NOBEL NB1-18-SE PRO Газовый клапан CPV-H2230
maxmvn
Гость 195.238.*.*
25-04-2015 11:44
Здравствуйте...
Пожалуйста поделитесь документацией (информацией) на газовый клапан CPV-H2230... Итересует настройка и регулировка ГК...
Mait-sth
25-04-2015 16:14
maxmvn, А зачем, его"клапан" настраивать?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
25-04-2015 16:38
Mait-sth писал:
... А зачем, его"клапан" настраивать?
Mait-sth, "клоуна" до котла допустили, а он его раскрутил...
НЕ хочется по справочнику "СТЕЛЯ" строить... но видимо придется... нихрена найти НЕ могу...
Mait-sth
25-04-2015 16:42
maxmvn писал:
"клоуна" до котла вызвали, а он его раскрутил...
Сочувствую......
Плата с таблом или светодиодами? Номер напиши,чтоб не гадали
maxmvn
Гость 195.238.*.*
25-04-2015 16:45
Mait-sth писал:
... Плата с таблом или светодиодами? Номер напиши,чтоб не гадали
Mait-sth, плата SHUANGLU V2.7 со светодиодами... Плата причем?..
Mait-sth
25-04-2015 16:48
maxmvn, Ну ,ты просишь помощи отрегулировать клапан,Мне известно ,что регулировка давления газ (у многих китайцев) происходит не только на клапане подшучивать, дразнить
Добавлено 25-04-2015 15:52
Номер платы скорее всего HXD-AZJB01
А вот теперь самое интересное....До того как полез ,мастер в клапан,что происходило с котлом?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
25-04-2015 16:54
Mait-sth писал:
... До того как полез ,мастер в клапан,что происходило с котлом?
Mait-sth, плата HXD-AZJB04...
На модуляторе в торце винт с контрогайкой... его явно крутили (краска НЕ совпадает)... Хочу знать, зачем, этот винт и как его строить...
НЕ поверите, был первый пуск... Потом был второй... и тока третий "спец" стартонул котел установив недостающий NTC... Кто из них крутил неизвестно... может и НЕ они... В котле НЕбыло одного NTC... в кратце както так...
Mait-sth
25-04-2015 17:03
maxmvn, Смотри личку
maxmvn
Гость 195.238.*.*
25-04-2015 17:28
Mait-sth, СПАСИБО...
Unimag
25-04-2015 20:28
maxmvn писал:
На модуляторе в торце винт с контрогайкой... Хочу знать, зачем, этот винт и как его строить...
Тож знать хочу Облизываюсь ... ... мож сгодится! Ответ в студию!...низя-я?
garik12571
25-04-2015 22:26
Ответа нет , удалите тему это как? какой-то супер секрет ? зачем тогда тему открывать ,непонятно
Mait-sth
25-04-2015 23:09
секрета нет,-это должен знать каждый мастер по обслуживанию котлов
винт на модулирующей катушке, по моему личному опыту, отрегулирован на заводе и как пишет maxmvn, помечен краской
любое вмешательство нарушает адекватную работу газ арматуры,более подробно можно увидеть и понять, разобрав саму катушку, увы картинок нет....
Unimag
26-04-2015 07:53
Паа-няя-тно! Сенкс!
Добавлено 26-04-2015 07:56
Видать правит регион- из Поднебесной котелки не встречались...
kawtan61
26-04-2015 11:11
maxmvn, на одном из семинаров на ХотВелле сказали, что клапан настроен на заводе и крутить не нужно. Но из практики, при настройке, можно в небольших пределах поменять минимальное давление газа. Но это там, где нет возможности его подстроить электронным способом.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
26-04-2015 11:39
Всем СПАСИБО... Mait-sth и kawtan61 ответили за меня... Извените токА прибыл... Согласен, нужна... Поправил...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» NOBEL NB1-18-SE PRO Газовый клапан CPV-H2230
  • Газовый клапан Honeywell VK4105М
  • Junkers Eurolin zw 23 газовый клапан
  • Vaillant VC 110 EU не открывается газовый клапан.
  • Protherm Leopard 24 BTV не открывается газовый клапан.
  • Ferolli Domicompact C24 (Не открывается газовый клапан)
