. | Что изменил, по какой схеме? Ссылку на нее? ТМС расплавляется (стартовая причина) обычно из-за питателя, или ТДКС. Ты не рассказал (скрываешь) конкретные действия по ремонту питателя. Выложи фото части платы (ИИП) со стороны печатного монтажа.
А ты просто оторвал провод.  |
По поводу у меня нет моточных данных, но есть великие сомнения. НОТ в этом шасси прекрасно работает и без радиатора.
На знак "?" внимания не обращать.  |
IB Участник Сообщения: 1325
| абтолн писал: | | осцила под рукой нет. |
А как тогда?
| абтолн писал: | | Подскажите,может ли это быть из-за ТМС при том что проблем с запуском строки нет? |
Может! Нужно осциллографом смотреть на импульс!
| абтолн писал: | | ТВ первоначально был с расплавленным ТМС |
С каких делов? Не задумывался?
Что с Омками в цепях ТМС? |
Дико извиняюсь за молчание,у связистов были проблеммы,не мог в нет войти.Проблемму решил заменой КТ972Г, снял с разборки.Сначала поставил абсолютно новый. Было еще 3 но они при установке дают тот же косяк по этому в тупик зашел.Звонятся при этом нормально.По поводу передеделки БП:стояла родная UC3842, я установил UC3844 с заменой С812 и R809.Тему закрываю,всем большое спасибо. |
