[ Тема закрыта ] Horizont 15KF12V замена CF0801-4730 и др.
MASTER+
13-02-2011 21:08
Состав : ST92195C7B1/MNS, STV2249, CF0801-4730, TDA8174A, TFA9842
Horizont 15KF12V / Sitronics STC-1409N (Horizont 21KF19/ Sitronics STC-2109F - TV2KS) - шасси TV2KM TV/ DVD
ST92195C7B1/MNS (FORESEE-WXM) + 24C08
STV2249
CF0801-4730 (21KF19 - CF0801-4750)
TDA8174A, TFA9842, KSH-1352
Пульт - RC-DVD
+В 110V* (21KF19 - +B 120V*)
STDBY 74V
ВВ провод 2 анода пробил на провод ускоряющего. Замена TDA8174A, С326 и ТДКС CF0801-4730 на нетиповой.
По характеристикам подошли аналоги – PET22-15B и BSC25-N0472. Отверстия совпадают, выводы – совпадает только накал, при установке загнуть №6 BSC.
Подключение каждого ТДКС по очереди показало приемлемые результаты.
В коллектор заранее установил 5600 пФ вместо 7500+1000.
PET22-15B (Ande) - кадровая 26 Вольт, накал ниже, размер растра более нормы.
BSC25-N0472 - кадровая 29 Вольт, накал выше, чем у 22-15, размер растра – норма.
К тому же при BSC25-N0472 осциллограмма накала чистая. Поставил его.
R399 на накал вместо 6R2 -3R3, по цепи ОТЛ всё родное.
Для уменьшения нагрева TDA8174A – намотал 7 витков на сердечник в противофазе получил 23.8 Вольта вместо 29.
При включении ТВ сразу вошёл в сервис – выключил зелёной кнопкой на пульте.
В настройках отсутствует меню Установка – в сервисе выключить HOTEL.
DVD, не выезжает каретка диска – вынул привод из корпуса для чистки лазера, стало всё работать и после установки обратно.
* Привод DVD снимается легче, чем в 21KV.
* Типовое в этих моделях – загрязнение лазера.
* Ранее размещённую некорректную прошивку заменил, прилагаю NEW!
MASTER+
06-07-2011 22:16
Дополняю:
Кроме CF0801-4730 устанавливают также аналог BSC25-0269 (37-F080147-32D).
Встречается и второй вариант DVD привода.
MASTER+ писал:
В аналогичном случае установлено, если длительное время не пользоваться DVD, то перестаёт работать мотор каретки, те щётки отходят от ротора. Стоит только крутнуть ротор и двигатель работает, в итоге замена HRF-300CA-13300 DV3.5.
MASTER+
14-03-2012 21:35
Horizont 21KF19 замена ТДКС CF0801-4750.
ТДКС BSC25-N0472 ставится по приведённой выше трассировке, замена -
C314 9600pF на 6800pF
R399 2R9 на 2R2
8 витков на сердечник в противофазе, вместо 31 будет около 25 Вольт на кадровую мс.
В итоге геометрия в норме, регулировки в сервисе не требуется.
Отличие TV2KS от TV2KM видно сразу по платам (они разные), в S версии стоит аудиопроцессор в районе передних кнопок и др.
В 21” звук будет при установке Option 3 – 134
* Высоковольтные прострелы от корпуса и проводов ТДКС, пробой TDA8174A – типовое, снижение ёмкости второго конденсатора по +В, стоит около ТДКС.
* Чтобы почистить лазер надо открутить два ближних самореза и снять (приподнять) чёрную крышку, правый саморез откручивать коротким крестиком или угловой отвёрткой.
* Вход в сервис с МАК 2002 – код 1058, нажать коротко два раза кнопку «перемотка вправо (часы)» (справа, нижний второй ряд).
MASTER+
22-03-2018 22:24
ТДКС PET22-08 ставится как аналог без изменений 1:1, при этом:
Замена C314 9600pF на 6800pF
+В установить около 120V
Замкнуть катушку в цепи СК на ОС кинескопа
Недостатки: недостаточно отрабатывает ОТЛ в верхней части строк на бОльших токах.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Horizont 15KF12V замена CF0801-4730 и др.
  • HORIZONT 29CF54S замена процессора
  • TV HORIZONT 54CTV659-1-5 Замена ТДКС.
  • HORIZONT 21AF42L - замена процессора
  • HORIZONT 55CTV-733T-22 замена проца.
  • HORIZONT 29CF54S ШЦТ-777М ЗАМЕНА ТЕА1506Р НА ТЕА1507Р
